| Гость_Сфинкс_* |
24.1.2010, 8:37
Сообщение
#271
Guest Forum |
Мало сказать "Задача решается", надо ДАТЬ решение.
Тему надо переименовать в "Философия 8-й класс". Дождёмся ли решения? |
24.1.2010, 8:56
Сообщение
#272
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 |
Цитата Дождёмся ли решения? Все пребывает в "пределах от и до ". Цитата,Логин "Рекуператор в квартире - миф или реальность?" В общем, вероятность есть, если ..... - всегда правильный ответ Цитата Через время 2*V/g снаряд упадет на землю. Попробуй доказать обратное. Боюсь, что в этом случае, тебе придется опровергать Ньютона. И всегда и во всём есть ограничения: это либо наши возможности (в том числе и умственные), то ли это законы природы (иногда говорят "воля Божья") Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.1.2010, 8:59 |
| Гость_FRD_* |
24.1.2010, 15:30
Сообщение
#273
Guest Forum |
Решение :)
Цитата(Fred @ Vladivostok;1081474020) Не задавай мне такие трудные вопросы :-)) На самом деле, задачка предельно простая и решается в уме. С толку сбивает кривое условие. Очевидно, что снаряд упадет на линии, параллельной вектору скорости пушки в момент выстрела и расстояние до центра диска будет W*R*T. Обозначим его через А. Если мы знаем время полета снаряда Т, то легко через теорему косинусов вычислить расстояние от места падения снаряда до пушки - sqrt(А*А + R*R - 2А*R*cos(Pi/2-W*T)). Неизвестным остается время полета снаряда T. Если принять, что решение единственное и пушка стреляет на максимальную дальность, то T будет равно sqrt(2*R/g). Это легко доказывается из кинематики, которую в школе проходят. Вот, собственно, и все. :-)) |
| Гость_Boris Blade_* |
24.1.2010, 16:04
Сообщение
#274
Guest Forum |
Условие подзабылось, агласите весь списо йок, пжалуйста.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.1.2010, 16:05 |
24.1.2010, 17:19
Сообщение
#275
в посте №3 написал:
В итого получим окружность радиусом R с центром "пушка". Направление "рисования" противоположно направлению вращения диска. Скорость "рисования" зависит от "скорости" снаряда и скорости вращения диска. Вы,Fred @ Vladivostok? пишите: снаряд упадет на линии, параллельной вектору скорости пушки в момент выстрела и расстояние до центра диска будет W*R*T. Обозначим его через А. ........... В итого получим окружность радиусом r с центром "диска". Направление "рисования" противоположно направлению вращения диска. Скорость "рисования" зависит от "скорости" снаряда и скорости вращения диска. Радиус r - от скорости вращения диска Да или нет? пс. Вы уже перешли в лагерь Варанга? Меньше народу - больше кислороду! |
24.1.2010, 19:15
Сообщение
#276
Вопрос уточняющий автору "пушки", то есть Вам, Fred @ Vladivostok!
Если R диска и силу выстрела соответственно "подобрать", так что @расстояние до центра диска будет W*R*T. Обозначим его через А.@ станет равно R (или А=r=R)/ А скорость вращения увеличим так что, "время движения пушки по дуге" станет равно "времени полёта снаряда". Вопрос уточняющий: попадёт ли пушка сама в себя? пс. Привет Варангу, Второй Речке и Малому Улису (51 УОПЛ)! Именно моё пребывание там сделало из былого КТОФ нынешнее ДКТОФ. Хотите - проверьте. |
24.1.2010, 22:56
Сообщение
#277
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50503 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Господа, позвольте из своей коллекции.
Два обходчика вышли из головы и хвоста магистрали одновременно, они встретились через 3 часа 20 минут. Какое время в пути находились обходчики, если известно, что один из них пришёл на 5 часов позже второго. |
24.1.2010, 23:20
Сообщение
#278
Господа-то, позволят всегда, даже без особых нарушений господской этики.
