10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, Обсуждение положений ФЗ № 261 от 23.11.09
timmy
сообщение 6.4.2010, 11:07
Сообщение #151
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Хит ты можешь просто месячное потребление тепла отобразить за последние несколько лет? С контрольными точками типа январь-2008, январь-2009, январь-2010? Если где то не считали, а платили по ставке за площадь, то лучше тогда не тепло отображать, а рубли из платёжек. Заодно и переводить гиги в рубли не придется, сразу экономия выявится. Но для очистки совести стоит показать среднемесячные температуры, тогда будет еще один поверочный показатель.
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 6.4.2010, 12:26
Сообщение #152
Цитата(Vict @ 6.4.2010, 11:22) *
ну да, а теперь к этой формуле добавьте вероятность теплопоступления от использования эл.чайников, каминов, закрытые наглухо(в сравнении с предыдущим периодом) окон, дыхания людёв и т.д.... smile.gif
Могу конечно ошибаться, но это было офисное здание. Так что камины явно излишне. Скорее принтеры, компутеры. Логично предполагать что бытовые теплопоступления величина случайная, однако среденмесячное потребление тепла в услових Северодвинска в зимний период не выглядит столь малой величиной, чтобы не бытовые поступления, а изменения в этих бытовых теплопоступлениях будут сколь угодно значимы. Разумеется окончательно это можно будет сказать лишь посмотрев массив данных - причем ежедневных.
Vict
сообщение 6.4.2010, 12:34
Сообщение #153
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
и в офисных зданиях не используются эл.камины(радиаторы, конвекторы и т.д) ? rolleyes.gif
timmy
сообщение 6.4.2010, 12:49
Сообщение #154
Из: Алабино
Зимой?
сообщение 6.4.2010, 13:05
Сообщение #155
Не видя данных предполагать можно разное.
сообщение 6.4.2010, 16:09
Сообщение #156
Пользователь №: 32666
Нет там каминов, чайники есть, каминов нет. Род деятельности людей в помещениях остался таким же, где-то женщины целлюлит сбрасывают, где-то бумаги строчат. Где-то фигнёй торгуют. Есть конечно чайники, как без чая-то... Но не думаю, что чайники и женщины вносят офигенные тепловыделения.
Приборы стоят уже года 3-4, но до архива нужно ещё добраться.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.4.2010, 16:10
Vict
сообщение 7.4.2010, 5:41
Сообщение #157
полуинтеллигент
эт вы так не думаете, а на самом деле это требует учета... а у нее под попой грелка smile.gif
А учет у вас только на теплосчетчиках(?). Вот сравнив эти показания, только тогда и можно будет делать вывод. А на базе формулы теплопотерь, вы только теплопотери и сможете расчитать, и то эмпирически, бо не знаете сколько грелок и каких...
Бойко
сообщение 7.4.2010, 23:29
Сообщение #158
Пользователь №: 10745
Несколько соображений по подсчету эконмии...
1. Выбрать удельный показатель - расход т.э. на м.куб. м.кв. или град. час. и их сравнивать.
или
2. Привести данные к одной температуре ... к ср. за отоп. сезон или расчетной и их сравнивать.
Но мы то понимаем всю условность таких сравнений...
Много факторов не учитывается...
А нужно в практике устраивать академию наук...
В Европе вроде rolleyes.gif делают иначе...
Рассматривают составные части автоматического регулирования...
Пусть отсутствие регулирования-100 процентов.. тогда компенсация например нижней срезки 15 процентов... устранение разрегулировки... 5 проц... и.т.д. примерно как у Равича по котлам... у этой методики в даже у них название есть.. поздно лень искать...
п.с. бытовые тепловыделения - необходимо учесть... их относительная доля уменьшается с понижением температуры...
Роман5000
сообщение 19.4.2010, 16:41
Сообщение #159
Пользователь №: 12283
1 тетя 100 ватт где то. 100 теть 10 киловатт. а это уже цифра приличная. а если тетя скидывает целлюлит то еще больше греет среду. по мимо теть много техники всякой. ее учитывать как раз больше приходится
Костя Дж
сообщение 22.4.2010, 11:17
Сообщение #160
Пользователь №: 12024
А откуда такие цифири?
