> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
5 страниц V  « < 3 4 5
> Тендеры и аргументы
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.1.2010, 11:50
Сообщение #121
Управление - это как нервная система у организмов.
Lada_1
сообщение 21.1.2010, 11:52
Сообщение #122
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810
Цитата(Boris Blade @ 21.1.2010, 13:22) *
Армия без управления -обречена на поражение.
Армия-то да, но мы ведь не воюем?
Lada_1
сообщение 21.1.2010, 11:57
Сообщение #123
Из: Пермский край
Цитата(timmy @ 21.1.2010, 13:44) *
Ошибочка у вас, Лада. Людей одновременно способных и желающих управлять довольно мало, а вот просто желающих - много. Просто способных управлять тоже много, но желания управлять у них как правило не бывает. Симы, Цивилизация, Варкрафт - вот это пожалуйста, а вреале работать - нуваснафик!
Так они не управлять желают, а те блага получать, которые управленцам предназначаются. Я ведь не голословно, знаю такого руководителя проекта, который добивался этой должности довольно тяжелыми путями - но в данный момент, чтобы хотя бы совет от него получить, не указание, его найти нужно - прячется. Да и лучше, когда прячется, потому что есть у него такое свойство - всех слушаться, кого не лень. Не исключено, что и в управленцы полез, потому что жена сказала. Это я про желающих...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.1.2010, 12:01
Сообщение #124
Организации воюют между собой, ведут борьбу за выживание на рынке. Организмы тоже. Естественный отбор все равно разберется и с тем и другим. Еще пример-сильно пьяный человек, некоторые организации такого напоминают.
А каждым делом должен заниматься человек, обладающий необходимыми навыками и знаниями, иначе будет мучаться сам и мучать других, вызывая напряженность в организации.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.1.2010, 12:03
timmy
сообщение 21.1.2010, 12:20
Сообщение #125
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну либо он уйдет сам, либо от него уйдут хорошие спецы и фирма накроется, либо ему дадут вменяемого заместителя и всё нормализуется
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.1.2010, 12:33
Сообщение #126
ему дадут вменяемого заместителя -опять возвращаемся к теме центра принятия решений, но если нет его? то произойдет по варианту 1 уйдут хорошие спецы и фирма накроется.
А что делать рядовому спецу -тратить жизнь в переборе этих фирм?. Варианта опять два мне известных: или перебирать места работы или самому затеять реорганизацию (хотя это дело очень неблагодарное). Ну или третий - пропади все пропадом, что мне сказали, то я и сделал. Ну а если чего то недоговорили, извиняйте, сделал как понимаю.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.1.2010, 12:33
timmy
сообщение 21.1.2010, 13:11
Сообщение #127
Из: Алабино
Если нет хорошего зама, то вариантов остается два - либо ГИП уходит с работы сам, либо от него уходят сильные спецы и он остается сам по себе. Это для рабочей группы, индивидуальный работник должен сам ситуацию оценивать. Но это уже ближе к "Уравниловке".
Lada_1
сообщение 21.1.2010, 13:49
Сообщение #128
Из: Пермский край
Да у нас нет сильных спецов в принципе, все, кто мог, смылись еще до кризиса. Вот и реализуем естественный отбор между слаборазвитыми особями - тоска-а-а-а!
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.1.2010, 13:54
Сообщение #129
В этом случае некий моск должен осознать наличие проблемы и подумать как ее ликвидировать, ну и принять действия. У Вас шанс есть поднятся в должности smile.gif
Не боги горшки обжигают.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.1.2010, 13:56
timmy
сообщение 21.1.2010, 19:35
Сообщение #130
Из: Алабино
Если сильных спецов нет сейчас, значит их нужно вырастить... из молодых... "Молодые" это те, кому до 30.
Lada_1
сообщение 22.1.2010, 7:42
Сообщение #131
Из: Пермский край
Шанс есть, ага, но так мне туда не хочется. Наверное, тогда и не надо. В конце концов, душевного спокойствия не купишь
Lada_1
сообщение 22.1.2010, 7:49
Сообщение #132
Из: Пермский край
Да умненькие все уезжают. Вырастают и уезжают. До 30-ти лет недостатки мегаполисов воспринимаются как преимущества, знаете ли... По себе помню
timmy
сообщение 22.1.2010, 15:24
Сообщение #133
Из: Алабино
трое из десяти останутся. В конце концов берит народ не с высшим, а со средним специальным образованием. У них и уровень подготовки выше и в столицах им делать нефиг.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.1.2010, 16:04
Сообщение #134
В общем то среднее-специальное тоже интересно, бывают люди с опытом и неплохими практическими навыками. Последнего которого видел генподрядчика , лет уже много, высшее получил уже в возрасте. Первое образование ПТУ , прошел так сказть все вехи, до больших должностей, но народ гонял, на заглядение. Давно таких не встречал.
Еще человексо среден-специальным, далеко не уходит, не рвется обычно на верхние должности, работа типа мастера или управляющего небольшим проектом для него самое то. Его все устраивает, если еще и деньги платят. smile.gif
Прочитал про мериканцев, оказывается предпочитают взять людей с практическим опытом, затем доучить.
timmy
сообщение 22.1.2010, 17:06
Сообщение #135
Из: Алабино
Они предпочитают брать только младших служащих. Все остальные растут внутри компании. Доказательство: Новомосковский завод Проктер и Гэмбл.
...что выгодно отличает их от большинства современных молодых инжей - без опыта и без профессиональных навыков. Студенческих навыков у них дофига, а вот с профессиональными - пролет.
Сообщение отредактировал timmy - 22.1.2010, 17:11
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.1.2010, 17:10
Сообщение #136
Ну ладно убедили, нет желания убеждать и доказыать, по мне так чем хуже тем лучше.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.1.2010, 17:16
Lada_1
сообщение 22.1.2010, 17:17
Сообщение #137
Из: Пермский край
Так у нас по инструкции вышка положена. Помнится, у кого не было, тем когда-то ультиматум предъявили - или высшее заочное, или должность техника. Инструкции-то с советских времен еще
timmy
сообщение 22.1.2010, 17:57
Сообщение #138
Из: Алабино
Это потому что у вас все были инжами. А вы берите техника с условием, что он поступит на заочку. Всяко 3-4 года он у вас проработает, пока инст не закончит, а там может и семьей с детьми обзаведется и до столиц не доедет.
Lada_1
сообщение 23.1.2010, 7:31
Сообщение #139
Из: Пермский край
Вообще, здравая мысль, нужно подкинуть начальству. А то берут студентов без опыта работы, они и учатся за наш счет, и практики набираются - неудивительно, что потом моментально уезжают. А если после техникума - там уже возраст другой, все это будет не так шустро
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 3:23
