20 страниц V  « < 18 19 20
> Danfoss, KAN&Oventrop OZC, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!
Anatol
сообщение 14.1.2020, 21:00
Сообщение #571
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Rojnik @ 14.1.2020, 10:21) *
а для какой точно версии файл предназначен? установите её, и попробуйте загрузить. Хотя из OZC, лично у меня с загрузкой проблем не было, грузил в разные версии.
Как вариант переустановите программы.
Спасибо! Уже разобрался! smile.gif Я пытался открыть файл с разрешениемиии (ozd.) а правильно нужно открывать в программе "SET" файл с разрешением (ozr.) и все данные и строительнная подложка перенносяться в "SET" из "OZC"
Сообщение отредактировал Anatol - 14.1.2020, 21:03
77sergey
сообщение 23.3.2020, 16:44
Сообщение #572
Из: UA
Пользователь №: 65416
Здравствуйте. Работаю иногда и появилось пару вопросов.
1. Как можно побороть несоответсвие площади зоны и реальной площади помещения? Т.е. как можно сделать чтобы зона не входила в ограждение, но считала ограждение?
2. Полы по зонам только вручную чертить или уже появился какой-то лучший способ?
Сообщение отредактировал 77sergey - 23.3.2020, 16:45
Inchin
сообщение 2.4.2020, 18:13
Сообщение #573
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Поясните подробнее, как такое может быть, что вы хотите? И что это такое? Зона помещений создаётся по аксиальным линиям стен и перегородок. Что значит "чтобы зона не входила в ограждение, но считала ограждение?" ??!!
Вообще странный очень изначально вопрос. Задавайте правильные пироги стен и перегородок, используйте правильный архитектурный проект (или результаты натурных измерений). Создавайте правильную 3Д модель. Тогда и будет всё соответствовать.
А пока возникает ощущение, что Вы не понимаете что Вы делаете. Извините, но это факт.
77sergey
сообщение 4.4.2020, 22:10
Сообщение #574
Из: UA
Аксиальные линии к которым привязывается зона проходят по центру стены, а не по внутреннему краю стены. И соответственно площадь этой зоны получается больше чем реальная площадь помещения.
Как сделать чтобы площадь зоны совпадала с реальной площадью помещения?
Сообщение отредактировал 77sergey - 4.4.2020, 22:15
Inchin
сообщение 7.4.2020, 11:05
Сообщение #575
Из: Пенза
Да никак! И не нужно этого от слова "совсем"! rolleyes.gif Площадь зоны помещений всегда будет различаться с чистовой площадью помещения. Ибо зона считается по аксиальным линиям. А "чистовая" площадь помещения считается по внутренним размерам помещений (по внутренним границам правильно заданных толщин стен и перегородок). Но уж если вам так хочется реализовать эту бредовую идею, задавайте толщины пирогов стен и перегородок нулевой толщины. wink.gif
Писал же уже, что создавайте правильно "пироги" стен и перегородок. Тогда и прога подсчитает верно.
А если вы сами задали всё неверно изначально, то и нечего на прогу пенять, так же как и на зеркало.
Сообщение отредактировал Inchin - 7.4.2020, 11:07
77sergey
сообщение 9.4.2020, 22:23
Сообщение #576
Из: UA
Шеф, откройте тайну как правильно "пироги" печь?
Напомню суть: площадь пола/перекрытия (столбец L или A) больше реальной площади помещения. Что собственно и непонравилось заказчику. Общая площадь А - расчитана верно.
Rojnik
сообщение 10.4.2020, 12:55
Сообщение #577
Пользователь №: 104461
Мало кто задаётся такой целью, чтобы всё совпадало и общие площади и расчётные, главное что расчёт очень точный если нет ошибок в воде данных.
Я думаю проще задать вопрос разработчикам, через их представителя в России. Они более точно подскажут, как и чем оперировать при разговорах со столь скрупулёзным заказчиком.
