29.8.2007, 16:55
Сообщение
#31
технически невозможно ® Группа: Участник форума3 Сообщений: 2757 Регистрация: 11.5.2007 Из: Сингулярность Пользователь №: 7986 |
AKSPRO кстати, длину участков которые на плане вертикальные искажает и тоже не гостовсткая аксонометрия получается.
29.8.2007, 17:57
Сообщение
#32
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Цитата(kornkorn @ 29.8.2007, 17:55) [snapback]161699[/snapback] AKSPRO кстати, длину участков которые на плане вертикальные искажает и тоже не гостовсткая аксонометрия получается. вообще то там все очень хорошо настраивается. коэффициенты искажения проекций и углы проецирования можно установить ручками абсолютно любые, так что если вы об этом не знали это еще не значит что в программке этого не заложено. наберите _aksset, посмотрите настройки, переделайте под себя или под те которые считаете будут соответствовать гост и радуйтесь жизни. |
5.10.2007, 10:08
Сообщение
#33
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Акспро одна из програмок без которых не хотелось переходить на 2007 и далее. Может еще кто FDIST для 2007 подкинет.
8.10.2007, 11:05
Сообщение
#34
Группа: Участники форума Сообщений: 309 Регистрация: 8.12.2006 Пользователь №: 5110 |
Держите версию akspro для autocad 2004-2008. (81.91)
Сообщение
#35
Программа AKSPRO , век бога за автора молить буду, работает с трехмерными объектами (перечисление приведено в ридмихе). Проверял для цилиндров работает. Но в связи с распространением различных программ типа магика или мепа остается проблема автоматической конвертации объектов приложений в объекты автокада. Кто то предлагал лиспы. Есть ли у кого идеи по ВБА. У мепа например объектная модель описана в сопроводиловке. Задача заменить трубы на цилиндры скажем , но отрисовывать вручную по готовому проекту как тут кто то предлагал ну не дибилы же. Мож у кого то есть примеры как сделать выборку по типу и преобразовать одни типы в другие на новом чертеже.
14.10.2007, 11:14
Сообщение
#36
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
с магикадом как раз всё просто по моему...
стандартной командой надо вывести оси воздуховодов (оси будут объектами магика), потом их все выделить и взорвать.. получится 3Д разводка осями (примитивами акада) вашей схемы. потом уже акс.про и всё нормально. Ведь конечная цель этих манипуляций это схема, не 3Д а в одну линию, только оси... PS: не являюсь пользователем магика, но в теории как то так... читал малость про работу в нём... |
17.11.2007, 21:26
Сообщение
#37
Попробовал зайти с другой стороны - прогой акспро линии сетей разворачиваю в аксонометрию , а затем в мепе с помощью схематических линий рисую аксонометрию канализации - там особо нудное выделение фитингов на 80% автоматизируется а масштабы на глазок прикидываю. Получается быстрей чем вручную и ГОСТ по оформлению соблюден. Конечно это полумеры но может кому пригодится и это. Для полного кайфа осталось чего то придумать с тройниками. Они в противоположность отводам не хотят располагаться по осям трубопровода. Надеюсь это тема следующего релиза.
5.5.2010, 23:49
Сообщение
#38
Группа: Участники форума Сообщений: 90 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 32394 |
Вернусь к началу топика, по работе часто встречаюсь с иностранными чертежами, в основном европейскими, и ни разу не видел аксонометрию, везде изометрия. Наверное, это у них даже прописано где-то! Лично сам делал изометрию по наиболее нагруженным сетям+остальные в аксонометрии и все это согласовывалось...
6.5.2010, 22:07
Сообщение
#39
Группа: Участники форума Сообщений: 280 Регистрация: 26.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 5338 |
Нигде не прописано, что есть очень хорошо, т.к. предоставляется возможность рационально использовать свое время и не чертить дважды. Достаточно один раз начертить с учетом прорисовки оси Z, а потом развернуть в изометрию.
11.1.2013, 13:18
Сообщение
#40
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 9.8.2011 Пользователь №: 117948 |
Я делаю так: воздуховоды или трудопроводы в плане 1. Поварачиваю на 315 гр. 2. Затем вырезаю и вставляю как блок 3. Вызываю свойства (Properties) 4. Выделяю блок. 5. В пункте Геометрия (Geometry) строка Масштаб Y (Scale Y) задаю 0,4142 6. В пункеу Прочее (Misc) строка попернуть (Rotation) задаю 22,5 7. Увеличеваю (Scale) весь блок в 1,306569 раз спасибо большое и ни каких программ не надо . а то в новых автокадах акспро не работает ! супер |
8.12.2014, 13:29
Сообщение
#41
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 14.8.2012 Пользователь №: 159725 |
а почему не работает?
24.8.2015, 14:13
Сообщение
#42
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 113695 |
Чего-то ветка затихла...
Ладно, подолью керосина в коптильню. В ответ на заголовок темы отвечаю-можно. Для начала немного теории. Как известно, аксонометрические проекции получаются последовательным поворотом точки взгляда (или самой геометрии относительно начала координат) вокруг двух осей, в случае фронтальной изометрической проекции по ГОСТ 2.317-69-это вначале относительно X на угол, бесконечно близкий к +90°, затем относительно Z на -45°. Именно последний разворот дает поворот вертикальных линий на 45° в получающейся проекции, а первый поворот отн. Х-должен быть стремящимся к 90°, чтобы были минимальны: масштабы искажения в плоскости ZX и видимое отклонение оси Х от горизонтали (как в прямоугольных аксонометриях). Реально это отклонение окончательно не нивелируется, как бы ни менялась точка взгляда, однако уменьшить его можно именно описанным способом. Итак, что имеем с масштабами искажения-поскольку плоскость ZX почти перпендикулярна линии взгляда, искажений по ней не наблюдается... ну почти не наблюдается, а вот плоскости через ось Y- здесь чем ближе первый поворот близится к 90°, тем глубина изображения стремится ближе к 0, и что же делать, если надо, чтобы масштаб геометрии был бы как раз без искажений? ответ-парировать поворот пропорциональным изменением масштаба по оси У, и или подбором или аналитически найти такую пропорцию между поворотом вокруг Х и масштабом по У, которая даст приемлемый результат с искажениями. Ну ладно, чё-то я раздухарился; больше мозг выносить не буду с выкладками и аналитикой, предлагаю глянуть простой пример с кубиком с ребром единичной длины, развернутым и отмасштабированным в соответствии со своими выкладками. Техника реализации простая-берем нужные объекты, делаем из них блок или внешнюю ссылку (всё в ACAD), открываем всё это в ВЭ листа (можно и в виде модели), ставим в нем точку взгляда типа 1,1000,1. Сам блок/XREF вытягиваем в 707.1 раз масштабом по Y, меняем видимость объектов как нам надо, и Voila! PS только почему-то не могу найти, как файл сюда прикрепить Сообщение отредактировал MishelL - 24.8.2015, 14:19 |
24.8.2015, 17:24
Сообщение
#43
Вот, как и написал выше, примерчик:
___________________________________.dwg ( 66,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 224Сообщение отредактировал MishelL - 24.8.2015, 17:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 13:11 |
