> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Физика, 8-й класс..., "Взлетит или не взлетит". Часть 2.
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 0:01
Сообщение #361
Цитата(Vict @ 29.1.2010, 15:14) *
аналогично адресую...
S=V^2 * sin2ф/g = 12,8 км
Формула 8 или 9 класса ;)
Правда и я ошибся на 300 метров, видимо не на ту кнопку нажал с разбегу :D
Если более детально подойти к расчету, с тремя скоростями по параболе, получится 12587 метров.
Хе! Если все мои выкладки в сообщении 335 свести в единую формулу, то получится
S = V^2*2*sin(f)*cos(f)/g = V^2*sin(2*f)/g = 12814 м.
И это правильный ответ. Я тоже, по запарке, почему-то посчитал для скорости 450м/с.
И чего же Вы так упорно от меня добивались? Саму формулу по памяти я не вспомнил, но я знаю как она получается и фактически я ее вывел, только представил в другом виде. Ну и где же в нашей с Вами формуле масса? Зачем Вы ее задавали и утверждали, что дальность полета зависит от массы?
И я не совсем понял, что означает фраза - с тремя скоростями по параболе? И откуда появилась цифра 12587?
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 6:08
Сообщение #362
Цитата(Vict @ 29.1.2010, 10:20) *
Подскажу еще по выстрелившей вертикально вверх пушки, бо за почти сутки так и не ответили - снаряд упадет в 1,7 м от пушки, западнее.
А вот это очень интересная цифра. По моим расчетам получается, что снаряд упадет на 38 метров южнее и на 0.16 западнее. Полное несовпадение результатов. Сравним методику расчета? А потом поговорим о том, кому лучше физикой не заниматься :-))
Kult_Ra
сообщение 30.1.2010, 9:58
Сообщение #363
Пользователь №: 6446
Цитата(Vict @ 29.1.2010, 18:24) *
Эт канешна круто! Я так еще не умею. Необразованный я пока.
Если слова на экране, что появляются в теме вызывают у читающего "мысли не про пушку" = это от Лукавого! blink.gif Это Правда! Ни дать не отнять, ясно без физики, лирики и богословия.
И не надо сравнивать "методику расчета" как и куда мысль умело можно у читающего направить!.
И кто в том утверждении "лукавит"? Где и чей снаряд искать надо? Кто из двоих не "соврал" координаты воронки?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.1.2010, 10:03
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.1.2010, 10:04
Сообщение #364
Отказываюсь понимать: как снаряд может упасть "южнее", если стрелять с Южного полюса?
Vict
сообщение 30.1.2010, 11:07
Сообщение #365
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
дурить будете Сфинкса. Вы взяли и разложили из "моей" формулы синус двойного угла на произведение синуса на косинус, вот и вся ваша хитрость, но даже и здесь в итоговой цифре ошиблись. И даже если подставите 450м/с, то все равно не получилась бы ваша цифирь в 13 229 метров.
Вы тоже читаете только между строк? Почитайте внимательно и сами строки
Цитата(Vict @ 29.1.2010, 9:20) *
Или вы их запустили в стеклянной трубке Ньютона? Так и здесь ошиблись, в безвоздушном пространстве они бы пролетели 12,5 км. А в нормальном, воздушном, один бы пролетел 5,7 а другой 6,3 км.
Всё FRD, учить вас физике и чтению не собираюсь, так что все вопросы по данной тематике, адресуйте по умолчанию не ко мне. Вона, достойные вашим вопросам адресаты имеются здесь, а я со стороны по-улыбаюсь над своей необразованностью smile.gif
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 11:56
Сообщение #366
Всё FRD, учить вас физике и чтению не собираюсь, так что все вопросы по данной тематике, адресуйте по умолчанию не ко мне. Вона, достойные вашим вопросам адресаты имеются здесь, а я со стороны по-улыбаюсь над своей необразованностью :)
Вот делать мне больше нечего как разлагать "вашу" формулу. Я просто не стал доводить до конечной формулы. Мне так было проще и быстрее чем искать по справочникам. Если Вы подставите в моем сообщении все выражения друг в друга, то Вы получите то же самое. Можете, наоборот, посчитать по этой схеме и Вы получите ту же самую цифру. Я это сходу сделал не совсем аккуратно также как и Вы.
Разумеется, я предполагал безвоздушное пространство. Где-то я это указывал.
Я не вижу чему вы меня можете научить. Вы слишком много уделяли внимания моей скромной личности, что забыли что-то сказать такого, что могло бы меня научить.
