2 страниц V   1 2 >
> Низкая температура в квартире.
alexandrpjatkov
сообщение 24.12.2009, 21:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Сложилась такая ситуация: Имеется квартира на 2-м этаже дома. !-й этаж отведен под магазин (у них своя система отпления). Из-за того что отопление в магазине отключено в квартире очень холодно. Могут ли хозяева магазина в данном случае отключать у себя отопление?(если можно то дайте ссылку на документ) И может ли из-за этого произоити искривление полов в квартире?
Гена
сообщение 25.12.2009, 21:33
Пользователь №: 15140
Криогенная камера какая то, а не магазин. Само перекрытие искривилось или покрытие пола?
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2009, 22:44
Из: Тюмень
Видимо перекрытие. Сегодня еще выяснилось что в стене пошла трещина.
сообщение 25.12.2009, 23:41
Пользователь №: 8854
В Дополнении N 1 к МГСН 3.01-96 например это прописано дословно "Допускается сохранять имеющиеся в таких домах встроенные (встроенно-пристроенные) предприятия и учреждения общественного назначения как без изменения их функций, увеличения площади, числа рабочих мест и производительности (мощности), так и с увеличением их площади, числа рабочих мест и производительности (мощности), а также при их перепрофилировании. При этом при соблюдении действующих норм и правил проектирования данных учреждений и предприятий следует обеспечить мероприятия, исключающие негативное воздействие данных учреждений и предприятий на жилище."
Гость_Flywing_*
сообщение 29.12.2009, 15:05
И особенно печально, когда под новый год они затеувают съехать или отремонтироваться (обе проблемы в данный момент у знакомых актуальны). У нас в дом въехали новые соседи, делают ремонт, видимо, всего, что в квартире есть. Уже бесят всех от того, что каждый день отключается подача воды в батареи отопления. Если каки-то нормативы, чтобы прекратить подобный дебилизм? ЖЭУ только завтраками кормит
Xomyak
сообщение 5.1.2010, 13:55
Пользователь №: 41090
Мда.. Насколько было бы проще, как мне кажется, если бы система отопления велась от распределительного шкафа на каждую квартиру отдельным контуром. Тогда, отключение, выключение, изменение что-либо в системе, не оказывало бы влияние на соседей сверху, снизу, сбоку. Но, все это быть должно изначально продумано грамотными проектировщиками. А пока, живя в стареньких уютных домиках, приходится терпеть подобные изменения.
Kult_Ra
сообщение 5.1.2010, 14:36
Пользователь №: 6446
@Мда.. Насколько было бы проще, как мне кажется, если бы@ терпеливо/безэмоционально лета бы подождать ...
сообщение 5.1.2010, 16:47
Изменения в системы общедомовые вносятся лишь с согласия собственника. А это в данном случае -собрание собственников жилья. Переделка не проведенная через это собрание является самоуправством эксплуатирующей организации и устраняется за её счет. Ей не поручали вносить изменения, ей поручали обеспечивать грамотную эксплуатацию. См. ЖК РФ.
Это как водитель на служебном авто в частной фирме. Уехал мыть мерина крутого, а приехал грязным и на запоре- вот мол сменял, мне так больше нравиться. Не поручалось ему этого.
Гость_kazantsev_*
сообщение 7.1.2010, 8:32
если не секрет температура в квартире какая?
Igor Barishpolet...
сообщение 7.1.2010, 11:18
Пользователь №: 68
С Рождеством!
Извените за то, что немного поругаюсь...
Вы успешно стали одним из жертв ограниченности владельца магазина ну и как часто бывает - инженера. С целью экономии средств отключить отопление при отрицательных температурах - это маразм! В расчетах строительной теплофизики есть понятия неотапливаемых чердаков, подвалов ..., но в данных случаях предусматривается теплоизоляция смежных с обслуживаемыми или жилыми помещениями ограждающих конструкций.
Вопрос, связанный с компенсациями, решается через суд.
alexandrpjatkov
сообщение 10.1.2010, 1:01
Из: Тюмень
примерно 15-17 градусов, а на улице -35 и более
Цитата(Igor Barishpolets @ 7.1.2010, 13:18) *
С Рождеством!
Судится не с кем- строительная фирма успешно обанкротилась. Или судиться хозяином магазина?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.1.2010, 1:03
den.mgn
сообщение 10.1.2010, 9:40
Пользователь №: 13744
Сходите в свое ЖЭУ и выясните, кто согласовывал перепланировку системы отопления?
Если ни кто, то на хозяина магазина можете смело в суд подавать. Вопросы по перепланировки общедомовых систем (а отопление именно такая система) решаются либо общедомовым собранием собственников жилья, либо Вашей управляющей компанией.
Vict
сообщение 10.1.2010, 10:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Коллеги, мне кажется что изначально вопрос поставлен неверно, соответственно последующие посты как пальцем в небо smile.gif
Есть всего две вводные - двухэтажный дом(?), и у одного из собственника своя система отопления.
Сразу мильен вопросов возникает, и первый из них - квартира автора куплена или.., и когда?
