> Новая стрелка?
volk35-72
сообщение 24.12.2009, 4:59
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Здравствуйте!
Система отопления частного дома- (2) и (3) - твердотопливные котлы DOR 32кВт, подключение 1 1/2", насос на систему (5) DAB A80/180XM обвязка котлов трубой д50 экопласт. (4)- система отопления.
Хозяин отключил котлы и поставил электро котёл (1) 30 квт с диаметром подключения 3/4". Система отопления начала недогревать и через некоторое время сгорел насос (5). Насос (6) - штатный электро котла ("коспил" польский).
Открыли проток через DOR и стало всё ок!
Вопрос! Является ли в данном случае котел DOR аналогом "стрелки", или нужно её всетаки ставить?
Seifer
сообщение 24.12.2009, 11:20
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Как-то по-моему два насоса друг-другу жизнь портят, перетягивают на себя потоки. моё субъективное впечатление.
Насос сгорел вдимо из-за того, что работал не в своем родном режиме, на приделе (большое сопротивление, малый расход).
в принципе, недогрев СО тоже указывает на малый расход
PS^ И вообще очучение, что в 1 перепутали подачу/обратку и неверно подключили.
Если протока через - не было, то два насоса работали в упор друг на друга. вот и сгорели. И как открыли проток, жидкость начала двигатся в правильном направлении
Сообщение отредактировал Seifer - 24.12.2009, 11:23
Seifer
сообщение 24.12.2009, 11:26
Познающий воду
Ещё раз посмотрел. При закрытых 2-3 неверное подключение электрокотла к подаче-обратке. Один насос забивает второй и дает напор, получившийся на разнице. при этом поток идет ч/з один насосов в обратном направлении. Открыли котлы - и вода задвигалась как-надо, хоть и ч/з попу.
молотком по пальцам внимательнее надо контуры включать, стрелочки на оборудовании и насосах смотреть
Гость_slava_pri_*
сообщение 24.12.2009, 20:18
Если как на схеме то конечно работать не будет.Поменять на эл.котле подачу с обраткой минимум, что нужно сделать.
volk35-72
сообщение 25.12.2009, 8:41
Из: херсон
Всем сор wub.gif я неправильно нарисовал подключение электро котла. В жизни он правильно подключен...Прикрепленный файл  2.JPG ( 12,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
tiptop
сообщение 25.12.2009, 9:04
Возможно, что насос уже был неисправен, поэтому и недогревалась.
При закрытых котлах DOR расход в системе отопления должен быть выше.
Является.
Ни к чему.
И "аналоги" перекройте - незачем их греть. Расход в с.о. станет выше.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.12.2009, 9:07
LevaK
сообщение 25.12.2009, 11:01
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я бы немножко изменил схему, чтобы исключить насос от твердотопливных котлов из цепи газового котла.
volk35-72
сообщение 26.12.2009, 9:10
Из: херсон
Диаметр медяхи 22мм не позволяет обеспечить 9м3\ч которые нужны для норм работы насоса А80\180
А насос электро котла слаб для этой системы.
volk35-72
сообщение 26.12.2009, 9:17
Из: херсон
по сути получается вот так...Прикрепленный файл  23.JPG ( 11,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
LevaK
сообщение 28.12.2009, 13:52
Из: Черкассы
А зачем тогда насос єлектрокотла? Ведь не он воду гоняет, а вода его. С помощью насоса 5. И если штатній насос слаб, то и электрокотла хватать не будет (по мощности). Я думаю, штатный насос подбирали по мощности котла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:57
