Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, Обсуждение положений ФЗ № 261 от 23.11.09 |
13.5.2010, 10:09
Пользователь №: 35183
про срок окупаемости тут считать надо. заменить старые трубы или протянуть новые - примерно равны по цене, но тут возможна экономия, если класть полимерные трубы в ППУ изоляции. Плюс снижаем потери тепла только тем что понизили температурный график. Если сдделать нормальную автоматику в котельной, то не будет перетопов и лишнего сжигания газа. Я вообще не понимаю зачем платить за тепло ТЭЦ. Это они должны нам даже приплачивать за то, что мы утилизируем их тепло. Или платить только за содержание сетей и насосных станций. Для ТЭЦ - тепло продукт побочный, для них главное выработка электричества. Кто считает иначе объясните для чего тогда у каждой ТЭЦ стоят охлаждающие градильни?
Гость_Тепловойаудит_*
13.5.2010, 10:45
Цитата(valex @ 13.5.2010, 11:09)  про срок окупаемости тут считать надо. заменить старые трубы или протянуть новые - примерно равны по цене, но тут возможна экономия, если класть полимерные трубы в ППУ изоляции. Плюс снижаем потери тепла только тем что понизили температурный график. Если сдделать нормальную автоматику в котельной, то не будет перетопов и лишнего сжигания газа. Я вообще не понимаю зачем платить за тепло ТЭЦ. Это они должны нам даже приплачивать за то, что мы утилизируем их тепло. Или платить только за содержание сетей и насосных станций. Для ТЭЦ - тепло продукт побочный, для них главное выработка электричества. Кто считает иначе объясните для чего тогда у каждой ТЭЦ стоят охлаждающие градильни? 1) За чей счет банкет устраивать бум? 2) Даже при +6-8 градусах не будет лишнего сжигания газа. 3) И сколько тогда будет стоит электра. 4) В любом случае для ТСО (ЭСО) тепло -продукт первичный - так что платить придется. 5) Считаю иначе.
13.5.2010, 13:23
Пользователь №: 932
За тепло ТЭЦ платить нужно, поскольку она (в городе) отличается от ГРЭС на берегу водоема: 1. Пар расширяется не до вакуума в конденсаторе (как для ГРЭС), а только до приемлемых для потребителей параметров и каждый кг вырабатывает электроэнергии меньше, чем можно на ГРЭС - на десятки%. 2. Если бы ТЭЦ работала на постоянную тепловую нагрузку, тогда можно и без градирен. Но тепло нужно не всегда, значит нужно работать и на выработку электроэнергии, сбрасывая тепло в градирнях. Иначе пуск-останов и прочие прелести. 3. На 1 Гкал/ч тепловой нагрузки обычно можно получить не больше 700 кВт электрической мощности, а зачастую значительно меньше. Раньше были уверены, что чем крупнее станция, тем меньше удельные капвложения. Отсюда радиус теплоснабжения. Все сказанное применительно к паротурбинным ТЭЦ, коих большинство (в общем отпуске тепла). А вот снизить или совсем снять плату за тепло, которое можно взять от обратной сетевой воды – да, это логично. У датчан (или еще где) многоставочный тариф – за расход тепла и за расход воды. Т.е. если взял то же количество тепла, но при меньшем расходе (смог использовать не 100/50, а 100/30) будет экономия. Ну а у нас только страшилки за «превышение обратки».
13.5.2010, 13:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(valex @ 13.5.2010, 11:09)  объясните для чего тогда у каждой ТЭЦ стоят охлаждающие градильни? Для сброса теплоизбытков в атмосферу. Не всё тепло, которое ТЭЦ вырабатывает может быть принято потребителем. Излишки идут на распыл в градирнях.