Любой автор всегда уверен, что про/придуманная им задачка решаема! Он же решил? Решил! А чем остальные хуже? Ничем! И всегда и во всём есть ограничения (у господ, у автора и решателей):
А если честно - нет тут никакой заслуги личности: Природа каждого создала уникальным, но только в единственном экземпляре. Вот эта-та уникальность и порождает, зараза, разные возможности! |
| Гость_FRD_* |
25.1.2010, 0:07
Сообщение
#279
Guest Forum |
Вопрос уточняющий автору "пушки", то есть Вам, Fred @ Vladivostok! Совершенно верно. При таких условиях снаряд попадет в саму пушку. Этот вариант мне кажется наиболее интересным в этой задаче. Не стал такой вопрос задавать, чтобы не путать и без того труднопонимаемые условия.Если R диска и силу выстрела соответственно "подобрать", так что @расстояние до центра диска будет W*R*T. Обозначим его через А.@ станет равно R (или А=r=R)/ А скорость вращения увеличим так что, "время движения пушки по дуге" станет равно "времени полёта снаряда". Вопрос уточняющий: попадёт ли пушка сама в себя? пс. Привет Варангу, Второй Речке и Малому Улису (51 УОПЛ)! Именно моё пребывание там сделало из былого КТОФ нынешнее ДКТОФ. Хотите - проверьте. :-)) |
| Гость_FRD_* |
25.1.2010, 0:15
Сообщение
#280
Guest Forum |
25.1.2010, 0:18
Сообщение
#281
Всего Вам, Fred @ Vladivostok, неплохого и без меры! Бывайте!
| Гость_Сфинкс_* |
25.1.2010, 2:09
Сообщение
#282
Guest Forum |
Зачем нам теорема косинусов? Хотим решение через теорему Пифагора, так легше проверить.
| Гость_FRD_* |
25.1.2010, 2:32
Сообщение
#283
Guest Forum |
| Гость_Сфинкс_* |
25.1.2010, 8:32
Сообщение
#284
Guest Forum |
Насколько помню, здесь всего 2 мнения: 1) снаряд упадёт в центр; 2) Снаряд упадёт на линии параллельной вектору скорости пушки в момент выстрела.
? Договорились на 3-й вариант с радиусами и равносторонними треугольниками ? Нарисуйте хотя бы воображаемый "ответ". |
| Гость_FRD_* |
25.1.2010, 9:16
Сообщение
#285
Guest Forum |
Насколько помню, здесь всего 2 мнения: 1) снаряд упадёт в центр; 2) Снаряд упадёт на линии параллельной вектору скорости пушки в момент выстрела. Первое мнение неправильное. При ненулевой скорости вращения диска W, снаряд в центр диска не попадет. И это утверждение даже не зависит от угла наклона пушки. Ведь дано же уже решение. Что здесь рисовать? Если принять, что диск вращается против часовой стрелки и пушка стреляет в тот момент, когда пушка находится в самой нижней точке, то место падения снаряда всегда будет правее центра диска. Величина отклонения будет зависеть от от скорости вращения диска.? Договорились на 3-й вариант с радиусами и равносторонними треугольниками ? Нарисуйте хотя бы воображаемый "ответ". :-)) |
25.1.2010, 9:25
Сообщение
#286
Группа: Участники форума Сообщений: 33571 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Судя по опросу самолет с транспортера у нас не взлетел. Предлагаю коллективным разумом решить более серьезную задачу. Есть диск, который стоит неподвижно. На краю диска пушка. Пушка стреляет и снаряд попадает точно в центр диска. Диск раскрутили до постоянной скорости вращения W. Положение ствола пушки не изменяли. Радиус диска R известен. Снаряд при каждом выстреле имеет одинаковую начальную скорость. Пушка стреляет. Вопросы: 1. На каком расстоянии от центра диска упадет снаряд? 2. На каком расстоянии от пушки упадет снаряд? В каком месте ось диска и она же ось вращения , стала горизонтальной?Или в каком месте ось диска отчего то вертикальна(т.е. вращение диска в гор. плоскости) |
| Гость_FRD_* |
25.1.2010, 9:39
Сообщение
#287
Guest Forum |
В каком месте ось диска и она же ось вращения , стала горизонтальной?Или в каком месте ось диска отчего то вертикальна(т.е. вращение диска в гор. плоскости) Поверхность плоскости диска горизонтальна. Ось вращения вертикальна. Диск имеет форму окружности с радиусом R. :-)) |
25.1.2010, 9:43
Сообщение
#288
Первое мнение неправильное. При ненулевой скорости вращения диска W, снаряд в центр диска не попадет. И это утверждение даже не зависит от угла наклона пушки. Ведь дано же уже решение. Что здесь рисовать? Если принять, что диск вращается против часовой стрелки и пушка стреляет в тот момент, когда пушка находится в самой нижней точке, то место падения снаряда всегда будет правее центра диска. Величина отклонения будет зависеть от от скорости вращения диска. :-)) Нижняя точка на плоскости? Или это о рисунке? |