Меня все же интересует как вы получили цифру 1.7 и западное направление в ваших условиях про стреляющую вверх пушку. Если Вы сможете это доказать, то я соглашусь, что Вам есть чему меня научить, поскольку Ваш результат противоречит моим понятиям о физике.
Да. Еще забыл спросить. Почему же 12.5? Что это за секретная формула такая?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.1.2010, 12:18
Сообщение #367
Западное направление из-за вращения Земли, зная время полёта снаряда. Но при определённых условиях, снаряд может упасть восточнее своей пушки.
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 12:44
Сообщение #368
Время полета снаряда мы уже вычислили - 1 минута. Пушка будет двигаться вдоль параллели на которой находится. Снаряд - в другой плоскости.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.1.2010, 13:19
Сообщение #369
Снаряд, пущенный вверх, двигается с пушкой в одной плоскости.
Напомните условие задачи, решаемой сейчас, а то все забыли.
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 13:42
Сообщение #370
Этого не может быть! Снаряд под дейстием силы тяжести может двигаться только в плоскости, проходящей через центр Земли. Пушка движется вдоль параллели. Эти плоскости не совпадают.
На широте 48гр. пушка стреляет вертикально вверх со скоростью снаряда 300м/с. Вопрос - в каком направлении и на каком расстоянии от пушки упадет снаряд?
Гость_mike-altai_*
сообщение 30.1.2010, 14:05
Сообщение #371
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 14:11
Сообщение #372
Цитата(mike-altai @ 30.1.2010, 14:05) *
В вакууме? :)
Разумеется :-))
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.1.2010, 15:02
Сообщение #373
Вновь замечу, что при стрельбе вверх, снаряд будет в одной плоскости с пушкой.
Ведь через центр Земли можно провести линию, по которой вертикально движется снаряд.
Пушка являясь точкой, в любом случае окажется в той же плоскости, и по правилу "3-х точек", и по правилу "точки и линии".
Kult_Ra
сообщение 30.1.2010, 15:18
Сообщение #374
да, луч. Момент "пуск". Движением пушки вместе с Землёй этот "луч" оставит след - плоскость. Снаряд все повторит в точности при взлёте.
Скорость по этому лучу начальная 300м/с ниже тех, "критических 1 и 2" и эту скорость снизит притяжением Земли до нуля.
Его скорость от вращения Земли осталась равной скорости пушки, он останется в [ "луч" оставит след - плоскость], значит и падать ему снова в пушку? ohmy.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.1.2010, 15:23
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 15:24
Сообщение #375
пушка и снаряд находятся в одной плоскости только в момент выстрела. Дальше снаряд, по законам гравитации обязан двигаться только в плоскости, проходящей через центр Земли. Пушка обязана двигаться вместе с Землей по параллели. Эти две плоскости не совпадают. Снаряд может оказаться на одной широте с пушкой только в том случае если он упадет в ту же точку откуда вылетел. Но за счет вращения Земли это невозможно.
Что за правило трех точек?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.1.2010, 15:33
Сообщение #376
Через 3 точки, коими являются: пушка, снаряд и центр Земли, плоскость можно провести всегда причём единственную. Происходящие перемещения пушки и снаряда всё равно оставляют их в одной плоскости с центром Земли.
Главная проблема всех задачек на форуме: отвечающие мало рисуют.
Гость_mike-altai_*
Сообщение #377
Через три точки, не находящиеся на одной прямой, можно провести только одну плоскость.
Kult_Ra
сообщение 30.1.2010, 15:40
Сообщение #378
FRD! Ваша неточность здесь:
Сила гравитации приложена "в центре тяжести" = центр Земли. Луч от туда, [из центра тяжести] через пушку - направление вектора полета снаряда и этот вектор вращается вместе с Землёй. И Туда и Обратно снаряд как "привязан" к этому лучу!
И по тому есть всего только одна плоскость= [ "луч" оставит след - плоскость] А точнее не "плоскость" а сегмент. Длина его равна расстоянию о центра Земли до достижения скорости снаряда 0. Длина дуги будет зависеть от угловой скорости вращения Земли "На широте 48гр."
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.1.2010, 15:48
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 15:51
Сообщение #379
А на фига нам нужна эта плоскость? Нас интересуют две плоскости. В которой располагается траектория снаряда и та, в которой движется пушка. Первая плоскость проходит через центр Земли, вторая - совпадает с окружностью параллели, на которой находится пушка.
Я бы нарисовал, но на мобильнике этого сделать не могу.