13.5.2010, 17:17
Цитата(Сергей А. @ 13.5.2010, 14:23)  За тепло ТЭЦ платить нужно, поскольку она (в городе) отличается от ГРЭС на берегу водоема: 1. Пар расширяется не до вакуума в конденсаторе (как для ГРЭС), а только до приемлемых для потребителей параметров и каждый кг вырабатывает электроэнергии меньше, чем можно на ГРЭС - на десятки%. 2. Если бы ТЭЦ работала на постоянную тепловую нагрузку, тогда можно и без градирен. Но тепло нужно не всегда, значит нужно работать и на выработку электроэнергии, сбрасывая тепло в градирнях. Иначе пуск-останов и прочие прелести. 3. На 1 Гкал/ч тепловой нагрузки обычно можно получить не больше 700 кВт электрической мощности, а зачастую значительно меньше. Раньше были уверены, что чем крупнее станция, тем меньше удельные капвложения. Отсюда радиус теплоснабжения. Все сказанное применительно к паротурбинным ТЭЦ, коих большинство (в общем отпуске тепла). А вот снизить или совсем снять плату за тепло, которое можно взять от обратной сетевой воды – да, это логично. У датчан (или еще где) многоставочный тариф – за расход тепла и за расход воды. Т.е. если взял то же количество тепла, но при меньшем расходе (смог использовать не 100/50, а 100/30) будет экономия. Ну а у нас только страшилки за «превышение обратки». 3. А у кого есть сомнения? 4. Про тариф. У них получается премия за понижение обратки, у нас штраф за завышение. Вроде логично.
13.5.2010, 19:54
Пользователь №: 932
Цитата(Тепловойаудит @ 13.5.2010, 18:17)  У них получается премия за понижение обратки, у нас штраф за завышение. Вроде логично. Реальная премия эффективнее мифического штрафа!
13.5.2010, 20:10
Цитата(Сергей А. @ 13.5.2010, 13:23)  У датчан (или еще где) многоставочный тариф – за расход тепла и за расход воды. Может укажете источник этой информации?
14.5.2010, 7:42
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(timmy @ 13.5.2010, 14:26)  Для сброса теплоизбытков в атмосферу. Не всё тепло, которое ТЭЦ вырабатывает может быть принято потребителем. Излишки идут на распыл в градирнях. А при энергосбережении у потребителя, для распыла в градирнях излишки возрастут существенно. Так что, за это также должен заплатить потребитель?
14.5.2010, 9:42
Из: Алабино
А вот "не надо нас дурачить", как говорила одна моя хорошая знакомая. С чего бы этим излишкам возрастать если всё равно всё тепло по зиме потребитель схавает. Вот районные тепловые станции, те может быть и снизят отпуск тепла, а ТЭЦ сколько сможет столько и станет выдавать. Потому что на ТЭЦ тепло продукт компенсационный, а на РТС - основной.
14.5.2010, 9:52
Пользователь №: 19469
Цитата(jota @ 13.5.2010, 21:10)  Может укажете источник этой информации? К вопросу о о двуставочных тарифах - вот тут можно найти некоторую информацию, как раз о Дании. http://kamstrup.ru/14883/tarif
14.5.2010, 12:02
Из: г.Владимир
Цитата(timmy @ 14.5.2010, 10:42)  А вот "не надо нас дурачить", как говорила одна моя хорошая знакомая. С чего бы этим излишкам возрастать если всё равно всё тепло по зиме потребитель схавает. Так как же он(потребитель) схавает в случае с ТЭЦ, если снизит потребление теплоты за счет выполнения энергосберегающих мероприятий? Утепление огр конструкций, регулировангие теплопотребления и т.д.
14.5.2010, 12:10
Из: г.Владимир
Цитата(sharapov @ 14.5.2010, 10:52)  К вопросу о о двуставочных тарифах - вот тут можно найти некоторую информацию, как раз о Дании. http://kamstrup.ru/14883/tarifВот основная идея из указанной ссылки "разделить тариф на тепло: плата за фактическое потребление и плата за возможность пользования услугой». В этом и заключается смысл введения двухставочных тарифов. Таким образом, при снижении расхода тепла затраты потребителей и прибыль тепловой компании уменьшаются пропорционально, при этом суммарный бюджет остается сбалансированным." Вот только не понятно, чей суммарный бюджет остается сбалансированным?
