> Как повысить температуру нагреваемой среды в теплообменнике отопления, Низкая температура воды после теплообменника
Гость_doktrina.kz_*
сообщение 29.12.2009, 9:02
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой недостаточного отопления!
На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., пдскажите пожалуйста будет ли эффект?
Благодарю!
Сообщение отредактировал doktrina.kz - 29.12.2009, 9:04
сообщение 29.12.2009, 9:16
Пользователь №: 32666
А с другой стороны теплообменника какие температуры? И что за теплообменник? По Вашим данным перепад давлений на ТО по греющей (?) стороне 2 метра, маловато в принципе для любого ТО, особенно для пластинчатого.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.12.2009, 9:18
Данные теплобменника сообщите. Как все запущено :о)
Сообщение отредактировал Boris Blade - 29.12.2009, 9:30
Seifer
сообщение 29.12.2009, 10:09
Познающий воду
Пользователь №: 3177
2 метра - нормально для перегретой воды, перепада 60-80 градусов.
А вообще бы да, схему ТО с расходами и температурами. Откуда ТО? если Данфосс или Альфа-Лаваль, должны быть листы подбора.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.12.2009, 10:13
Думаю, расходы не скажут, померить нечем. Да и вообще ничего не скажут, сильно запущено все.
Температура до и после переходника неизменна. :о)
сообщение 29.12.2009, 10:28
Да ладноте Вам, Борис, мёрзнут люди. Полояльнее же надо, потолерантнее, терпимее, сочувственнее, милосерднее, внимательнее. А то что температура неизменна после переходника это уже хорошо. rolleyes.gif
Seifer
сообщение 29.12.2009, 10:33
Познающий воду
О замене сечения:
расход 4т/ч
Ду50 - потери 71,22 Па/м
Ду40 - потери 267,05 Па/м
Ду20 - потери 8819,78 Па/м = 0,9м.вод.ст/метр трассы
но у вас то проблема не больших потерь, а заниженной обратки? Слишком высокий теплосъем приборов? Малые скорости/расходы на большие приборы?
сообщение 29.12.2009, 10:40
Цитата(Seifer @ 29.12.2009, 10:33) *
О замене сечения:
расход 4т/ч
Не совсем корректно, переход скорее нужно бы считать как шайбу Ду 20, потери и правда там могут быть нехилыми, но пока маловато информации.
Проблема стара как Гурченко, высокие потери на фитингах/переходах+ТО подзасрался+возможно фильтр сделал то же самое, отсюда низкие расходы и соответственно низкая обратка.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.12.2009, 10:42
Автор молчит, а эта конструкция работала или сразу так родилась ?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 29.12.2009, 10:51
sterroid
сообщение 29.12.2009, 16:36
Пользователь №: 15132
исходя из вопроса топик стартера "Как повысить температуру нагреваемой среды в теплообменнике отопления, Низкая температура воды после теплообменника"
1. Промыть систему и прочистить все фильтра, сделать ревизию насосу.
2. увеличить скорость движения теплоносителя в системе отопления дома(переключением скоростеи на самом насосе, заменить на рассчетный).
Вызвать специалиста который устанавливал и спросить с него.
Цитата(doktrina.kz @ 29.12.2009, 8:02) *
Здравствуйте!
Благодарю!
этих данных мало, для оценки ситуации.
Схемы, расчеты, фото с места событии и по подробнее во всех деталях.
сообщение 29.12.2009, 18:27
Для оценки - достаточно. Малый проток в первичном контуре!
А для того, чтоб сказать что делать,тогда.....Пароли, явки.....На кого работаешь!!!!
Kult_Ra
сообщение 29.12.2009, 21:36
Пользователь №: 6446
На входе в дом температура 80 град., на выходе 35 град. Перед теплообменником установлен переход с 50 на 20 мм. Давление до перехода 7 Атм., после - 6,8 Атм. Температура до и после переходника неизменна. Планируем увеличить сечение переходника до 40 мм., подскажите пожалуйста будет ли эффект?
"Пароли, явки.....":
Скорее всего вопрос не от коллеги, а от "жильцов" делегата или они ... "они наняли адвоката".
jota ->Малый проток в первичном контуре!
Если вода возврата так низка по t, то подозренье чем-то верно.
"переходника до 40 мм." чуть повысите перепад - скорость возрастёт и увеличится Коэф тепорпередачи ТО - повысится на выходе, станет больше 35 град. Как узнать на сколько? Замерете и узнаете, но будет ли достаточно?
В теплообменник войдет тепло Qт=Gт*(температура 80 град - на выходе ). А сколько Вам надо передать для счастьЯ Дом (Ваша СО) получит столько же, но выражено оно будет Qс=Gт*(температура выхода из ТО град в СО - на выходе из СО). А сколько тепла надо дому надо?
Чем будет меньше сопротивление первичного контура, тем отбор тепла от сети выше.
(Пардон за такой "корявый" перевод слов jota)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.12.2009, 21:44
Seifer
сообщение 30.12.2009, 11:26
Познающий воду
Переход на 20мм - это как я понимаю патрубки ТО. Их сопротивление заложено в расчете ТО. Смена там диаметра не только не имеет смысла, но и не даст желаемых результатов. и вообще она там не при чем biggrin.gif
Вобщем, HeatServ уже выписал первый рецепт. Лечите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:51