Гость_FRD_*
сообщение 30.1.2010, 15:58
Сообщение #380
значит и падать ему снова в пушку? :o
Снаряд в момент выстрела, имеет горизонтальную составляющую скорости, которая обусловлена вращением Земли, поэтому он не может двигаться вдоль луча или вертикальной линии. :-))
Kult_Ra
сообщение 30.1.2010, 16:03
Сообщение #381
И в этой плоскости=след луча-"векторя тяжести" выделить сегмент как функцию времени полета снаряда.
А снаряд просто совершит маятниковое колебание по этому лучу от 300 м/сек до нуля и снова в пушку со скоростью 300 м/сек "ему снова в пушку?".
Так есть пока нет у снаряда первой или второй космической скорости. Так чи ни?
Луч из центра и 48гр на поверхности как вращался вокруг земли так же и вращается сегодня и будет продолжать вращать завтра rolleyes.gif А своими данными задачи Вы этот луч и породили!
И снаряд по нему Вы маячить заставили. Сила тяжести-то сосредоточена в центе Земли. Вектор-луч этот туда и направлен
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.1.2010, 16:12
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.1.2010, 17:59
Сообщение #382
Следует смотреть на Землю перпендикулярно оси вращения.
Разбирая горизонтальные компоненты, после выстрела пушка движется по окружности параллели Земли, а снаряд движется по прямой, отдаляясь от пушки.
Так как прямолинейный участок заведомо длинее проекции криволинейного, значит, снаряд упадёт южнее и восточнее пушки.
Kult_Ra
сообщение 30.1.2010, 18:46
Сообщение #383
Ура! Даже я понял, куда снаряд полетит! clap.gif Он вернётся в пушку!
Пока он был в пушке, то они вместе вращались с угловой скоростью на поверхности Земли 48 гр
Выстрел. "Снаряд движется по прямой, отдаляясь от пушки", а прямая эта, зараза, продолжает своё вращение вокруг Земли вместе с пушкой, улетающим/возвращающимся снарядом и вместе с куском поверхности 48 гр blink.gif
Прямая, раз пушка 90 стреляя и, чертяка совпала удачно, с направлением вектора тяжести от 48 гр
иначе всё пропало - не видать нам своего снаряда, если не забыть вспомнить про:
Прецессия и нутация земной оси склонении звезд.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.1.2010, 18:58
Гость_Сфинкс_*
сообщение 30.1.2010, 20:50
Сообщение #384
Наконец-то картинка
Гость_FRD_*
сообщение 31.1.2010, 7:39
Сообщение #385
Цитата(Сфинкс @ 30.1.2010, 20:50) *
Наконец-то картинка
Наконец-то приходит понимание баллистики. И то, что траектории движения пушки и снаряда после выстрела будут происходить в разных плоскостях. Если быть более точным, то снаряд упадет на 0.06 м. западнее и на 28.4 м. южнее пушки.
Kult_Ra
сообщение 31.1.2010, 8:24
Сообщение #386
Отлично!
Поскольку у меня недостаёт точных "опытных" знаний [я не стоял рядом с этой пушкой], то воспользуюсь верой.
пс.
На корабле, полном ходу, у нас была ночная стрельба из 100мм пушки по конусу, что "тащил самолёт" на высоте 20-22 км. Ствол направляла команда от "командира бч-2": "ЦАС, полный автомат".
Никто не знал куда и как "торчал" этот ствол в море у внешних берегов Камчатки, но в конус попадали снаряды очень часто. И не один из них [промазанных] ни разу не вернулся к нам на палубу! biggrin.gif
ЦАС это даже в 1965-7 году уже был "умная штука"!
Vict
сообщение 31.1.2010, 8:54
Сообщение #387
полуинтеллигент
Прошли сутки
еще через сутки...
интересно какая цифра получится?
сообщение 31.1.2010, 9:03
Сообщение #388
Это в какое время суток стрелять еще. луна тоже не глупая, тож на траекторию влияет. biggrin.gif Борется за сферы влияния.
сообщение 31.1.2010, 9:12
Сообщение #389
А вот ежели еще маятник подвесить,где нибудь, что б тень от него совпала с истинной прекцией его на нормаль поверхности, то можно будет увидеть, что маятник висит не вертикально? А смещается.... biggrin.gif
Гость_FRD_*
сообщение 31.1.2010, 9:15
Сообщение #390
Цитата(Vict @ 31.1.2010, 8:54) *
Прошли сутки
еще через сутки...
В прошлый раз цифры были приблизительными и посчитаны на плоском случае. Сейчас на сфере и более точные. Могу предоставить расчеты. И принципиально они не отличаются. Отклонение снаряда будет преимущественно южное. Вы же так и не объяснили как вы получили цифру 1.7м западнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:49
