2 страниц V  < 1 2
> Авария - остановка циркуляции в системе, Помогите разобраться в ситуации
Гость_alexius_sev_*
сообщение 21.12.2009, 18:51
автор сам молчит, видимо вопрос его меньше нашего волнует((((м мне кажется просто там намудрили и перемудрили с автоматикой, да и с самой системой, если она рассчитывалась на котельную, а запустили от ТС.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 18:54
а что именно в автоматике не так ? или расскажите как должно быть правильно.
Еще по моим наблюдениям аварии чаше и разрушительнее бывают, когда не завершены Окончательно работы с электропитанием и теплоснабжением. Так что причина в том числе и управленческая, т.е. из-за начальников. smile.gif
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 19:11
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 19:56
Умозаключение от возможности к действительности не имеет силы - A posse ad esse non valet consequentia
Умозаключение от действительного к возможному имеет силу - Ab esse ad posse valet consequentia
Римляне так говорили.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 20:03
Гость_alexius_sev_*
сообщение 21.12.2009, 20:06
Сообщение #34
скорее всего останов двигателя произошел от защиты от замерзания, т.е. температура стала критической, пр максимальном расходе насоса, но тогда должен был быть выведен сигнал, или что-нибудь на пульт, что бы было ясно в чем был отказ, а здесь сплошные потемки(((, я думаю нормальный автоматчик должен был это сделать, или я ошибаюсь?
И очень не ясно как насосы на калориферах без автоматики???? Ни тебе частотника с плавным пуском, ни защиты от замерзания, более всего становится похоже на самоделку,"при собаченную" к гребенке.
Помню к нам приехал монтажник и сказал, что он сделал все поп проекту, но взял вместо Dy наружный диаметра трубопровода с изоляцией для холодоснабжения, подключили к чиллеру, в первые секунда напор есть, а циркуляции нет, ну мы и ломали голову, что не так, думали сопротивление слишком большое, и т.д. и т.п., а оказалось они вообще не туда куда надо подключили к чиллеру((((, вот и думай над такими задачами.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.12.2009, 20:12
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 20:27
Сообщение #35
Скорее всего не скорее всего, более 2тыс лет назад сказано, учитесь.
скорее всего останов двигателя произошел от защиты от замерзания кто вам такую чухню сказал?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 20:30
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 20:33
Сообщение #36
ГОСТ Р ИСО 9000-2001
3.8.4 верификация (en verification; fr verification): Подтверждение на основе представления объективных свидетельств (3.8.1) того, что установленные требования (3.1.2) были выполнены.
Проверять нада хехе
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 20:36
Гость_alexius_sev_*
сообщение 21.12.2009, 21:06
Сообщение #37
ну при низком температуре, идет сигнал на насос, что бы он поднял расход вода и на котел что бы он поднял температуру теплоносителя. После подачи сигнала на эти условия и видя понижение температуры, автоматика решает отключить систему. Или вы считаете, она до упора должна работать пр таких условиях??
больше всего не нравится, что НЕКОТОРЫЕ формучане только "пустые" сообщения пишу в темах. Нет бы поправить и дельный совет дать...
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 „Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь” ... смешно честно, к чему это здесь
Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.12.2009, 21:11
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.12.2009, 22:18
Сообщение #38
Считаю , что до упора, в приточках насос может отключаться по наружной температуре плюсовой), и точно при отсутствии воды. В некоторых системах , при уменьшении обратки ниже заданного значения-насос включается. Вообще то как он должен работать это технолог должен указать автоматчику. а не автоматчик выдумвать.
К чему ИСО помянул не на ночь сказано - везде же талдычат, проверять надо.
Ладно все завязываю - обет молчания
МОДЕРАТОРУ просьба удалить весь мой треп в этой теме.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 21.12.2009, 22:31
Seifer
сообщение 21.12.2009, 23:11
Сообщение #39
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Это я знаю , как они подбираются, можно подобрать и что бы влияли например, насосик с частотным регулированием по dP к ПРИМЕРУ.
Да пипец. Насос на контур ТО с частотником? ради чего? Там расход постоянный устраивается. какой частотник? На UPS32-xx серии 100?
3х-ход нормально закрываться должен, чтоб денги на ветер не выкидывать частотником
Гость_alexius_sev_*
сообщение 22.12.2009, 10:44
Сообщение #40
мягкий пуск насоса, для этого. Да и система более менее настраиваемая получается. И марка насоса откуда взята?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.12.2009, 10:46
Seifer
сообщение 22.12.2009, 12:09
Сообщение #41
Познающий воду
ИМХО, слишком дорогое удовольствие - частотник на такую систему, ради "мягкого пуска". не стоит оно того. Настраивать там тоже нечего.
Расход постоянный, а лишнее сопротивление даеся ручным балансировочником.
Марка - на вскидку. Потери там небольшие д.б., не больше 1-5метра, ну и расход так же.
Гость_alexius_sev_*
сообщение 22.12.2009, 12:22
Сообщение #42
Я просто по котельным больше))) а на вскидку сказать так не могу)
сообщение 22.12.2009, 12:26
Сообщение #43
а . кстати, вот повесить АВОшки на один контур с приточками и завесами, на один контур теплоснабжения, ОВшником не есть верное решение. Стоило их сделать от разных контуров.Но это для учета в будущих проектах скорее, чем в этом уже. Останов одного из насосов циркуляционных в контуре не мешает работать второму контуру от своих насосов.
-BuTeK-
сообщение 23.12.2009, 1:45
Сообщение #44
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Да не молчу я, просто жду логов с контроллеров - чтобы прояснить ситуацию.
В автоматике очевидным минусом считаю что не клапан перекрывает перемычку, не давая циркуляционному насосу крутить воду по малому контуру.
С маркой насоса не промахнулся большенство именно UPS 32.
Полностью разделяю такое решение.
Насосы действительно без частотников - просто 3-х скоростные.
А автоматика на насоссах есть.
Автоматчики говорят, что остановка насосов "по сухому ходу" происходит, если давление после насоса падает ниже 0,5 кг/см2.
Могло ли быть такое при условии остановки насосов в ИТП и вытекании теплоносителся при разрыве калориферов на АВО?
Просто какая штука получается. Из 10 приточных установок разорвало 3, причем не самые близкие к ИТП и не самые удаленные. Из этих приточек 1 была на мальнький расход, а 2 достаточно большие по расходу и теплу. Единственное объяснение пока видится в том, что в этом помещении возможно было очень холодно, порядка -5 - -10оС при наружной температуре -15оС.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:48