сообщение 22.4.2010, 12:53
Сообщение #161
Это уже остывшая тётя 100 ватт выдаёт, нормальная тётя (как и дядя) выдаёт в атмосферу как небольшая электроплита.
Гость_Интересующийся_*
сообщение 22.4.2010, 13:07
Сообщение #162
В отопление вносит вклад электричество. Для оценки эффективности мероприятий вычтите из баланса электроэнергию (по счетчику)нынешнего года и года сравнения.
timmy
сообщение 22.4.2010, 14:37
Сообщение #163
Из: Алабино
биологию вспоминаешь, да?
Сообщение отредактировал timmy - 22.4.2010, 14:39
сообщение 22.4.2010, 15:11
Сообщение #164
сообщение 22.4.2010, 15:12
Сообщение #165
Кино. Люди через тепловизор Хищника.
сообщение 22.4.2010, 15:14
Сообщение #166
сообщение 22.4.2010, 15:17
Сообщение #167
Цитата(Тепловойаудит @ 22.4.2010, 16:14) *
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.4.2010, 8:13
Сообщение #168
У Терминатора тоже неплохой тепловизор. Надо в щит управления такое заколотить )))
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.4.2010, 8:14
KGP1
сообщение 23.4.2010, 9:02
Сообщение #169
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(HeatServ @ 6.4.2010, 10:50) *
Может быть подскажет многочтимый олл - можно ли нижеследующим образом оценить экономию от внедрения автоматики?
Имеем фомулу: Q=V*k*(tвн-tнар)
Таким образом приравнивая и сокращая подобные есть ли правда в следующем утверждении: для разных температурных условий разных периодов сохраняется
(tвн-tнар1)/(tвн-tнар2)=Q1/Q2?
Если это утверждение верно, то можно оценить количество сэкономленной тепловой энергии при работе разного оборудования. Т.е. в том январе стоял обычный теплоцентр, в этом январе стоял автоматизированный.
Ув. 'HeatServ' - эта ф-ла верна если T вн -const.
Однако для оценки эффективности применения того или иного тех. решения - внедрение автоматики всегда необходимо помнить о цели - снижение избытка потребления теплоты. Избыток обычно определяют расчетным путем, на основании данных о фактическом потреблении до и после проведения мероприятий по энергосбережению, сравнивая их с проектными значениями. Конечно результаты будут весьма условными, поскольку невозможно учесть фактическое изменение внутренних тепловыделений и теплопотерь, которые не связаны с температурой нар. возд.
сообщение 23.4.2010, 9:17
Сообщение #170
Оно конечно не так на самом-то деле, не могут они (средние за месяц внутреннего воздуха) быть уж совсем равны, но они хотя бы не так сильно отличаются как наружные. Это только предположение. Вообще в реальности средняя температура может быть и +18 и +22, а это разница уже существенная. Надо попробовать прикинуть.
timmy
сообщение 23.4.2010, 21:38
Сообщение #171
Из: Алабино
Сегодня на 1,5 отановилось движение на Савеловском направлении. Народ опоздал на самолеты в Шеретьево, ну и вообще не очень видимо приятно было. Причина - перегруза на двух подстанциях. Во как.
Да! С сегодняшнего дня полностью вступил в действие ФЗ об энергосбережении. Мож проймет?
Evgenius
сообщение 27.4.2010, 7:46
Сообщение #172
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35781
Приветствую! Уважаимые, возник вопрос (чуть приземленней, чем обсуждался в теме, но я думаю то же в тему). Как нибудь раздел энергоэфективность изменился после выхода ФЗ???
Поясню суть вопроса:
есть проектируемая пром. площадка с n-ым кол-вом зданий. Задача: из этого кол-ва выбрать те, для которых необходимо разработать раздел Эн.эфективность и составить эн.паспорт.
