Обезжелезивание., Доисторическое оборудование. Хотят 0,3 |
28.12.2009, 20:03
Пользователь №: 41370
Водопотреблениение 12 м/сут. Железо 6-12 м-грамм. Фильтр 1,1 м3 песок 2-5 мм. Компрессор на смеситель (диффузор на комфузор). Не чистит. Что предложите?
29.12.2009, 6:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Цитата(Парусимов @ 28.12.2009, 22:03)  Что предложите? мы не в магазине
29.12.2009, 8:48
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Сколько pH, железо, марганец на выходе и входе? Скорее всего надо поднять pH
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 29.12.2009, 8:48
Гость_даниил01_*
29.12.2009, 10:11
Цитата(Парусимов @ 29.12.2009, 0:03)  Водопотреблениение 12 м/сут. Железо 6-12 м-грамм. Фильтр 1,1 м3 песок 2-5 мм. Компрессор на смеситель (диффузор на комфузор). Не чистит. Что предложите? грамм по 100 для начала )))
29.12.2009, 12:06
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Парусимов @ 28.12.2009, 21:03)  Водопотреблениение 12 м/сут. Железо 6-12 м-грамм. Фильтр 1,1 м3 песок 2-5 мм. Компрессор на смеситель (диффузор на комфузор). Не чистит. Что предложите? Что за единица измерения "м-грамм"? Что значит "Компрессор на смеситель (диффузор на комфузор)"? Выражайтесь яснее! Песком хотите удалить железо? Нонсенс.
29.12.2009, 18:37
Пользователь №: 9482
эжектор наверное жиффузор на конфузор. имхо коагулянты с камерой хлопье образования помогут.
29.12.2009, 23:33
Пользователь №: 33931
Возможен вариант с предварительным аэрированием. Железо переводится в мелкодисперсную взвесь. Вопрос в том, сможет ли имеющийся фильтр с песчаной загрузкой 2-5 мм задержать эту взвесь. Скорее всего, без обработки коагулянтом, не сможет - нужна более тонкая фильтрация. Что-то подобное (без коагуляции) вроде бы используется в Раменском. http://www.i-stok.ru/index.php?option=com_...5&Itemid=36
Сообщение отредактировал zeppelin - 29.12.2009, 23:35
29.12.2009, 23:40
Пользователь №: 35714
отбить железо сжатым воздухом не получиться . идеальная схема - озон вместо воздуха отбиваем железо с 2 валентного до состояния ржавчины - коагулянт (сернокислый алюминий) - флокулянт - хлопьеобразователь - фильтр
или получиться если пропускать воду многократно но влюбом случае нужен коагулянт
30.12.2009, 8:45
я воще то не в курсе у Вас наверное скорый (напорный ) фильтр. В принципе можно если у вас эжектор подавать раствор прямо в него (но тогда без камеры хлопьеобразования не обойтись). А может у Вас просто загрузка фильтра засралась ее поменять надо. С моей точки зрения до 0.3 без адсорбента по железу довести можно.
2.1.2010, 7:21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 43582
Мало инфы дал... Даже если железо такая штука до 3 будет убирать это будет хорошо) Марганец весь останется((
2.1.2010, 13:27
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
если кому интересно...
когда-то давно обезжелезивали артезианскую воду аэрирование + песчаный фильтр. на выходе получали 0,3-0,4 но и на входе было 1-2 если добавляли чуть-чуть оксихлорида, на выходе получали 0,2-0,3 были проблемы с работой песчаного фильтра (дюже ему воздух в воде не нравился)
в целом - фигня получалась, муторно и нестабильно. так что аэрирование не советую, лучше гхн (по крайней мере мы больше аэрирование нигде даже и не рассматривали - наигрались...)
4.1.2010, 12:03
Из: Хабаровск
Ну при нормальных новых материалах...аэрирование помогает, но только до 0,5 а марганец совсем никак , только если рН больше 7,5... ГринСанд МЖФ МТМ хорошо работают...но только как первая ступень... ПАрусинов, просто уже самим любопытно, добавь инфы!)
6.1.2010, 23:19
Цитата(Arsenikum @ 4.1.2010, 12:03)  Ну при нормальных новых материалах... это что тут подразумевается? (ине действительно интересно) Цитата(Arsenikum @ 4.1.2010, 12:03)  ...ГринСанд МЖФ МТМ хорошо работают... с мжф игрались... хрупкая зараза, при промывках крошится
9.1.2010, 13:41
Из: Хабаровск
У МЖФ просто есть требования на скорость промывки, я по опыту рекомендовал бы скорость 25м/ч не выше... Он достаточно легкий... и перемешивать с более жесткими материалами.
А новые они потому что их недавно используют в России, и опыта собрано немного. Антрацит, гранодиорит, кварцевый песок и тд дешевле, но хлопатнее в эксплуатации. Менее надёжные. Да стали с перерывами лажать в Питере -- МЖФ уже не тот((кстатит если попалась партия недообожжённая тоэто могло быть причиной рассыпания у вас)
Сообщение отредактировал Arsenikum - 9.1.2010, 13:48
11.1.2010, 17:04
Пользователь №: 43981
Ну железо убрать подачей воздуха. если напорные фильтры,то в рессивер воздух, потом если позволяет pH вводить в трубу из бака (маленький нужен) перманганат марганца (дешево и качественно) и потом на второй фильтр, и железо все уйдет и марганец.
12.1.2010, 8:49
Из: Хабаровск
ту Гениальная: А не хлопотно ли?? А с автоматикой здесь как?
12.1.2010, 9:13
Фильры можно автоматизировать. Но раз расход мал, то 1 фильтр можно и вручную вкл/выкл. на промывку и обычный режим. Что касается дозирования перманганата. Там не нужно никаких дозирующих приборов и тд. Это дешевый и самый эффективный метод по удалению магганца и небольшого железа (в отличие от озона и др). Просто баки и всыпать нужную дозу перманганата (порошок) вручную. Концентрацию нужную посчитать просто, а отслеживвать по цвету воды. Желтая вода на второй ступени надо еще перманганата, бурая-много. ну это так. если состав оды постоянен, то это чисто контроль, доза есть и работает. Вот подачу воздуха в баки еще надо для перемешивания.
12.1.2010, 11:25
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Ребята! существует такая вещь, как скорость фильтрации. можно растворенное железо окислить воздухом, озоном, хлором, марганцовкой (меняется только скорость окисения и хлопьеобразования), но трехвалентное окисленное нужно где-то поймать. при использовании коагулянта хлопьев будет о-о-чень много. 6-12 мг/л по железу на скорости 12 м/час (см. поток и площадь фильтрации) можно убрать в лучшем случае в 2 ступени, а реально - 3-4. одной бочкой диаметром 1,1 м реально очистить 3,5-4 м3/час. есть технология , позволяет убрать 6-12 мг/л до 0,1 с гарантией на скорости потока до 20 м/час, но необходимы другие исходные данные: отсуствие окислителей, напорные фильтры, исходная жесткость , материал трубопроводов потребителя, появится расходный материал (ориентир - 4-5 руб/м3)