14.5.2010, 12:53
Пользователь №: 932
Двухставочный тариф с разделением платы за мощность и потребленное количество - прежде всего плюс для ТСО (страховка от теплых зим и пр.). А вот мотивация потребителя к текущей постоянной экономии - снижается.
14.5.2010, 13:28
Двухставочный тариф с разделением платы за мощность и потребленное количество это совсем не то, о чём писал Сергей А. - т.е. не об поощрении отбирать больше тепла с единицы количества теплоносителя. Двухставочный тариф это разделение на абонентную плату и плату за потреблённую энергию. Мотивация потребителя к экономии не снижается. Она становится меньше в натуральном выражении.
Сообщение отредактировал jota - 14.5.2010, 13:31
14.5.2010, 13:42
Пользователь №: 932
Цитата(jota @ 14.5.2010, 14:28)  Мотивация потребителя к экономии не снижается. Она становится меньше
14.5.2010, 13:56
Цитата(timmy @ 14.5.2010, 10:42)  А вот "не надо нас дурачить", как говорила одна моя хорошая знакомая. С чего бы этим излишкам возрастать если всё равно всё тепло по зиме потребитель схавает. Вот районные тепловые станции, те может быть и снизят отпуск тепла, а ТЭЦ сколько сможет столько и станет выдавать. Потому что на ТЭЦ тепло продукт компенсационный, а на РТС - основной. Т.е. по вашему если потребители уменьшит потребление тепла, то ради ТЭЦ будут закрывать существующие котельные и перекладывать сети? а иначе как она сможет выдавать столько же тепла? Цитата(KGP1 @ 14.5.2010, 13:02)  Так как же он(потребитель) схавает в случае с ТЭЦ, если снизит потребление теплоты за счет выполнения энергосберегающих мероприятий? Утепление огр конструкций, регулировангие теплопотребления и т.д. как газпром введут тариф "бери или плати". не взял тепло - плати штраф. меня интересует вопрос. А как будут работать ТЭЦ если во всех местах поставять автоматические ИТП и ЦТП которые будут регулировать температуру теплоносителя по погоде? Представте - зимой случилась оттепель-все итп закрыли клапана - теплосъем минимальный. успеет ли автоматика ТЭЦ включить градильни?
14.5.2010, 14:08
Пользователь №: 932
Хочу пояснить. Пусть потребитель имеет нагрузку 1 МВт и потребляет за год 2000 МВт.ч энергии. Раньше платил по тарифу 1 МВт.ч = 1 енот, всего 2000 е/год. Решили оплату те же 2000 представить как 1000 е/1МВт (абонентская плата - за мощность) и 0,5 е/МВт.ч*2000 час = 1000 е за количество. Вроде те же 1000+1000=2000. Но! Если раньше зима теплая или потребитель старательно выключая все что не нужно потребил был на 100 МВт.ч меньше, то сэкономил бы 100 е, а по новому – только 50! Мотивация не снизилась, но экономия стала меньше  . Значит потребителю нужно стремиться не выключать все что можно (это натуральная экономия), а доказать что у него расчетная мощность меньше (а это какая экономия?). И еще – тут мотивации на снижение Т2 и сокращение расхода сетевой воды – нет. Никакой.
14.5.2010, 14:38
Из: Алабино
Цитата(valex @ 14.5.2010, 14:56)  Т.е. по вашему если потребители уменьшит потребление тепла, то ради ТЭЦ будут закрывать существующие котельные и перекладывать сети? а иначе как она сможет выдавать столько же тепла? Перекладывать сети нужно для снижения потерь тепла непосредственно в сетях. А котельные будут закрывать в целях экономии ресурсов. Если ТЭЦ может предоставить то же самое тепло, что и котельная (причем с меньшими затратами топлива), то нафига нужна эта самая котельная?
