PowerSuite 2.4.0 для ATV71, не могу запустить |
30.12.2009, 11:34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ув форумчане. прежде с наступающим на пятки белым тигром.. а вопрос в следующем. решил собрать схемку на ATV71 с картой контролера, плюс еще 3 движка, 2 энкодера и мелочевка, для станочка, вроде по параметрам должно работать. необходима эта прога для создания алгоритма и тд. но вот беда, скачал ее (260 метров однако), а запустить не могу. качал тут http://www.schneider-electric.ru/russia/ru...3,64,65,303,307http://www.yahont.com.ua/page589.htmlнеужели придется покупать.. почти 300 евро.. точно такая же прога для КЕВ безвозмездно, то есть даром (сова из винни-пуха) на сайте (причем функционал по выше), при установке требует предварительную версию, качал самую первую, та же история. может кто поделится секретом..
Ответов
(1 - 17)
30.12.2009, 12:31
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А что, прога так и пишет: "Запуститься не могу". Можно подробнее, как именно не запускается.
Лучше использовать v2.5
К тому же PowerSuite предназначен для конфигурирования только преобразователя. Программирование карты контроллера осуществляется софтом CoDeSys. Поэтому для написания алгоритма PowerSuite не годится.
Сообщение отредактировал poludenny - 30.12.2009, 12:34
30.12.2009, 12:36
Из: под Самарой..
Цитата(poludenny @ 30.12.2009, 13:31)  А что, прога так и пишет: "Запуститься не могу". Можно подробнее, как именно не запускается.
К тому же PowerSuite предназначен для конфигурирования только преобразователя. Программирование карты контроллера осуществляется софтом CoDeSys. CoDeSys работает нормально, а вот PowerSuite при загрузке требует установить диск предварительной версии.. можно конечно и пульта прошить частотник, но хотелось бы все таки через прогу..
30.12.2009, 12:49
Из: Запорожье
Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.12.2009, 11:36)  CoDeSys работает нормально, а вот PowerSuite при загрузке требует установить диск предварительной версии.. При загрузке данных из привода? Или когда начинаете устанавливать саму программу? Установка программы не должна требовать никаких предварительных версий. Порядок установки следующий: 1) Устанавливаете сам PowerSuite версии Х 2) Устанавливаете последний патч для той же версии Х (т.е. патч для версии 2.5 не подходит для PowerSuite 2.4 ) Есть подозрение, что Вы скачали просто патч и его пытаетесь установить P.S. Лично мне удобнее програмить ATV61/71 с его терминала, чем через PowerSuite
30.12.2009, 13:49
Из: под Самарой..
Цитата(poludenny @ 30.12.2009, 13:49)  При загрузке данных из привода? Или когда начинаете устанавливать саму программу? Установка программы не должна требовать никаких предварительных версий.
P.S. Лично мне удобнее програмить ATV61/71 с его терминала, чем через PowerSuite вот как раз 1 пункт и не проходит, только запускаю ехе, выдает : установите раннюю версию.. у меня указан тел, можно позвонить..
30.12.2009, 15:17
Из: Запорожье
значит это у Вас какой-то инсталлянт неправильный
30.12.2009, 15:31
Из: Запорожье
Скачайте с официального сайта версию 2.6 (потребуется регистрация) http://www.schneider-electric.us/products-...owersuite-v-26/затем патч №1 и все будет хорошо С наступающими праздниками!
Сообщение отредактировал poludenny - 30.12.2009, 15:45
5.1.2010, 10:20
Из: под Самарой..
скачал, начинаю устанавливать , выдает ошибку. до этого при установке 2,4 (то же не удачно) весит заставка на рабочем столе, убрать ее не могу..может из за нее и проблема? при установке 2,6 не высвечивается текст соглашения, и дальше глухо..
5.1.2010, 17:26
Пользователь №: 3907
глюки могут быть, если нету на материнке родного COM-порта.
5.1.2010, 20:35
Из: Запорожье
Даже не знаю. Поставил себе с этого же инсталлянта, все стало на ура. Ставились без проблем как 2.4 так и 2.5 - 2.6. Причем все отлично работает и на ноутбучных Vista без com-порта.
Какая у Вас операционная система? Должна быть XP или Vista. На Windows 7 еще не проверял.
Попробуйте на другом компутере установить.
Гость_Old_*
5.1.2010, 21:17
вы попробуйте реестр винды почистить
10.1.2010, 21:01
Пользователь №: 32802
Что-то похожее было... Попробуйте производить инсталяцию с корня диска на который ОС установлена, т.е. папку с дистрибутивом положьте в корень диска и попробуйте запустить инсталяцию...
17.1.2010, 21:44
Из: под Самарой..
не хочет, зараза , запускаться.. дважды скачивал, пробовал на другой комп ставить, результат тот, же.. а впереди светят альтивары на 160 квт, можно канечно и с морды частотника.. но программкой как то солиднее..
18.1.2010, 19:05
Пользователь №: 4070
Коллеги, в порядке оффтопа/флуда, и любопыццтва для: Кто-нибудь уже устанавливал Виндоуз-7 на рабочий ноутбук-программатор? Замечены ли были глюки, лаги, непонятки? Рабочие программки нормально встали, проблем с портами не наблюдалось?
(на стационарных машинах уже 2...3 месяца стоит "семерка х64", пока полёт нормальный...)
Гость_nLEX_*
19.1.2010, 21:44
что касается 2.6 то сам окарался установочный файл другой тот который так называется как программа действительно приводит к пустым окнам  причем первый раз поставил нормально а второй ступил и полез в папку с программой да еще для корректной работы программы требуется освеженный интернет эксплорер
20.1.2010, 9:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Аналогичный случай с этой прогой, старое ПО вроде стоит, но как-то криво работает, попробовал новое установить, не встает и всё, и с патчами и без патчей пробовал. Устанавливал версию 2.3.0 с патчем, встает но криво работает.
14.2.2010, 23:38
Пользователь №: 46618
Была похожая проблема.Установить удалось скинув скачанное на CD, и потом с диска уже все установилось.
