2 страниц V  < 1 2
> тепловой насос + теплотрасса
сообщение 12.1.2010, 23:39
Схема тяжёлая и не очень надёжная.
Получаются три контура: два (отопления и вентиляции) с насосами. А ТО ГВ без. Причём его српротивление около 20 кПа. - как гидравлически развязать контуры? , учитывая, что если дать приоритет ГВ, то только за счёт отопления - вентиляцию трогать нельзя: даст холодный воздух и замёрзнет. Кроме этого бессмысленная циркуляция при питании от ТН через теплообменники.
Где Вы видели, что от теплового насоса ГВ готовится в скоростном теплообменнике. Обычно ставят ёмкостной и ещё электрические ТЭНы, потому что ГВ надо нагреть не менее чем 55*С (лучше 60*) иначе опасность заражения воды легионеллой. А моментной мощности ТН может и не хватить.....Есть, конечно выход - ставить аккумуляционный бак для аккумулирования тепла и покрытия пиковой потребности, а также сглаживания скачков. Тогда можно применить и пластинчатый, скоростной нагреватель....
Самое надёжное и простое - всё-таки ручное переключение и гидравлическая развязка отопления и вентиляции минуя теплообменники. Может быть минуя и пластинчатый ТО ГВ, а на летний период ставить ёмкостной подогреватель воды. К тому же тут можно предложить и солярную систему с бивалентным нагревателем воды...
Это чисто теоретическое мнение - я таких связок не делал в своей жизни....
purmo
сообщение 13.1.2010, 10:51
Из: таллинн
Пользователь №: 38715
Yota спасибо за коментарий. Действительно наверно нет смысла гнать воду через теплообменник летом. Использовать ручное переключение и установить бак горячей воды. Но придётся всёравно использовать эл.подогрев, т.к. тепловой насос даст лишь 55С. Я сама первый раз сталкиваюсь с тепловым насосом к спетциалистам по ним ещё не обращалась т.к. вентиляционщики еще не дали точных нагрузок. А к ним надо идти уже с точными данными. Схема конечно предварительная. Ещё поисчу обвязки в интернете. А как вы думаите переключение с бойлера на тепловой насос в отоплении и вентиляции дудет работать ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:10
