10 страниц V  « < 8 9 10
> Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, Обсуждение положений ФЗ № 261 от 23.11.09
Valerik_d
сообщение 28.1.2011, 13:23
Сообщение #271
Пользователь №: 82370
Так, тема патрона и лампы не дала покоя, поэтому поэкспериментировал.
Вот результат: меняя контактные пластины и используя компактную люминесцентную лампу с торцом цоколя не из оловянного сплава (нормальная вполне кЕтайская лампочка 25 Вт, холодный белый свет, холодный старт, зажигается сразу) добился ужаснейшего контакта, температуру измерял приклеенной термопарой к обратной части пластины (погрешность применял 10%), измерения довели до 360 градусов, после чего патрон пришел в негодность (керамика растрескалась, изоляция на подводящих проводах потекла, контактная пластина деформировалась почти в спираль), после жуткого треска все потухло, но лампочке оказалось все равно, в другом патроне работает нормально. Цоколь лампы оказался не в самом лучшем виде, торец шибко поменял цвет с медного на черно-рыжий, вокруг торца пластик пожелтел и деформировался, резьбовая часть стала матовой. Все это произошло за 26-27 секунд. Жалко термопару, она таки не вынесла испытаний.
Сорри за оффтоп.
Гость_AlexeyKozh_*
сообщение 28.1.2011, 13:46
Сообщение #272
Уважаемые специалисты!
Столкнулся с такой проблемой: Есть потенциальный заказчик на проведение энергоаудита- муниципальная школа, по сумме за обследование договорились, но для того что бы школе сделать передвижки денег и обосновать данные затраты просят осметить работы. Каким образом я могу осметить расчеты, составление паспорта, составление программы по ЭСБ??? любой совет
timmy
сообщение 28.1.2011, 14:29
Сообщение #273
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
По реальным затратам. Можете примерно прикинуть время на изготовление текста отчета по нормам времени на текстовые документы. Если что, то представите калькуляцию затрат на выполнение этого вида работ.
dron2011
сообщение 31.1.2011, 6:51
Сообщение #274
Пользователь №: 91608
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, проведение энергоаудита в жилищном фонде является обязательным мероприятием??? Не могу ни где найти!!!
Гость_Myasnoy1980_*
сообщение 31.1.2011, 12:05
Сообщение #275
СТ 13. п.6 гласит
До 1 января 2012 года собственники введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами, обязаны обеспечить установку коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Следует ли отсюда, что можно применять эту статью к МКД , которые эксплуатирует одна управляющая кампания и ставить общий счетчик на "куст" домов, например на ЦТП ?
timmy
сообщение 31.1.2011, 13:28
Сообщение #276
Из: Алабино
Паспорт вам нужно составить. Если вы можете паспорт составить без энергоаудита, значит небязательно.
Цитата(Myasnoy1980 @ 31.1.2011, 12:05) *
СТ 13. п.6 гласит
Можно. Только не путайте слова. Кампания это мероприятие, а компания - учреждение, фирма. Да, в доме тоже счетчик будет нужен, потому что владельцам нужно будет показать, что они платят за тепло, которое именно в их дом пришло и отдельно покрывают издержки УК на поставку тепла от ЦТП до их дома.
Гость_AlexeyKozh_*
сообщение 2.2.2011, 7:55
Сообщение #277
Кто может подсказать где раздобыть методику проведения приборного обследования например школы???
newuser
сообщение 3.2.2011, 4:36
Сообщение #278
Из: г. Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 37107
[quote name='timmy' date='31.1.2011, 23:28' post='608735']
Если не ошибаюсь, то паспорт нужно составить только для вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта МКД, так?
tpa2009
сообщение 3.2.2011, 7:01
Сообщение #279
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Рядом dron2011 любезно скопировал ответ РТН по этому поводу. Смысл, как я понял, такой - Минрегионразвития классы э.э. устанавливает, пусть само и определяет, как их рассчитывать. Кстати, класс э.э. вполне можно рассчитать по потреблению теплоты по счетчику, без проведения энергообследования. Только это будет не расчетно-нормативный, а фактический класс, т.е. неотрегулированность системы отопления приведет к его ухудшению.
newuser
сообщение 3.2.2011, 8:54
Сообщение #280
Смысл, как я понял, - Минрегионразвития устанавливает только правила определения класса э.э., а класс э.э. для каждого конкретного МКД определяется (присваевается) органом государственного строительного надзора.
2. Как расчитать класс э.э. МКД по потреблению теплоты по счетчику, если требования к классу э.э. еще не установлены Правительством РФ? Т.е. непонятно какому классу э.э. будет соответствовать фактическая (или расчетно-ногрмативная) величина.
newuser
сообщение 3.2.2011, 9:17
Сообщение #281
Куда все пропало? По ссылке видно ответ от dron2011 31.1.2011, 22:47. , а сейчас на форуме этого ответа нет???
tpa2009
сообщение 3.2.2011, 9:24
Сообщение #282
Из: Белгород
Он устанавливает не только классы, но и как эти классы тому же стройнадзору определять. Вот из проекта этих правил:
2.3 Класс энергетической эффективности эксплуатируемых многоквартирных домов устанавливается по данным измерения фактического нормализованного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период.
2.4. ... то же про здания ...
Вот это - нормализованное - мне не понятно. Скорее всего, с учетом реального ГСОП. М.б. еще пересчитывать на нормативную температуру внутри.
По проекту однозначно нельзя. Пока, наверное, можно по СНиП 23-02-2003, т.е. классы без плюсов. Официально он вроде пока не отменен. (хотя уже 261-ФЗ в части формы энергопаспорта не соответствует).
Сейчас посмотрел даты принятых документов, разработанных по 261-ФЗ. Такое ощущение, что с начала осени нормотворцы заснули. Ничего нового. Видно, пинка от Главного Российского Энергосберегателя ждут.
У меня есть. Форум глючит что-то сильно последнее время. Недавно вот про пленку написал, а оно в процессе отправки пропало. А заново писать лень.
tpa2009
сообщение 3.2.2011, 15:25
Сообщение #283
Из: Белгород
Приняли Постановление от 25 января 2011 г. №18 - Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.
Правда, толку никакого - одни слова. Теперь Минрегионразвития должен разродиться своими классами.
Гость_Auditor_*
сообщение 3.2.2011, 23:44
Сообщение #284
Это постановление для Минрегиона, а не для нас. Им пинка поддали, чтоб пошевилились. А нам показали, что им пинка поддали.
Минэнерго отдыхает. По слухам у них смена начальства, поэтому и с паспортами застой.
Сообщение отредактировал Auditor - 3.2.2011, 23:52
tpa2009
сообщение 4.2.2011, 4:05
Сообщение #285
Из: Белгород
Это постановление минрегионразвития готовил. Скорее всего они своего ничего не принимали как раз потому что правительство это постановление никак подписать не могло.
Гость_Auditor_*
сообщение 4.2.2011, 7:31
Сообщение #286
Tpa, послушайте доброго совета: ночью надо спать rolleyes.gif
Кто разработал постановление не исключает необходимости тому же и пинка дать.
Закон вышел в конце 2009, а подзаконных актов к нему практически нет в 2011, одни проекты, да и то сырые.
tpa2009
сообщение 4.2.2011, 8:11
Сообщение #287
Из: Белгород
Я днем сплю. На ходу.
А насчет документов - все проекты в принципе приняты. Осталась переработка СНиП 23-02 и классы энергоэффективности, т.е. от Минрегионразвития.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 18:46
