> Теплый пол, но снизу плиты перекрытия
Гость_Johny_*
сообщение 21.12.2009, 15:38
Уважаемые специалисты,
подскажите, пожалуйста, будет ли эффект от теплого пола, если трубы полипропиленовые прикрепить снизу плиты перекрытия и закрыть отражаюей пленкой, чтобы тепло грело плиту, а не подвал, где температура +5С. Получается, что трубы теплого пола внизу, а эффект ждем вверху плиты, на которой кроме того лежит еще и ламинат. Ко всему прочему подозреваю, что тепло будет распространяться и на соседние плиты, тем самым еще потери. Ремонт уже сделан, поэтому вариант проложения теплого пола непосредственно в стяжке наверху уже не подойдет. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 20)
Странная Белка
сообщение 21.12.2009, 22:07
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Ерунда будет. Отопление подвала. Раз сделали ремонт без пола, пускай с батареями живут.
aftobus
сообщение 21.12.2009, 22:50
Пользователь №: 42909
В принципе, плита монолитного (но не полого жби) перекрытия прогреется. НО. Во первых лучше использовать м/п или пекс трубы (теплоотдача лучше). Во вторых утеплять не "отражаюей пленкой" (???), а пенопластом толщиной не менее 5 см (или аналогами).
сообщение 22.12.2009, 1:33
Ничего не прогреется!
Теплота передаётся через контактную площадь, поэтому трубы греющего пола монолитят в бетон или используют металлические рассеиватели.
У вас площадь контакта трубы с перекрытием будет даже не узкая полоска сектора трубы, а точечная. Поэтому кроме потерь тепла в сторону подвала, практически полезной передачи тепла не будет, даже если утеплите снизу как здесь советуют. Да потери уменьшатся но наверх тепло отбираться не будет и вернётся высокой температурой на обратке.
Тут я полностью согласен со Странной Белкой.
Гость_Johny_*
сообщение 22.12.2009, 16:48
Спасибо, очень убедительно, тогда подскажите, пожалуйста, какая же примерно температура должна быть в подвале, чтобы пол на первом этаже был мало-мальски теплым. (плиты перекрытия полые)
сообщение 22.12.2009, 20:23
Если не утеплили пол 1 этажа и имеете подвал без отопления - нормально жить сможете в жаркие, летние дни. Как правило, даже утепление перекрытия снизу не снимает проблему охлаждения перекрытия через мостики холода от фундамента и наружных стен.
Можно попробовать трубы смонтировать с рассеивателями на потолке подвала, как делают отопление под деревянным полом без заливки бетоном. Но этот висячий потолок в подвале с толстым (100мм) утеплителем, трубами с водой и стальными листами рассеивателями тепла - это серъёзное инженерное сооружение и опасное, если упадёт на человека. Я бы даже не думал об этом.
Самое дешёвое и практичное - это переделать полы.
Сообщение отредактировал jota - 22.12.2009, 20:33
Yaushev
сообщение 25.12.2009, 17:03
Пользователь №: 8664
Как вариант, иожно сделать электрические полы. Поднятие не больше 1 см.
Гость_Логин_*
сообщение 25.12.2009, 19:07
Еще как вариант, есть электрические пленочные инфракрасные полы, Caleo например. Толщина 0,42 мм - на толщину пола не повлияет. Ламинат не сложно снять и положить заново, заодно поменять прослойку под ним на теплоотражающую, например изолон ППЭ-0502.
сообщение 25.12.2009, 19:35
И будете счастливо греть перекрытие, подвал и улицу и чуть-чуть жилую комнату.
Г-н архитектор! Нельзя верить рекламе. Надо посмотреть на физические характеристики, а именно коэф.теплопроводности изолона 0,031 - 0,041Вт/мК - т.е. такой же как у пенополистирола и каменной ваты. - 10мм никак не спасут. Это в сумочки можно вшивать для формы.... laugh.gif
Чудеса бывают только в рекламе, да и то - это Вам кажется что чудеса....если предъявите претензии за дезинформацию, Вам быстренько докажут, что Вы не умеете читать и..... будут правы... biggrin.gif
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 25.12.2009, 19:40
Помню, кгда-то давно в одной серии детских садиков для подогрева полов в подвале монтировали весьма приличную группу
конвекторов "Комфорт" под потолком подвала.
Гость_Логин_*
сообщение 25.12.2009, 20:04
Я согласен с Вами про изолон. Только там еще металлическое покрытие, которое хоть немного, но отражает тепло. Хотя конечно, потери будут большие. Но и ноги примерзать не будут. Просто предложил решение практически без переделки ремонта сверху. И что касается самих нагревательных элементов, то тут минимальная толщина из возможных. Я так понял, что поднимать полы ведь никто не хочет.
