Проектирование снегоприемных пунктов, Система отведения очищениых талых вод |
22.12.2009, 12:36
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто-нибудь проектировал снегоприемные пункты? Очень надо пример проекта. И вообще это относится к проектировщикам по водопроводу и канализации или это другой профиль?!
22.12.2009, 12:38
Пользователь №: 7247
Относится ИМХО к ВК. Тока какой пункт будете проектировать? Куда сбрасывать воду?
22.12.2009, 12:48
Воду планируется сбрасывать в канализацию через очистные сооружения. Площадок несколько, есть в черте города, есть за городом.
22.12.2009, 13:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Правильное название - пункты снеготаяния (снегосплавные). Снег тает за счёт тепла городских сточных вод. На самотечном коллекторе большого диаметра делается камера с решёткой сверху, куда самосвалами сбрасывается снег. Был типовой - поищите.. http://www.stroinauka.ru/d18dr7819m0.html
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.12.2009, 13:14
22.12.2009, 13:21
А по каким СНиПам, ГОСТам и другим нормативным документам это все делается? Я так понимаю, что снег привозят на площадку, оттуда его выгружают в самотечный коллектор (это имеется ввиду установка специальная или это трубы ливневой канализации)? Извините за такие вопросы конечно. Это первый мой проект такой. А дальше же этот снег надо очистить от песка и т.д. и сбросить куда-то? Сама технология не совсем понятна.
22.12.2009, 13:45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Марыся @ 22.12.2009, 12:21)  А по каким СНиПам, ГОСТам и другим нормативным документам это все делается? попробуйте найти ОДМ 218.5.001-2008 "Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега" ТСНэ и ТЕРэ 1.01-08 Содержание снегоприемных пунктов
22.12.2009, 14:00
Пользователь №: 3370
Думаете поможет?
22.12.2009, 14:05
Не понятно. Вы все-таки куда сбрасывать будете. В ливневую канализацию или в бытовую?
22.12.2009, 14:08
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 22.12.2009, 13:00)  Думаете поможет?  не от меня зависит...
22.12.2009, 14:11
Пользователь №: 41191
Цитата попробуйте найти ОДМ 218.5.001-2008 "Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега" ТСНэ и ТЕРэ 1.01-08 Содержание снегоприемных пунктов Найти их не труд, может даже полезным окажется.
22.12.2009, 14:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Марыся @ 22.12.2009, 14:21)  Сама технология не совсем понятна. А что схемы на картинках не открываются? Ливнёвка при -20С вряд ли работает.. Таять надо тем или иным способом.
22.12.2009, 15:14
Схемы открываются, но дело в том, что в техническом задании написано, что надо запроектировать систему отведения очищенных талых вод + очистные сооружения и все это сбросить в канализацию. Вот и все, что написано. Прям руки опускаются!
22.12.2009, 16:19
полуинтеллигент
Марыся, начните с простого - что за площадки у вас - сухие сногосборные или снегоплавильные? И далее в зависимости что - потихонечку вперед  Сухие - нет проблем, делаются как дренаж или ливневка. Снегоплавильные - в зависимости что можно использовать... спецмашина, теплоколлектор, каналья и т. д.
24.12.2009, 9:33
Спасибо большое Всем! Надо запроектировать "сухую снегосвалку". Буду разбираться
24.12.2009, 10:00
Пользователь №: 68
Получите, для начала, ТУ в департаменте благоустройства и транспорта!
11.2.2010, 11:40
Здравствуйте! Подскажите по каким нормам, СНиПам проектировать "сухую снегосвалку". По наружному СНиПу по канализации? И может есть у кого пример проекта как это должно выглядеть? Первый раз делаю. За ранее спасибо!
Гость_Builder_Drew_*
30.6.2010, 12:19
Поделитесь, пожалуйста, проектом сухих снегосвалок, если у кого есть... Очень актуально несмотря что на улице сейчас +36...
30.6.2010, 12:24
полуинтеллигент
Цитата(Builder_Drew @ 30.6.2010, 12:19)  Поделитесь, пожалуйста, проектом сухих снегосвалок, если у кого есть... Цитата(Vict @ 22.12.2009, 16:19)  Сухие - нет проблем, делаются как дренаж или ливневка.
25.11.2013, 10:37
Пользователь №: 206674
Цитата(Марыся @ 11.2.2010, 11:40)  Здравствуйте! Подскажите по каким нормам, СНиПам проектировать "сухую снегосвалку". По наружному СНиПу по канализации? И может есть у кого пример проекта как это должно выглядеть? Первый раз делаю. За ранее спасибо! Здравствуйте!  Вы сделали проект, можете подсказать по каким документам считать?) У меня сейчас похожая ситуация, нужно рассчитать производительность очистных сооружений для снегоотвала Цитата(Builder_Drew @ 30.6.2010, 12:19)  Поделитесь, пожалуйста, проектом сухих снегосвалок, если у кого есть... Очень актуально несмотря что на улице сейчас +36...  Здравствуйте! Вы сделали проект, можете подсказать по каким документам считать?) У меня сейчас похожая ситуация, нужно рассчитать производительность очистных сооружений для снегоотвала
