> Вентиляция комнаты с кислородным оборудованием в больнице, Как вентилировать
Rusik
сообщение 18.1.2010, 23:14
Пользователь №: 18820
Уважаемые специалисты, подскажите.
Реконструкция больницы. Есть комната где хранится оборудование для обеспечения кислородом палат (баллоны там и всякое такое). Как её вентилировать? Какие нормы? Можно ли применять в приточке электрокалорифер?
Буду очень признателен, если будут ссылки и выдержки из официальных документов.
З,Ы, Поиском пользовался - не нашёл.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 12)
zolo
сообщение 18.1.2010, 23:18
Из: Киев
Пользователь №: 14959
Может и оффтоп, но вот что случилось сегодня с кислородом в больнице:
http://korrespondent.net/ukraine/events/1037216
sergey_1100
сообщение 18.1.2010, 23:23
Пользователь №: 35885
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...4\.01-2006
там не только про производство но и про потребление.
Сообщение отредактировал sergey_1100 - 18.1.2010, 23:25
Rusik
сообщение 19.1.2010, 0:01
Скачал, почитал, но не разобрался.
Не могу найти моего помещения. У меня - хранение кислородных баллонов, а там такого нет.
И как его вентилировать?
А это я так понимаю российские нормы, а украинские такие есть?
sergey_1100
сообщение 19.1.2010, 0:50
в Украине до сих пор действует ВСН 6-75. Но большинство положений СТО перекочевало из ВСН без изменений.
помещение - 3.Помещение разрядных коллекторов продуктов разделения воздуха
О разрядке баллоннов - раздел 8 СТО.
а также: 23.2. В помещениях производства продуктов разделения воздуха в системах отопле¬ния допускается применение рециркуляции воздуха, за исключением помещений на¬полнительных и разрядных рамп для баллонов с продуктами разделения воздуха, ки¬слородно-распределительных пунктов (КРП), помещений для раскупорки твердого кау¬стика и приготовления шелочного раствора, приямков ввода трубопроводов продуктов разделения воздуха в газгольдеры постоянного давления, маслораздаточных, окрасоч¬ных, зарядки электрокар, а также помещений производства криптоно-ксеноновой сме¬си, криптона и ксенона.
Также есть документы:
- "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения" (к СНиП 2.08.02-89)
- ГОСТ12.2.052-81 "Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности";
- ГСТУ 3-64-79-95 "Изделия криогенного машиностроения. Общие требования и нормы";
- "Инструкции по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха" ВСН6-75/Минхимпром с дополнением к ВСН6-75/Минхимпром "Перечнем производств по получению, переработке, приему, хранению и распределению газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха", с указанием категорий помещений и зданий по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ОНТП 24-86/МВД СССР;
- "Инструкции по проектированию трубопроводов газообразного кислорода" ВСН 10-83/Минхимпром с Изменение №1 к ВСН 10-83/Минхимпром;
- ОСТ 26-04-312-83 "Методы обезжиривания оборудования. Общие требования к технологическим процессам";
- Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха ПБПРВ-88.
Когда то давно мы проектировали снабжение кислородом больницы. Основные ребования были в "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения" (к СНиП 2.08.02-89) и ВСН6-75.
Сообщение отредактировал sergey_1100 - 19.1.2010, 1:04
Rusik
сообщение 19.1.2010, 11:00
Благодарю, вроде разобрался.
Как я понял, помещение, где хранятся баллоны с кислородом в больнице имеет научное название - "Помещение разрядных коллекторов продуктов разделения воздуха".
Исходя из СТО (оно же в Украине - ВСН 6-75) можно делать рециркуляцию. Про запрет электрокалориферов в приточке ничего не сказано.
В "ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)", в разделе вентиляция и кондиционирование про электрокалориферы тоже ничего не сказано.
ВЫВОД - В приточных установках, обслуживающих помещения для хранения кислородных баллонов в учреждениях здравоохранения разрешается использовать электрокалориферы.
Правильно?
sergey_1100 - больше вопрос к Вам, т.к. вижу что Вы на этом не один пуд соли съели.
sergey_1100
сообщение 19.1.2010, 11:08
в предыдущем своем сообщении я как раз выделил пункт говорящий о том что как разз в этом помещении - разряжки баллонов - рециркуляцию делать нельзя.
Если конечно они там разряжаются. Если просто хранятся - то наверное можно... Но обычно где хранятся там и разряжаются...
Вован (Киев)
сообщение 19.1.2010, 17:26
Пользователь №: 6196
Помещение хранения баллонов с кислородом (категория В) - естественная вентиляция, двухкратный воздухообмен. Можно конечно и механическую сделать. Плюс отопление помещения в холодный период.
Если баллоны с водородом, то это помещение категории А со всеми вытекающими.
ЗЫ: У нас все помещения такого плана были пристроенные и имели непостредственно выход на улицу.
Rusik
сообщение 19.1.2010, 18:26
А где это есть в документах, что категория В (хранения баллонов с кислородом)?
И где говорится что для категории В - нужна естественная вентиляция с двухкратным воздухообменом.
Помогите пожалуйста, знал-бы где найти не спрашивал бы.
Вован (Киев)
сообщение 19.1.2010, 20:30
Я не говорю что для категории В необходима естественная вентиляция. rolleyes.gif Я имею ввиду свой частный частный случай с помещением хранения баллонов с кислородом.
Категорию задают технологи.
Вот фотка помещения хранения баллонов . Обслуживается естественной вентиляцией.
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 19.1.2010, 20:32
Прикрепленный файл  Изображение_303.jpg ( 200,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Rusik
сообщение 19.1.2010, 21:04
Вован, а где такой жёлтенький домик (просто интересно), я тоже из Киева.
sergey_1100
сообщение 20.1.2010, 1:25
Cобственно только так и должно быть... Или отдельное здание подальше от больничных корпусов.
sowa_1
сообщение 8.2.2010, 13:16
Пользователь №: 46104
Господа специалисты подскажите!!!
Для Украины - какие пункты из списка лицензионной деятельности надо иметь для проектирования, монтажа и наладки систем кислородоснабжения больниц.
В каких инстанциях должен согласовываться проек (если он нужен) на установку кислородного пункта, кислородно-газификационной станции и т.д.?
Какая процедура ввода в эксплуатацию таких установок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