Я выбираю все оталиваемые здания площадью более 50 м.кв, на что ГИП, ссылаясь на этот закон, утверждает что раздел ЭЭ необходимо делать и для не отапливаемых зданий, где есть электричество!!! Я ни чего подобного не вразумил из этого закона. blink.gif
Сообщение отредактировал Evgenius - 27.4.2010, 7:47
valex
сообщение 7.5.2010, 8:34
Сообщение #173
Пользователь №: 35183
Цитата(timmy @ 28.3.2010, 23:30) *
После массовой установки счетчиков будет хотя бы понятно сколько тепла не доходит до конечного потребителя и теряется в теплосетях. Тогда можно будет хотя бы понять потенциал энергосбережения, ведь основная задача энергосбережения рациональное использование энергии. Использование энергии складывается из трех основных стадий: генерации энергии, её доставки, и использовании по назначению. Если окажется, что реальное потребление тепла в несколько раз ниже, чем расчетное, то эту составляющую теперь придется отдельной строкой вписывать в платежки.
Вообще то ТСО и так вписывает потери в счет об оплате. Не давно бодались в суде с ТСО по этому поводу. Они в расчет закладывают определенный коэффицент, который определяеться из хотя из потерь тепла трубами. У нас был коэф как будто изоляция очень плохая. Пришлось через суд их заставить менять изоляцию. Конечно ТСО просто коэф нам изменило - сети перекладывать не стала
timmy
сообщение 7.5.2010, 10:52
Сообщение #174
Из: Алабино
Ну у вас же есть голова на плечах? Если ТСО сознательно занижает свои потери, значит оно станет банкротом. И попросит у города субсидии. То есть всё равно залезет к вам в карман, но в другой.
valex
сообщение 7.5.2010, 11:45
Сообщение #175
Вообще-то, недавно около дома была авария на тепловой сети. сам лично ходил смотрел - там лежат трубы в ППУ изоляции. Так что это их басни по поводу плохой изоляции. Просто дядя поднял палец к верху посмотрел какой ветер и сказал расчетчикам в бухгалтерии, все считаем с таким то коэффициентом.
timmy
сообщение 7.5.2010, 11:58
Сообщение #176
Из: Алабино
Это исключительно ваше право - доплачивать леньтяям за то, что они всё-таки приходят на работу. Технически есть все предпосылки обязать ТСО провести работы по восстановлению теплоснабжения города. Но вам будут говорить, что это очень дорого и ни у ТСО ни в горбюджете таких денег нету. Зато такие деньги есть у населения города. И если население захочет жить хорошо, оно будет жить хорошо. А если население будет только ныть, что всё плохо-плохо-плохо, то ничего хорошего из этого не выйдет
сообщение 7.5.2010, 12:34
Сообщение #177
А оно само их не знает. И зачастую не очень хочет знать. Например.
100 Гиг ушли с коллекторов. Утвержденные потери у ТСО 20%, следовательно дошло 80 Гиг. Стоимость Гиги 10 руб. Получили 800 руб.
Теперь заявили фактические потери в 10%, отпуск не изменился. Дошло 90 Гиги и 900 руб.Формально тариф должен был быть пересчитан с учетом меньших потерь. Но.
Провести серьезную работу по восстановлению тепловой изоляции ТС денег нет. Приход ТСО идет из стоимости Гиги. Если местные власти не дадут в него заложить денег на реконструкцию, то ее и не будет. Или напрямую дадут денег из бюджета.
Сообщение отредактировал Тепловойаудит - 7.5.2010, 12:31
timmy
сообщение 7.5.2010, 18:07
Сообщение #178
Из: Алабино
Вот пускай население и осознает, что родной ТСО надо бы и помощь оказать. А то ТСО загнется и будет очередной репортаж по федеральным каналам.
valex
сообщение 11.5.2010, 9:49
Сообщение #179
а может ну ее нафиг такую ТСО? построить домовую или квартальную котельную на несколько домов и жить хорошо. топить, когда реально есть необходимость?
timmy
сообщение 11.5.2010, 12:10
Сообщение #180
Из: Алабино
Может. Но затраты на строительство сети маломощных котельных могут быть сопоставимы со стоимостью ремонта теплосетей. Если есть уверенность, что в ближайшие 7-8 лет тепловики и непочешутся приводить оборудование в порядок, тогда можно затевать такое строительство. В противном случае срок окупаемости будет очень длинным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:11