| Гость_FRD_* |
25.1.2010, 10:01
Сообщение
#289
Guest Forum |
25.1.2010, 11:02
Сообщение
#290
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Без заданного угла нет однозначного решения. я не учел только одного фактора, чтобы решение было единственным , угол ствола пушки. Первое мнение неправильное. И это утверждение даже не зависит от угла наклона пушки. самое интересное, что автор задачи читал курс лекций в университете
25.1.2010, 15:33
Сообщение
#291
Познающий воду Группа: Участники форума Сообщений: 603 Регистрация: 17.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 3177 |
Цитата Если принять, что диск вращается против часовой стрелки и пушка стреляет в тот момент, когда пушка находится в самой нижней точке, то место падения снаряда всегда будет правее центра диска. Величина отклонения будет зависеть от от скорости вращения диска. Ну, т.е. первый катет: вектор скорости снаряда без вращения второй катет: вектор скорости диска в нижней точке. И Гипотенуза - суммарный вектор. Пифагор. Зачем косинусы? |
25.1.2010, 16:13
Сообщение
#292
25.1.2010, 16:42
Сообщение
#293
Цитата шо б угол пушки вычислить Ах, вы всё про эти а я всё "сверху" думаю |
25.1.2010, 17:05
Сообщение
#294
Ах, вы всё про эти и пральна шо сверху, (правда непральна думаете, МММ) а я всё "сверху" думаю А косинусы и синусы нужны для того что бы попытаться развести по координатам. Про тангенсы тож не надо забывать |
25.1.2010, 17:25
Сообщение
#295
оффтоп:
Цитата 2. ИМХО = МММ - Моё Мега Мнение :-) Хотите, Вам полнопереводной аналог расскажу Имею Мнение. Хрен Оспоришь. Тангенс раскладывается в синусо-косинусы ех, матан поднять бы надо |
25.1.2010, 17:34
Сообщение
#296
28.1.2010, 10:48
Сообщение
#297
Группа: Участники форума Сообщений: 14839 Регистрация: 28.11.2008 Из: под Самарой.. Пользователь №: 26006 |
одинаковая скорость задается по условию и совершенно неважно какие усилия прикладывались. Мы можем еще упростить задачу. Два снаряда разной массы скинуть с бомбардировщика. Они оба будут лететь по параболе и с одинаковой траекторией :-)) вспоминается картинка из учебника по физике (класс ужо не помню) падение тел в воздухе и вакууме, так кажется падало ядрышко, перо, и еще что то..) и вместе они приземлялись при вакууме. |
28.1.2010, 11:07
Сообщение
#298
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12295 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 |
"Упали вместе разных два ядра -
Не верили глазам профессора... .... .... .... Не ты ли Галилео Галилей, семидесяти лет и флорентиец ??? .... .... Отрекаюсь, отвергаю, отрицаю эту ересь... .... Ослепший Галилей работы новой диктовал начало, А время Галилея истекало." /цитата оттуда/ Где-то прикольная книжка есть, "След колесницы" называется ))) Назвал ты теорему аксиомой ??? - НЕПРОЧНЫЙ КАМЕНЬ В ОСНОВАНИИ ДОМА ! /тоже цитата оттуда/ |
| Гость_FRD_* |
28.1.2010, 11:43
Сообщение
#299
Guest Forum |
Для особо продвинутых инженеров. Более сложный вариант той же самой задачки:
1. Земля неподвижна. Пушка находится на экваторе на нулевом меридиане. Стреляет и попадает точно в северный полюс. 2. Земля вращается. Положение пушки не изменилось. Пушка стреляет. Вопрос - в точку с какими координатами упадет снаряд? Задано: R - радиус Земли. V - начальная скорость снаряда. W - угловая скорость вращения Земли. A - угол наклона ствола пушки. g - ускорение свободного падения величину которого будем считать постоянной независимо от высоты снаряда. Это условие будет значительно сложнее предыдущего. А в условии опять есть маленькая хитрость. :-)) |
28.1.2010, 12:04
Сообщение
#300
Сферический конь в вакууме
такие дикие траектории. она вообще попадет в полюс? Парабола в плоскости шара - это серьёзно. считали бы гидродинамику и не отвлекались бы на кинематику там у Ньютона нигде не было про "считаем поверхность плоской, т.к. расстояние полета ядра незначительно по сравнению с радиусом планеты"? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 12:28 |
