> Замерзает естесственная вентиляция, Замерзает воздуховод
Марыся
сообщение 16.12.2009, 8:58
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, такая проблема в детском саду недавно сделали капитальный ремонт. Заменили систему вентиляции. На воздуховоде в детских сан. узлах образуется наледь. Система вентиляции естесственная. Подскажите из-за чего это может происходить? Воздуводы утеплены.
Зольников Михаил
сообщение 16.12.2009, 9:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Скорее всего, в детском саду нет приточки и мощная вытяжка в пищеблоке. Естественная тяга в санузлах "опрокидывается", по воздуховодам идет холодный воздух, образуется наледь.
Есле есть возможность, надо организовать приточку или отделить пищеблок от корпуса герметичной перегородкой.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 16.12.2009, 9:35
Марыся
сообщение 16.12.2009, 12:33
В сан.узлах сделана отдельная естесственная вентиляция. Сан. узлы на 2 этаже. Замерзает воздуховод, который идет на кровлю. Установлен дефлектор.
roofer
сообщение 16.12.2009, 12:51
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Т.е. обмерзает уже на кровле?
Зольников Михаил
сообщение 16.12.2009, 13:14
Из: Тюмень
Значит, недостаточно хорошо изолировали, увеличьте слой изоляции.
Андрей 113
сообщение 17.12.2009, 8:56
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
По всей видимости скорость движения воздуха в вытяжном воздуховоде маленькая и воздух остужается в самом воздуховоде (0 градусов гдето в воздуховоде) в данном месте образуется конденсат который стекает и замерзает на стенках воздуховода. Посмотрите есть ли возможномть притока (решетка или щель под дверью), можно попробовать утеплить воздуховод. Поставте дефлектор, если его нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 1:28
