> Двухтрубная прокладка в обойме
Mabelle
сообщение 28.12.2009, 14:44
Пользователь №: 42218
Здравствуйте, в проекте есть необходимость заложить двухтрубную прокладку канализации из труб ЧШГ в единой железобетонной обойме. Подскажите типовые альбомы или материалы для проектирования?
Ответов (1 - 22)
lexa00
сообщение 28.12.2009, 16:57
Пользователь №: 7247
Сами.
Расстояние между трубами по нормам. От раструба до стенки обоймы 100мм-150мм. Арматуру D10.
Young
сообщение 28.12.2009, 20:09
Из: Мск
Пользователь №: 8532
СК 3107-85
Гость_Леха_*
сообщение 29.12.2009, 9:47
Вот как то так:
lexa00
сообщение 29.12.2009, 10:12
Это у Вас футляр для закрытой прокладки.
Гость_Леха_*
сообщение 29.12.2009, 10:45
Ну, наверно, можно взять его за основу. Дополнить соответствующими указаниями. Не ссылаться на указанный ТП, а откорректировать рисунки из него и указать соответствующие материалы для труб.
lexa00
сообщение 29.12.2009, 11:22
обойма выглядит где-то так:
aleksey_v
сообщение 29.12.2009, 12:59
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Не наверное, а точно нет; обойму вы так не получите.
MegaVert
сообщение 29.12.2009, 13:12
Пользователь №: 13433
ТМП 901-09-04.88 он есть на форуме
aleksey_v
сообщение 29.12.2009, 13:18
MegaVert, да как-то нет его - 901-09-04.88 - на форуме, и поисковые машины ничего не выдают вообще.
Сергей Гутман
сообщение 29.12.2009, 13:29
Пользователь №: 41191
Может 901-09-9.87, имелось ввиду?
Гость_Леха_*
сообщение 29.12.2009, 14:33
там в этом ТП есть вариант когда гильзу после укладки трубопроводов бетонируют, но наверно тоже не то
lexa00
сообщение 29.12.2009, 14:55
Это чуть-чуть не то, но альбом интересный.
Леха может выложите?
aleksey_v
сообщение 29.12.2009, 15:01
lexa00, это же незапамятный альбом решений по переходам через а/д и ж/д, уже долго лежащий в нормативке и названный в #8.
lexa00
сообщение 29.12.2009, 15:06
О точняк, уже качал.
aleksey_v
сообщение 29.12.2009, 15:22
Что там на две, когда бывает и на три, и на четыре.
[attachment=33998:zhbo.jpg]
(КСП.)
Gab
сообщение 19.1.2010, 14:28
Пользователь №: 33668
Подскажите пожалуйста, можно ли при микротоннелировании проложить водопровод 2д300 вчшг в одном футляре д1400ст?
Или же на каждую трубу закладывать отдельный футляр?
aleksey_v
сообщение 19.1.2010, 14:49
Если зазоры между рабочими трубами, а также футляром будут приемлемые (ок. 200 мм), то теоретически можно. Но интуиция мне подсказывает, что лучше для каждой трубы сделать отдельный футляр.
Gab
сообщение 19.1.2010, 15:04
Просто отдельные футляры будут по сути такого же диаметра - быть может 1200 (меньше вроде в Москве запрещено применять для закрытой прокладки), и получится что в ширину два ввода будут чуть меньше 3м, а такой роскоши уже не позволяют проходящие рядом коммуникации(
aleksey_v
сообщение 19.1.2010, 15:18
Не вроде, а точно не запрещено. Вы путаете с продавливанием, где да - минимум 1200 по трбованям охраны труда.
даниил
сообщение 19.1.2010, 15:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
так перекладывайте коммуникации. обременение-с!
Gab
сообщение 20.1.2010, 10:11
К сожалению денег на обременения никто не даст, у нас смета уже "зафиксирована"(
Друзья, подскажите в таком случае где можно почитать подробно о микротоннелированиии чтобы не доставать Вас глупыми вопросами? В частности интересует расчет диаметра футляра, рекомендуемая в Москве техника для проведения строительных работ, ограничения по применяемости данного метода прокладки труб. Спасибо)
Сообщение отредактировал Gab - 20.1.2010, 10:12
aleksey_v
сообщение 20.1.2010, 11:13
МГСН на бестраншейную прокладку. И консультация с подрядной организацией, занимающейся такими работами, например.
Расчет диаметра футляра? - кромка рабочей трубы (стенка или раструб) + 200 мм = миниальное расстояние от кромки до стенки футляра (200, хотя можно и 100, пожалуй, для небольших диаметров; поправьте меня, если не так).
Расчитывается (должна) толщина стенки футляра, но я никогда выполнения таких расчетов не видел.
Рекомендуемая техника - что подешевле. Это шнековое бурение (бурошнек); в проекты чаще закладывают близкие к херренкнехту бортековские BM; реже, не помню чьи, перфораторы (PBA). Микротоннелирование, как правило, опять же херренкнехтами (у них неплохой сайт с красивыми и приличными проспектами по avn).
Если нет воды и небольшая длина, то мизерную трубу можно запроектировать продавливанием (но у вас в плане под это нет места).
Каждый метод упирается в геологию, протяженность и диаметр прокладываемой "дырки".
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 2:11
