2 страниц V  < 1 2
> SMODE SMH 2010, помогите настроить
oriongrant
сообщение 30.10.2014, 0:33
Пользователь №: 43957
Судя по представленным пунктам меню, этот контроллер установлен на вентустановке VTS, с "ихней фирменной программой". пароль там трёхзначный, подобрать несложно. Когда у меня не подошли пароли типа 123, 111, 987, и т.п. я решил просто "тупо" перебрать все 999 комбинаций. Контроллер "открылся" на комбинации 009. Программист тоже человек и понимает, что может однажды "забыть" пароль.
Мануала нет, но там и так всё "интуитивно понятно". А вот схемка не помешала бы. В моём шкафе использовались 2 аналоговых выхода: один для управления клапаном калорифера, другой - для управления заслонками рециркуляции.
Citizen85
сообщение 7.3.2020, 20:40
Пользователь №: 243623
Добрый день! Столкнулся с подобной проблемой. Система досталась от предыдущих владельцев, соответственно исходников нет. Контроллер не поддерживает температуру в канале, а старательно пытается выдерживать Тобр.min. Подскажите как лучше поступить? Установка приточная самая обычная, только с подогревом приточного воздуха.
Сообщение отредактировал Citizen85 - 7.3.2020, 20:53
kosmos440o
сообщение 7.3.2020, 20:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Разобраться во входах и выходах и перешить конструктором. Или заменить на другой, более понятный контроллер.
Citizen85
сообщение 7.3.2020, 20:55
Сообщение #34
kosmos440o Тоже к этому склоняюсь. Спасибо!
Сообщение отредактировал Citizen85 - 7.3.2020, 20:55
cauto
сообщение 7.3.2020, 21:41
Сообщение #35
Пользователь №: 35184
Разобраться почему температура обратки падает ниже Тобр.min и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал cauto - 7.3.2020, 21:43
oriongrant
сообщение 7.3.2020, 22:02
Сообщение #36
"Или заменить на другой, более понятный контроллер." - а вот этого не надо! Железо всё подобрано под этот контроллер и гарантировано совместимо с ним. Это раз.
Контроллер Сегнетикс - свободнопрограммируемый, для его программирования нужен только адаптер USB -> RS485. Всё остальное есть на сайте Сегнетикса в открытом доступе, включая форум и квалифицированную поддержку производителя. Ну-ка, знатоки, Карел или Реджин предоставляет такую поддержку? Вот то-то и оно! Это два.
Судя по попыткам поддерживать температуру в обратке - контроллер работает в режиме "останов", либо напортачили с настройками. Первый вариант - проверяйте железо, может цифровой вход оторвали или ещё что-то. Второй вариант сложнее, но тоже решаемо. Выложите тут настройки, посмотрим. Для начала, какой тип контроллера у Вас установлен? Далее, в режиме основного экрана (когда бегущая строка показывает температуры с датчиков) - какой режим? Что в первой, второй и четвёртой строчках на дисплее?
И да, согласен с cauto, у вас вообще возможно поднять температуру ВЫШЕ? Попробуйте клапан открыть вручную. А то мы тут на контроллер грешим, а у Вас фильтр забит smile.gif
Сообщение отредактировал oriongrant - 7.3.2020, 22:05
Citizen85
сообщение 8.3.2020, 8:58
Сообщение #37
Добрый день! Спасибо всем за ответы. Менять контроллер и не планируется, а вот перепрограммировать возможно придется, после проверки железа. Клапан открывается в ручную. При установке допустим Т обр. min 25, температура обратной воды становится четко 25 градусов, при этом температура в канале падает до 11 градусов( уставка 20). При установке Т обр. min 35, температура в канале около 27 градусов, вода ровно 35. Настройки постараюсь скинуть во вторник.
Гость_Runner B_*
сообщение 8.3.2020, 10:31
Сообщение #38
Что за контроллер ? Если 2010, тогда , что за программа, напишите все настройки в меню.
Citizen85
сообщение 8.3.2020, 12:33
Сообщение #39
Добрый день! Контроллер 2010. Настройки напишу во вторник, когда буду на объекте.
Гость_Runner B_*
сообщение 8.3.2020, 12:48
Сообщение #40
Проверьте сразу - не перепутаны ли датчики.
Leonid Nerush
сообщение 20.3.2022, 11:52
Сообщение #41
Пользователь №: 322848
Всем привет. Контроллер smh2010, приточная установка vts, с тэнами и охладителем. Проблема в следующем: при температуре наружки +6, установку рубит по перегреву тэнов. Уставки Pканал 20, Iканал 80 Dканал 0. Имеется ещё увлажнитель уставки соответственно те же. Частота пуск гц30, частота ожид, гц20, время вент. П.60, % клапана приток 300. Корекция стоит вся в 0. Вопрос что с настройками сделать чтоб не отключало по аварии? В бегущей строке отображает Тканала, Тнаружней, Твытяжки, Влажность, выход. частоту и Тохладителя
Заранее благодарю
Ashihara
сообщение 21.3.2022, 12:45
Сообщение #42
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Накидать вам фотографий со сгоревшими венткамерами?
Вы лучше не по настройкам шастайте, а замените фильтр забитый грязью. 99% что дело в нём, если ВУ осенью работала без проблем.
