Полиэтиленовые газопроводы, Если нужны квалифицированные рекомендации по применению - обращайтесь |
Гость_Алексей Ляликов_*
13.1.2010, 9:17
Добрый день !
Всем кому понадобятся советы или рекомендации по использованию полиэтилена и его соединений для строительства газопроводов любых диаметров - обращайтесь.
Спасибо, с Уважением, Ляликов Алексей.
14.1.2010, 11:09
Пользователь №: 32905
Хотелось бы посмотреть на план газопровода, а точнее на его прокладку и обозначение упругих поворотов и т.д. Занимаюсь в основном сталью, но хотелось бы и про ПЭ побольше узнать. Заранее спасибо!
18.1.2010, 11:14
СП 42-103-2003 - Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Как обозначается не нашел – надо к проектировщикам обращаться. Я думаю, что просто как изогнутая линия с указанием радиуса. Плана газопровода, к сожалению, нет. Хороша книга «Полиэтиленовые трубопроводы – это просто»
18.1.2010, 11:52
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Цитата(Алексей Ляликов @ 18.1.2010, 11:14)  СП 42-103-2003 - Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Как обозначается не нашел – надо к проектировщикам обращаться. Я думаю, что просто как изогнутая линия с указанием радиуса. Плана газопровода, к сожалению, нет. Хороша книга «Полиэтиленовые трубопроводы – это просто» книга находится здесь http://www.proekt-gaz.ru/ стр 143. Цитата(Алексей Ляликов @ 13.1.2010, 9:17)  Добрый день !
Спасибо, с Уважением, Ляликов Алексей. Алексей! Я так понял, что Вы не проектировщик и к вам можно обращаться по всем вопросам кроме проектирования.
18.1.2010, 17:28
Абсолютно верно Я больше по применяемости и номенклатуре а также по технологиям сварки. Если Вы конечно не против
18.1.2010, 23:05
Пользователь №: 32482
Обязательно указывать начало и конец изгиба с привязками к местности, ну и радиус конечно!
20.4.2010, 14:56
Пользователь №: 53289
Цитата(CitrusOFF @ 19.1.2010, 0:05)  Обязательно указывать начало и конец изгиба с привязками к местности, ну и радиус конечно! а как делают упругий изгиб?? как указать начало и конец изгиба? если есть, помогите , плиз, чертежом!
21.4.2010, 14:50
Пользователь №: 12283
ставишь точку и сноску и пишешь -начало естественного изгиба и радиус, пикет или просто изгиба далее что газопровод, в конце пишешь что мол конец изгиба и радиус. еще угол поворота пишется на нем самом
27.4.2010, 10:15
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Полиэтиленовые футляры Ду600-Ду1000 применять можно SDR17.6
27.4.2010, 13:44
А почему нет, все зависти от назначения футляра
28.4.2010, 9:44
Из: МОСКВА
Значение футляра: Газопроводы под дорогой I категории и обычными дорогами. А так же в один футляр необходимо просунуть два газопровода.
Гость_Rostik_*
3.5.2010, 20:57
Кто знает,подскажите пожалуйста,какими нормативными документами предусмотрена ответственность за нарушение ДБН ( Украина)? В частности, сварка полиэтиленового газопровода аппаратом не прошедшим аттестацию? А также,правила и сроки проведения аттестации аппаратов для терморезисторной сварки.
4.5.2010, 8:21
Пользователь №: 51288
До какого давления можно ПЭ применять?
4.5.2010, 11:20
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
По существующим нормам РФ - до 0,6 МПа
Гость_nikolaj5007_*
5.5.2010, 15:03
Цитата(ork @ 10.11.2009, 17:30)  Вопрос по врезке! Ситуция такая: имеется существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления DN 100 проложенный для газоснабжения поселка. Каким образом возможно осуществить врезку в этот газопровод, полиэтиленовым газопроводом DN100, в концевые заглушеные участки. И что необходимо отобразить по этому поводу в проекте?! Заранее спасибо!!! Добрый день Всем! Здесь более компактное и солидное (немецкое) оборудование для таких случаев. Специалисты по полиэтилену ответят на каждый интересующий Вас вопрос. http://www.ctf-m.ru/oborudovanie-dlya-vrez...-davleniem.htmlТам есть номер мобильный. Обращайтесь. Либо оставьте на сайте заявку на сайте. Вам всю необходимую информацию вышлют. С уважением, Николай Цитата(Илюха @ 4.5.2010, 12:20)  По существующим нормам РФ - до 0,6 МПа ПЭ 100 SDR 11 - 10 бар газ, 16 бар вода... С ув, Николай
5.5.2010, 15:13
Цитата(nikolaj5007 @ 5.5.2010, 16:03)  ПЭ 100 SDR 11 - 10 бар газ, 16 бар вода...