И т.д...
alexandrpjatkov
сообщение 11.1.2010, 0:46
Из: Тюмень
Никакой перепланировки не было, дом новый и в магазине изначально- отдельная система отопления.
И т.д...
Дом пятиэтажный, отдельная система отопления только в этом магазине (т.е. скорее всего у одного собственника)
den.mgn
сообщение 11.1.2010, 1:01
Извините, не правильно Вас понял. Хотя Ваша проблема не техническая, а скорее организационно-бюрократическая.
Возможно, теплый пол как-то может исправить ситуацию.
сообщение 11.1.2010, 1:25
Собственник обязан поддерживать в своих помещениях режим соответствующих сезоны для обеспечения сохранности общедомовых конструкций(стены и прочее промерзает и равно другие помещения). Смотреть ЖК и прочие правила коммунального хозяйства.
alexandrpjatkov
сообщение 11.1.2010, 2:02
Из: Тюмень
В данный момент это мне не по карману
Vict
сообщение 11.1.2010, 8:08
полуинтеллигент
рекомендуется поддерживать не менее 8 гр.
А с учетом, что у магазина своя система отп., он здесь ни с какого боку.
Траблы в проекте или монтаже(строительстве).
Сделать(совместно с упр.ком.) замеры температур, и в зависимости у кого куплена(?) квартира - обратиться письменно туда. В случае отрицательной реакции - в суд, с иском на основании Гражд.Кодекса о вещи со скрытым недостатком.
сообщение 11.1.2010, 8:23
Не. Эти 8 градусов это дежурное,но тогда это делается на этапе проектирования(ТИ стен смежных с этим помещением).А вот супер инициативы по самовольному снижению не регламентированы технически, только если ЖК прикрутить сюда или аналогичное.
Просто ранее не было прецедентов, что б самовольно себя от тепла отключали, потому в нормативку и невнятно прописано.СанПин не дает таких градусов в помещениях и потому стены не утепляют.
"у магазина своя система отп., он здесь ни с какого боку. "
Не. Есть понятие -общедолевая собственность, а это конструкции здания и их содержать нуна в требуемом температурном режиме.А капитального снижения или отключения СО вообще не предусматривалось проектом, соответственно- отключение влияет на общедолевую собственность.
Больше никак не зацепить.
Vict
сообщение 11.1.2010, 8:28
полуинтеллигент
Не.
сообщение 11.1.2010, 8:30
Магазинщик обязан отапливать свои помещения и не допускать порчи общедолевого имущества собственников- стены промерзают и перекрытия и в верхних квартирах колотун. он в рамках долевой собственности находится- и его голос на собрании этих собственников неким %-ом. И не более.
Vict
сообщение 11.1.2010, 8:38
полуинтеллигент
вот я поддерживаю у себя 8 гр., а то что стены при этом промерзают - к проектировщику smile.gif
их траблы... и проектировщика.
сообщение 11.1.2010, 8:40
А не имеете права,дорогой товарищ, такую Т поддерживать у себя. Проект этого не предусматривал.И см. Санпины, Снипы и Госты про Т вн. в помещениях.
Vict
сообщение 11.1.2010, 8:47
полуинтеллигент
Нет дорогой товарищ, все требования по вн. Т относятся к условиям проживания(нахождения). А если у меня праздники неделю - с какого баха я должен тратить газ(мазут, уголь...)?. Тож как с водой - при расчете закладываются треб. снипа, но это ж не означает требование обязательного их(обьема) использования.
сообщение 11.1.2010, 9:03
Так по правилам содержания ЖКХ, а магаз встроенный в жилье и чем же отбояриться, что б не отапливать совместную собственность?Магазинщик просто плюнул и не топит.
И там централизованое теплоснабжение.
Vict
сообщение 11.1.2010, 9:07
полуинтеллигент
сообщение 11.1.2010, 9:13
Стены у него с домом общие!!!!!! Вот что является общедомовой собственностью!!! Не нравиться СО отапливаться, пусть электричеством обеспечивает Т режим согласно правил содержания помещений в ЖКХ.И проект не предусматривал неотапливание помещений- стены его не утепляли до уровня наружних и теплопотери к нему из смежных помещений никто и не собирался считать.(они типа меньше 3 градусов)
Vict
сообщение 11.1.2010, 9:30
полуинтеллигент
И то что трещина в стене, надо еще доказать что по вине магазина.
А вот что можжо уже доказать,со ссылкой на эту тему(как улика), так это использование автором ресурсов другого собственника. biggrin.gif
сообщение 11.1.2010, 9:37
А и правил не нуна- достаточно решения собрания собственников.Толпа жильцов примет решение и его пусть оспаривает в суде.А пока к нему в магаз никто не походит... до лучших времен его понимания себя в мире совместной собственности.
Vict
сообщение 11.1.2010, 9:49
полуинтеллигент
толпа жильцов не может принять решение о применении собственником, в пределах его собственности чего либо.
Толпа может решить только вопрос об увеличении количества регистров в подьезде, утепление стен пенопластом и т. д....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:20
