> Периодическая работа тепловой завесы
All_ex
сообщение 18.1.2010, 10:20
Пользователь №: 42443
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Подскажите, если я подключу электрическую тепловую завесу мощностью 3 кВт через датчик движения, чтобы она включалась только при открывании двери и выключалась с задержкой в 1 минуту - не приведет ли это к ускоренному выходу завесы из строя?
Гость_Мрак_*
сообщение 18.1.2010, 17:24
Это приведёт к тому, что она будет висеть "для мебели", ибо весь смысл завесы в отсечке холодного воздуха, а тут за минуту она еле-еле прогреться успеет...
coverart
сообщение 18.1.2010, 18:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
+1. Так и есть!
All_ex
сообщение 19.1.2010, 11:18
спасибо
Гость_Мрак_*
сообщение 19.1.2010, 21:04
Вариант: если есть тамбур, то завеса+датчик температуры.
сообщение 19.1.2010, 21:17
А мне кажется, что 3кВт мощность для завесы это тоже самое, что ничего....поэтому не столь важно, работает она или висит для фасона...
coverart
сообщение 19.1.2010, 22:12
Из: Екатеринбург
термостат поставте, если это тамбур
serdar
сообщение 20.1.2010, 8:49
Пользователь №: 23029
Вопрос сняли с языка. У меня похожий случай - завеса висит на воротами. И включать её собираются только в случае открытых ворот. Только непонятно все ли завесы предусматривает подключение внешнего датчика положения двери? А насчёт того что не успеет прогреется. А ведь завесы и водяные бывают.
Гость_Мрак_*
сообщение 20.1.2010, 22:16
Водяные завесы работают постоянно. Внешний термостат предусматривают почти все эл.завесы. Датчик положения ворот сваять - дело получаса для нормального монтажника.
serdar
сообщение 21.1.2010, 8:34
А вот в иструкции на тепловую завесу написано жирненько - запрещается подключать внешние устройства автоматического управления.
Гость_Мрак_*
сообщение 21.1.2010, 22:27
Берём завесу "тепломаш", на ней сразу термостат стоит. И не слова про запрещение внешнего управления. И как без "внешки" при открытии ворот завесу включить?
Сообщение отредактировал Мрак - 21.1.2010, 22:27
serdar
сообщение 22.1.2010, 8:01
ДА вот, пожалуйста , пункт 4.3.
Прикрепленный файл  teplovaya_zavesa_M.pdf ( 143,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Гость_Мрак_*
сообщение 22.1.2010, 23:20
Не понятно, на объекте как раз и стоит таймер, правда на щите завес. Ибо кто их выключать но ночь будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:51