С ув, Николай ПБ 12-529-03 п.2.2.15: "Прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб допускается: на территории поселений давлением до 0,3 МПа; вне территории поселений (межпоселковые) давлением до 0,6 МПа." То же написано В СНиП 42-01
19.5.2010, 14:00
Из: МОСКВА
Какой максимальный диаметр можно использовать для футляра из полиэтиленовых труб.
19.5.2010, 14:14
По СП 42-103 п.5.12 таблица 2 - 400мм
19.10.2012, 16:25
Пользователь №: 131420
Подскажите, пожалуйста: Газопровод высокого давления 0,6МПа проложен под дорогой складского комплекса в футляре. На углах поворота газопровода, футляров нет. Заказчик требует нормаль по защите углов поворота. Существует ли способ защиты углов поворота в такой ситуации?
19.10.2012, 20:24
Пользователь №: 139027
1.Полиэтиленовые футляры с SDR 17,6 требуют обязательного расчёта на прочность, т.е. от воздействий внешних нагрузок. С SDR11 расчёт нужно делать только при большой глубине укладки или применять футляры из более прочных материалов Диаметр футляра для газопроводов не ограничен. 2.СП 42-103-2003 документ устаревший. Сейчас трубы для газопроводов по ГОСТ Р 50838-2009 выпускаются диаметром до 630 мм, а по ТУ - до 1200 мм. Для футляров можно использовать трубы по ГОСТ 18599, которые выпускаются диаметром до 1200 мм 3. Врезку в полиэтиленовый газопровод 110 мм среднего давления можно сделать методом передавливания. Рекомендуемое оборудование на сайте фирмы действитекльно хорошее. 4. В один футляр можно протянуть два газопровода, но сложнее решить вопрос с герметизацией концов этого футляра 5. В России строятся и эксплуатируются полиэтиленовые газопроводы с давление до 1,2 МПа (ПЭ100 SDR9), по СП 62.13330.2011 это допустимо. Но пока действует разпоряжение Правительства России №1047-р, на новое строительство этих газопроводов приходится оформлять специальные технические условия. 6. ПБ 12-529-03 действует в части не противоречащей техническому регламенту "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", в котором нет ограничений по давлению для полиэтиленовых газопроводов, поэтому требование п. 2.2.15 устарело и не применимо. 7. Футляры требуются при пересечении дорог I-IV категорий. Внутрискладские дороги к ним не относятся, поэтому необходимость заключать углы поворота газопровода в футляры сомнительна.
8.4.2013, 15:51
Пользователь №: 82865
Литые фитинги присоединяются через муфты с нагревательными элементами, верно?
8.4.2013, 18:52
Литые фитинги бывают разными. Есть с короткими концами, пригодные только для сврки в стык, а есть с "удиленными хвостовиками", пригодные для сварки встык и для сварки при помощи муфт с ЗН
9.4.2013, 17:37
Два полиэтиленовых тройника как близко друг другу можно варить?
9.4.2013, 20:39
Лучше всего сделать трубную вставку не менее 0,5 м, т.к. при необходимости замены одного из тройников (случайный брак) не понадобится заменять и другой. Нормативов на этот случай нет.
10.4.2013, 8:10
Пользователь №: 88282
"Два полиэтиленовых тройника как близко друг другу можно варить?"
Если тройники с удлиненными выходными патрубками, то можно их приварить при помощи муфты и минимальное расстояние будет равно длине самих фитингов. А нормативов я тоже не видела для данного случая.
2.6.2015, 22:28
Пользователь №: 269612
Всем привет! Очень нужна книга "Полиэтиленовые трубопроводы - это просто". Пишу диплом, не могу нигде найти ее. Если у кого-то имеется, киньте пожалуйста на почту ms-zaxaroff@yandex.ru
