> В1 ниже К1
МАРИ35
сообщение 17.12.2009, 15:50
Из: Вологда
Пользователь №: 42159
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150
мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства
футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м; - это СНиП II-89-80* . Скажите пож, приэтом нужно переходить канализацией на чугунные трубы, или пластик можно оставить?? Что-то подзапарилась... rolleyes.gif
Материал труб водопровода - полиэтилен
АнастасияБураков...
сообщение 17.12.2009, 17:02
Из: Архангельск
Пользователь №: 29666
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2009, 19:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
О,5 м - это по вертикали при пересечении вводов. Между вводом и выпуском по горизонтали - 1,5м
rinatbay
сообщение 21.12.2009, 13:28
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Оставь ПЭ и пройди пересечку в стальном футляре и не парься.
МАРИ35
сообщение 21.12.2009, 14:36
Из: Вологда
так мне можно и без футляра, только вопрос то был в чем - переходить на чугун канализацией или не переходить... rolleyes.gif
Сергей Гутман
сообщение 21.12.2009, 14:42
Пользователь №: 41191
Откуда вообще взялась мысль про чугун? в голову приходит только требования по огнестойкости, но это в перекрытиях.
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2009, 15:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Отсюда-
4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, пои этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м—в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СНиП ІІ-89-80
Сергей Гутман
сообщение 21.12.2009, 15:17
Так вопрос по наружке wub.gif , ступил, у нас водоканал в таких случаях требует заключать канализацию в футляр от колодца до колодца не переходя на чугун.
rinatbay
сообщение 21.12.2009, 15:19
не переходить.
Водяной
сообщение 23.12.2009, 14:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
не переходить
Гость_Леха_*
сообщение 23.12.2009, 15:19
Хотя указанный СНиП не говорит ничего о материале труб.
В одном проекте пересекал проектируемой канализацией существующие вводы водопроводов (несколько штук) водопроводы были на -2,1 и ниже, дальше скала - пересекли выше на 0,5 метра, материал труб чугун - в экспертизе вопросов не было.
rinatbay
сообщение 23.12.2009, 16:40
Сделай все из ВЧШГ. 50 лет точно прослужит!
С внутренней цементно песчаной изоляцией
МАРИ35
сообщение 24.12.2009, 15:47
Из: Вологда
Спасибо всем за ответы, я раньше закладывала чугун, ни у нашего водоканала, ни у экспертизы вопросов не было, а тут повадился ко мне ходить подрядчик mad.gif и все пытается на наш отдел надавить (делайте мол как я скажу, а не как там в ваших нормах понаписано, я еще в 60-м году сети прокладывал - все сам знаю). И чего-то не очень хочет на чугун переходить wub.gif
Никитос
сообщение 24.12.2009, 15:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Пусть подрядчик в таких случаях тащит согласование от эксплуатационщиков-владельцев сетей.
getman
сообщение 3.3.2010, 10:03
Пользователь №: 17424
Добрый день всем. А у меня экспертиза потребовала "исключить применение труб из ВЧШГ для сетей канализации"... Спросить, почему, нет никакой возможности. У меня футляры под дорогой и пересечение с водопроводом. Что же мне им ответить?
Frosty
сообщение 3.3.2010, 10:53
Пользователь №: 13214
Однажды в проекте наружной канализации... заложили мы значит чугунные трубы D1500 ВЧШГ в стальном футляре D2000, и один очень уважаемый человек сказал: "Что же вы здесь шоколад в шоколаде лепите-то?"
Про маленькие диаметры ничего не сказал, а вот большие велел заменить на ПЭ трубы в ж.б. ф-ре.
aleksey_v
сообщение 3.3.2010, 11:05
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
getman, ТУ есть? Плюс написать им в ответе, что вчшг трубы применены в соответсвии с п. 4.9 снипа.
getman
сообщение 3.3.2010, 16:01
В ТУ - только место врезки определено, про материал - ни слова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:47