Заранее благодарю
Всегда пожалуйста)
Leonid Nerush
сообщение 22.3.2022, 8:02
Сообщение #43
[quote name='Ashihara' date='21.3.2022, 12:45' post='1586667']
Причём тут фильтра и настройки? На фильтрах муха не сидела, я всегда в первую очередь проверяю. На установке тэны при запуске врубаются на 98%, и потом очень медленно уменьшается мощность нагрева.
Ashihara
сообщение 22.3.2022, 10:04
Сообщение #44
ВУ осенью работала без проблем? По этой ВУ пусконаладка вообще проводилась в реальности, а не на бумаге?
LordN
сообщение 22.3.2022, 10:40
Сообщение #45
сейчас делают ЭН так, что руки надо обрывать вместе с головой. у меня недавно был случай, грелка на 45кВт, термостат стоит в центре пакета в 15..20мм от ТЭНа и прямо в его аэродинамической тени. само собой, как только ТЭН чуть пригреется - так ТК сразу рубит.
а тут еще и расход низкий.
надо все смотреть и анализировать.
1. мин.скорость потока в калорифере всегда ограничена снизу, в каких-то моделях эта цифра, дай бог памяти, 2м/с. т.е. если скорость ниже - калорифер включать нельзя. привет проектировщику-монтажнику или службе эксплуатации
2. проверить конструкцию всего это дела - м.б. у вас ситуация аналогичная описанной мною
3. м.б. ТК просто неисправен, или плохой контакт или еще что-то
4. если первые три пункта опасений не вызывают, то только тогда надо лезть в настройки и смотреть кто и что там накрутил
starmos
сообщение 22.3.2022, 12:24
Сообщение #46
Пользователь №: 134172
Чтобы установка быстрее реагировала на изменения температуры, необходимо увеличить коэффициент P.
Надо понять почему калорифер включается на 98%. Калорифер не водяной, прогревать его не надо так, чтобы на полную включать. Наверное.
kosmos440o
сообщение 23.3.2022, 1:41
Сообщение #47
Из: Иркутск
Электрокалорифер должен запускаться с учётом датчика перепада на вентиляторе. Соответственно, этот датчик должен быть настроен на такой перепад, при котором не срабатывает перегрев. У Вас чегой-то маленькие частоты вентилятора, на этих частотах (20-30Гц) вентилятор не дует.
Также может быть проблема, как уже сказали выше, с фильтром, с ОЗК или другая, связанная с сетью воздуховодов. Мы обычно рекомендуем заказчикам ставить датчики давления или расхода воздуха в канал, чтобы контролировать цирк на объекте, обычно не зря. Верить, что вентилятор дует по проекту, это как игра в карты с магаданскими джентыльменами.
Ещё по описанию поведения очень похоже на прогрев при пуске, либо там алгоритм водяного калорифера включился самопроизвольно, либо косяк в программе, может и продувки нет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.3.2022, 1:43
LordN
сообщение 23.3.2022, 7:28
Сообщение #48
Leonid Nerush
сообщение 23.3.2022, 11:48
Сообщение #49
Всем привет, короче вчера немного менял уставки и смотрел за работой системы. Вкратце : при понижении уставки температуры < Tвытяжки ТЭН начинает постепенно отрабатывать с 0 до 38-40% при Тнаружней в +8, при этом изменил P 15 и I 180. Плюс ко всему недалеко от установки валяется водяной калорифер под размер ПУ. новый в упаковке . Пож.клапана открываются все
так что вполне возможно что контроллер мог быть изначально заточен под водяной калорифер.
Дифманометр на вентилятор стоит ,но я так понимаю он считывает только поток ,а не скорость вентилятора т.к. стоит на минималке 50Па
Поставлю вопрос тогда по существу : стоимость перепрошивки контроллера под данную ПУ . Цена вопроса ? ижелательно сделать это на месте без снятия контроллера
Объясню сразу чтоб не возникало вопросов меня позвали туда запустить чиллер к этой ПУ, запустил. ну а дальше начались проблемы в которых я не понимаю
LordN на форуме в Segnetic это тоже вы?
Leonid Nerush
сообщение 23.3.2022, 12:18
Сообщение #50
Объект в Мск
Плюс ко всему недалеко от установки валяется водяной калорифер под размер ПУ. новый в упаковке . Забыл написать что фильтра тоже убраны из установки в канал после заборной заслонки.т.к. на старом месте они задевают ТЭНы
Ashihara
сообщение 23.3.2022, 13:45
Сообщение #51
https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac - стоимость перепрошивки равна стоимости преобразователя USB-485 и стоимости вашего времени.
kosmos440o
сообщение 23.3.2022, 14:32
Сообщение #52
Из: Иркутск
Или стоимости выезда специалиста на объект.
Leonid Nerush
сообщение 23.3.2022, 16:26
Сообщение #53
И сколько сейчас стоит приезд спеца ?
Финансовый вопрос будет обсуждаться с заком. Я интересуюсь чтоб зак был сориентирован по цене
Ashihara
сообщение 23.3.2022, 16:28
Сообщение #54
Главное, чтобы приехал спец, а не тот, кто говорит, что он спец) Профаны - их на рынке очень много. А с учётом текущей рыночной ситуации, думаю, стало ещё больше.
Думаю, если в Мск у вас попросят менее 10 тыс, это точно не спец. Я вам скину тел человека в личку, там сами договаривайтесь.
Leonid Nerush
сообщение 23.3.2022, 16:31
Сообщение #55
Ок . Благодарю за помощь
LordN
сообщение 23.3.2022, 17:53
Сообщение #56
да, и много где еще, я не шифруюсь так-то.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:50