Зовут её Татьяна Воронович, если не ошибаюсь. Адрес voronovich@sankom.by.
Inchin
сообщение 10.4.2020, 16:40
Сообщение #578
Из: Пенза
Очень просто. Данные вносить правильно.
77sergey
сообщение 10.4.2020, 18:02
Сообщение #579
Из: UA
Спасибо!
По этой причине растался я с этим заказчиком, но мысли остались, заодно появился повод заглянуть в литературу.
Программа и ввод исходных данных вообще оказался непричем, эти площади никогда сопадать не будут и не должны, согласно правил обмера поверхностей.
Сообщение отредактировал 77sergey - 10.4.2020, 18:04
ne_rylut
сообщение 18.5.2020, 9:32
Сообщение #580
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Коллеги, программа не подбирает диаметры стальных трубопроводов. Выдает ошибку, что скорость завышена но на больший диаметр не переходит. Вроде, все по фэн шую сделал.
Сообщение отредактировал ne_rylut - 18.5.2020, 9:33
Iskanderrus
сообщение 26.9.2020, 7:44
Сообщение #581
Пользователь №: 256957
Всем добрый день. Прошу помощи в решении проблемы. Здание два этажа, где часть второго этажа выступает. Работаю в Set 7.0 и OZC 7.0. При расчете теплопотерь в OZC пол выступа обозначил как перекрытие наружнее. Ошибок при расчете не обнаружено. При укладке теплого пола на этом выступе, программа ругается, что должна быть под ним зона помещения. Что делаю не так?
Сообщение отредактировал Iskanderrus - 26.9.2020, 7:46
Прикрепленный файл  2020_09_26_10_40_00.png ( 3,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  2020_09_26_10_41_42.png ( 33,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  2020_09_26_10_34_11.png ( 15,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
77sergey
сообщение 26.9.2020, 14:15
Сообщение #582
Из: UA
программе нужна зона или грунт. Можно зону доплнительно-условно показать с 0-м теплопотреблением
Inchin
сообщение 29.9.2020, 13:13
Сообщение #583
Из: Пенза
Для этого участка теплого пола создайте индивидуальную конструкцию "над проездом". Бывает тип ВТП "по грунту", "между этажами" и "над проездом". Выбирайте соответствующую.
А когда выбрали тип "между этажами", конечно прога либо сама пытается определить какая под этим участком ВТП зона помещений, либо нужно указать это безусловно.
По вопросам можете обращаться по контактам (в профиле).
Сообщение отредактировал Inchin - 29.9.2020, 13:15
Iskanderrus
сообщение 1.10.2020, 20:28
Сообщение #584
Благодарю! Уже решил вопрос именно таким способом)
Giedi Prime
сообщение 28.10.2023, 22:03
Сообщение #585
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Ситуация:
Монитор 4К диагональ 29", установил Auditor OZC 7.0, но он не масштабируется никак. Иконки в настройках можно увеличить, а текст только через лупу разглядывать, размеры шрифта не увеличивается. Глаза можно вывихнуть. Это как-то исправляется? Уменьшать разрешение экрана не вариант вообще.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 1.11.2023, 14:24
Сообщение #586
Пользователь №: 72595
Цитата(Giedi Prime @ 29.10.2023, 1:03) *
Ситуация:
Как вариант установить Auditor OZC 7.0 на виртуальную ОС, а там настроить меньшее разрешение
Чёрный Вентилято...
сообщение 6.9.2024, 14:24
Сообщение #587
Из: Иркутск
Пользователь №: 159539
Коллеги, всем привет! А есть у кого-то опыт защиты расчётов OZC в экспертизе?
may3ep
сообщение 25.4.2025, 18:54
Сообщение #588
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Коллеги, может кто-нибудь поделиться стандартной маркой помещения в формате .lab ?
А то начал его править, но из-за косяков программы вернуть как было не получается...
Прикрепленный файл  2025_04_25_18_45_04.pdf ( 45,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:03
