> Нужна ли защита ресторана АУПТ, Нужна ли защита ресторана АУПТ
AlexeyP
сообщение 25.12.2009, 16:19
Пользователь №: 12662
Здравствуйте!
Господа проектировщики, подскажите к какому типу здания или помещения причислить рестораны и надо ли их защищать системой АУПТ.
Имеется ввиду приложение А, СП 5.13130.2009. Если рестораны причислить к зданиям общественного и административного назначения, то получается их вообще защищать не нужно, даже если они находятся в подземных этажах.
Есть встроенный ресторан в административно-офисное здание. Ресторан находится в подземном этаже. Ресторан выделен в пожарный отсек со своими входными зонами. Вопрос надо его оборудовать системами АУПТ.
Young
сообщение 25.12.2009, 22:10
Из: Мск
Пользователь №: 8532
нет, не надо.
дмитрий01
сообщение 26.12.2009, 15:29
Пользователь №: 18901
я точно не помню, но если в подземном то вроде надо. Может где в МГСНе это видел.
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 1:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Неужели Вы никогда не видели АУПТ в общественных зданиях? В библиотеках, магазинах, театрах? Тщательней нормы прочитайте..
СИД
сообщение 6.1.2010, 22:38
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
Вот как раз театры, кинотеатры, библиотеки, архивы, магазины (предприятия торговли) в нормах и прописаны, а вот на ресторан (как преприятие питания, согласно СНиП 2.08.02-89*), как ни странно, нигде норм отдельно не определено, значит следует их относить к общественным помещениям, а для них просто оборудование АУПС.
Serg Ivanov
сообщение 7.1.2010, 12:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А общественные помещения допускается размещать в подвальных помещениях? rolleyes.gif
А если всё же размещаются в подвале какие нужны допмероприятия?
В данном особом случае надо ИМХО обязательно согласовать проект (или раздел ВК) с пожарными.
Во избежании неприятностей, если случится "Хромая лошадь"..
У нас недавно был случай- в крупном торговом центре в ресторане на 3 этаже взорвался баллон с газом (которого там по всем правилам не должно было быть) и только благодаря срабатыванию АУПТ удалось избежать больших потерь.
BUG87
сообщение 11.4.2011, 14:31
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
А как классифицировать офисное здание? Вроде бы общественное а во всех проектах которые встречались - АУПТ есть, даже если высота меньше 30 м.
Sindarkon
сообщение 11.4.2011, 15:43
Из: Питера
Пользователь №: 13769
BUG87
АУПТ зачастую хочет заказчик. По нормам это не требуется. Иногда офисное здание является не полностью офисным, а многофункциональным - тогда уже на СТУ смотрят.
Serg Ivanov
СНиП 31-06-2009 приложение "Д" п. Д.1.8 такое допускает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 6:24
