> Управление освещением, Требуется помощь
Гость_bms_*
сообщение 14.12.2009, 23:12
Друзья! Помогаю другу с проектом, задача:
Организация с 15-ю помещениями на одном этаже хочет управлять освещением.
В помещениях установлены и лампы накаливания и газоразрядные светильники (по нескольку в цепи, до 1000 ватт в цепи макс.). Вторые нужно только вкл-выкл, а первые - еще и димировать.
Все операции необходимо выполнять с настенных сенсорных панелей (со сценариями) а также с центрального пульта управления.
Панели - нечто вроде LVIS (с BacNet-ом), контроллеры - любые с DI/DO для вкл-выкл и AO 0-10V для диммеров
Диммера - Legrand 400-81, реле - Legrand 041-68 220V, 2-х контактное
Помимо панелей должны быть еще обычные выколючатели (для непродвинутых сотрудников) и контроллер, естественно, должен запоминать их состояние (вкл-выкл)
Помогите со схемой соединения, что и как подключать к контроллеру, может у кого есть готовая схема - поделитесь!
Спасибо!
Вадим
Ответов (1 - 9)
Chabol
сообщение 15.12.2009, 1:52
Пользователь №: 16012
А точно Диммера - Legrand 400-81 управляются сигналом 0-10В? Пришлите доку или ссылку, можно в личку.
На счет схемы, то мог бы скинуть на контроллерах с LON (L-Vis есть и на ЛОН).
Гость_bms_*
сообщение 15.12.2009, 7:23
Отправил мануал в личку, кажись там как раз 0-10В, LON или BacNet - разницы нету, интересует принципиальная схема соединений диммера, реле, выключателя, ламп освещения и контроллера...
Спасибо!
Гость_bms_*
сообщение 15.12.2009, 16:33
Прилагаю свой вариант управления двумя группами освещения - прошу забраковать либо одобрить, желательно с исправлениями!
Рисунок делал в Visio на скорую руку....прошу сильно не пинать )
Спасибо!
Сообщение отредактировал bms - 15.12.2009, 16:34
Chabol
сообщение 16.12.2009, 1:09
Диммируемой группе не требуется реле - используйте диммер в режимах 0В(мин) и 10В(макс) чтобы получить включение /выключение.
Специализированные контроллеры для управления освещением именно так и работают.
Гость_bms_*
сообщение 16.12.2009, 7:17
То есть при состоянии выключателя выкл (сигнал с DI), диммер будет переводиться в состояние 0В а при вкл - 10, аналогично - при вкл-выкл с сенсорной панели?
Спасибо, я так и подозрвал!
Chabol
сообщение 16.12.2009, 10:01
Более того, сигнал DI обычно можно использовать и для диммирования.
Короткие сигналы (нажатия выключателей кнопочного типа - без фиксирования нажатого состояния) рабатают на инвертирование текущего состояния группы света, а удержание приводит к диммированию.
Включать диммируемую группу необходимо на предыдущем уровне освещенности.
Гость_bms_*
сообщение 16.12.2009, 10:26
Спасибо, теперь все ясно! Ну и диммера надо подобрать по мощности наверное, этот - 2500Ватт, не думаю что есть смысл брать его для всех групп, дороговато выйдет )
Тетянка
сообщение 23.5.2013, 0:03
Из: Киев
Пользователь №: 30707
Вечер добрый!
Есть задача: диммировать светодиодные лампы удаленно. По месту никаких регуляторов предусмотрено не будет. Какие возможности управления заказчик хочет видеть - по расписанию, по датчику, вручную диспетчером - он сам пока не знает, поэтому функциональность - по максимуму. Объект выполнен на контроллерах Джонсон Контролс - FX'ах.
В чем, собственно, заковыка для меня: оборудование для управления будем ставить в щит электриков, так как места для щитка автоматики попросту нет рядом. В щите предусмотрено 12 групп для диммирования и каждой нужно управлять по по отдельности. Типы светильников:
1. Светодиодные светильники «MILANO”, 220В
2. Светодиодные светильники «DEIMOS POWERLED RGB FULLCOLOR”, 12В с блоками питания MV/220/12/35W
некой фирмы Svetel.
Я не знаю, каким образом реализовать управление, чтобы сэкономить место. У джонсоновских контроллеров совсем мало аналоговых выходов. Со СКАДы программировать, наверно, не очень корректно, потому что в случае глюка скады - освещения не будет вообще, так как не предусмотрены выключатели по месту. Контроллер хоть заменить оперативно можно. Да и диммер в щит я пока не нашла. А объект очень ответственный.
Господа специалисты, посоветуйте, пожалуйста, что можно организовать в таком случае? Может, есть какое-то решение на системном контроллере, который по сети передает задание на диммеры?
Раньше просто с диммированием светодиодов не сталкивалась, поэтому прошу ногами не пинать и снисходительно отнестись к глупым вопросам smile.gif
Тетянка
сообщение 7.6.2013, 16:01
Из: Киев
Поставщик оборудования уверил меня в том, что возле каждой лампочки есть блочок управления с протоколом DALI и он же является диммером. Поэтому никаких диммеров в щит не нужно, достаточно просто формировать команды и отправлять по сети. Взяла контроллер DALI/BACNet производства LOYTEC и выключатель для местного управления тоже на DALI.
Вот как-то так... Если будет ионтаж, то отпишусь, насколько рабочее решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:55