14.5.2010, 14:49
Из: Алабино
Цитата(Сергей А. @ 14.5.2010, 15:08)  Хочу пояснить..Если раньше зима теплая или потребитель старательно выключая все что не нужно потребил был на 100 МВт.ч меньше, то сэкономил бы 100 е, а по новому – только 50! Если потребитель имеет возможность сэкономить 100 е старательно выключая всё, что не нужно, то зачем он подписывается на выделение избыточных мощностей? Или у него крайне неравномерное энергопотребление? Тогда пускай не только выключает ненужное, но и включает нужное с тем расчетом, чтоб не сильно выскакивать за границы выкупленных мощностей. Для того и должен проводится аудит, чтобы потребитель знал каким образом он может тратить не больше, чем хочет, а получать не меньше, чем нужно.
14.5.2010, 20:21
Пользователь №: 10745
Например в Дании ... Один из семи вариантов... Трехступенчатый тариф в сочетании с поощрением за эффективное охлаждение теплоносителя Фиксированная ежегодная плата: Евро Фиксированная плата за мощность: Евро/кв. м. обогреваемой площади Переменная плата за тепло: Евро/ГДж теплоэнергии Поощрение: +/- Евро/ГДж тепло/С 0. Статья Андерса Дюрелунда, главного консультанта, компании "Рамбол".
Правильная_структура_тарифов_на_тепловую_энергию_стимулирует_потребителей.doc ( 103,5 килобайт )
17.5.2010, 8:48
Цитата(timmy @ 14.5.2010, 15:38)  Перекладывать сети нужно для снижения потерь тепла непосредственно в сетях. А котельные будут закрывать в целях экономии ресурсов. Если ТЭЦ может предоставить то же самое тепло, что и котельная (причем с меньшими затратами топлива), то нафига нужна эта самая котельная? Плата за тепло котельной идет другим людям.
17.5.2010, 10:47
Из: Алабино
И чего?
17.5.2010, 13:36
Цитата(timmy @ 17.5.2010, 11:47)  И чего? Не знаю. Факт - стоит ТЭЦ без нагрузки по теплу. А рядом стоит котельные. Тепловая сеть покупает тепло на котельных.
17.5.2010, 13:57
Из: Алабино
ТЭЦ может работать на другой район, теплосеть может быть не проведена к ТЭЦ, ТЭЦ может попросить за одно подключение стока денег, что дешевше оказалось котельную с нуля построить. Много разных причин может быть. Основная - жадность. И не важно чья.
14.10.2010, 20:18
Пользователь №: 10622
когда писал на 2-ой странице " про Статью 13.........что теперь только поквартирные системы или стояковые с датчиками." стояковые с датчиками - я имел в виду INDIV- 3 от Данфосса и МДК 4-07.2004.
А так в ходе беседы всецело поддерживаю jota.....настроить работу можно любой системы и с любыми датчиками. Да поквартирка хорошо, но и стояковая с датчиками имеет право на жизнь и везде нужен контроль, разъяснительная работа и голова...
Сообщение отредактировал alex03 - 14.10.2010, 20:19
3.11.2010, 2:39
Из: Камчатка
Пользователь №: 63860
Уважаемые господа инженеры подскажите пожалуйста молодому специалисту по поводу 261-ФЗ: сроки, когда энергоснабжающая организация обязана установить приборы учета тепловой энергии (на источниках выработки теплоты) за собственные средства и расплачиваться по ним? И на какие объекты? Затраты на покупку и установку этих приборов можно ли закладывать в тариф? Является Ростехнадзор уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области энергосбережения за осуществление федерального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности?
3.11.2010, 10:48
Из: Алабино
все объекты снабжения должны быть оснащены приборами учета. Зачем закладывать в тариф разовые затраты на покупку счетчика? За энергосбережением следит минэнерго, есть соответствующее указание правительства.
3.11.2010, 16:49
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(timmy @ 3.11.2010, 10:48)  За энергосбережением следит минэнерго, есть соответствующее указание правительства. Уже давно не следит. Может что то новое? Должен следить Ростехнадзор но и они не следят им это не нада.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.11.2010, 16:50
3.11.2010, 17:06
Из: Алабино
Я что-то пропустил? Их переопределили? Когда?
3.11.2010, 17:22
Из: г. Изобильный
Да лет пять