Может быть, утеплить перекрытие нормально снизу, плюс такой нагрев сверху.
Сообщение отредактировал Логин - 25.12.2009, 20:08
сообщение 25.12.2009, 21:39
Любой вариант кроме традиционного не обеспечит нужного комфорта (т.е. выброшенные деньги)
А фольга отражает лучистое тепло - где оно там в полу?
Сообщение отредактировал jota - 25.12.2009, 21:40
Гость_Логин_*
сообщение 25.12.2009, 23:02
Лучистое тепло от пленочных инфракрасных полов в данном случае.
Традиционный вариант нужно закладывать еще в проекте. А так придется поднимать полы серьезно, что потянет лестницы, отделку. Может конечно и стоит, ради будущей экономии и комфорта. Хозяину решать.
Антон Львович
сообщение 26.12.2009, 13:08
Пользователь №: 3454
Как вариант в подвале прикрепить фальш потолок взараннее его подготовив и закрепив на направляющие бруски, пирог можно сделать таким образом от подвала:
1. Фанера
2. Фольгоизол (фольгой к плите)
3. Труба отопления шагом 150 например
Сложность наверно будет только в одном, как эту готовую конструкцию поднять к потолку подвала и закрепить, хотя технически реально
Сообщение отредактировал Антон Львович - 26.12.2009, 13:11
Yaushev
сообщение 28.12.2009, 12:59
Про пленки - почитайте ПУЭ.
там есть очень интересный пункт про сетку уравнивания потенциалов над электрическими нагревателями в полу. Для электробезопасности. забудьте про 0,42мм своих.
П.С. через бетон не проходит ИК узлучение.
Гость_Логин_*
сообщение 28.12.2009, 18:54
Я не совсем понял, что Вы хотели сказать. Если Вы про небезопасность использования фольги под такой пленкой, то я писал о подложке, в которой не фольга, а металлизированный лавсан, который ток не проводит. А вопрос применения таких ИК-пленок мне лично интересен, поясните пожалуйста, почему забыть-то? Есть материал, интересные свойства, гарантия 15 лет...
И что, что через бетон не проходит? Бетон же не отражает как фольга, а пленка-нагреватель под ламинатом сразу лежит.
Yaushev
сообщение 29.12.2009, 13:17
небезопасны сами пленки, если их использовать не по правилам, а по рекомендациям производителя.
1. У них нет защитного экрана (заземления). Согласно ПУЭ, поверх пленки нужно укладывать стальную сетку уравнивания потенциалов и подключать ее на "землю". Я не видел еще ни одного производителя пленки, который бы говорил об этом, т.к. это сводит ВСЕ "преимущества" на нет.
Хотите ходить по нагревателю, с толщиной изоляции 0,15 мм и риском получить 220 В любой момент - вперед и с песнями.
Сообщение отредактировал Yaushev - 29.12.2009, 13:17
aftobus
сообщение 29.12.2009, 23:51
Уважаемый, Yaushev. Вы могли бы уточнить раздел и главу ПУЭ, где можно почитать... Может примерчик приведёте, кто доходился?... А то второй год хожу вперёд, назад с песнями, а тут такая штука...
Yaushev
сообщение 30.12.2009, 10:13
Срок службы нагревателя не 1-3 года, а лет 50. 1 год это не показатель совсем.
про ПУЭ ляпнул, есть другой документ ВТТ КСО
конкретно пункт:
3.8.2. Нагревательные кабели, замоноличенные в пол, должны иметь заземленную (зануленную) металлическую оболочку, присоединенную к системе уравнивания потенциалов. В случае применения нагревательных кабелей, не имеющих металлической оболочки, они должны быть покрыты заземленной металлической сеткой, присоединенной к системе уравнивания потенциалов.
Не допускается применение в этих помещениях систем местного уравнивания потенциалов, не соединенных с землей.
Сообщение отредактировал Yaushev - 30.12.2009, 10:14
aftobus
сообщение 30.12.2009, 12:00
Yaushev, спасибо за инфу! Я не силён в электрике, поэтому при выборе элементов т.п. вопрос возникновения разности потенциалов для меня не стоял. Но есть у кого реальные, а не теоретические примеры, когда "пробивало на массу"?
Yaushev
сообщение 30.12.2009, 14:22
пока, тьфу тьфу тьфу мне реальные примеры не известны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 5:42
