Контроллер Siemens Climatix POL638 |
2.5.2023, 7:06
Пользователь №: 405219
Спасибо большое сегодня скачаю буду разбираться
14.6.2023, 16:39
Пользователь №: 308137
Цитата(kosmos440o @ 28.3.2023, 23:15)  А что с ними не так? Чо горят-то? Так народец криворукий. Щупальцами своими любознательно лезут. То на входы напругу ~230V подадут, то на вход. Я риремонтировал не один десяток этих кониролёров. Но пока разбирался со схемотехникой, доканал несколько. Потом на запцацки распаял. Цитата(marhan @ 14.2.2023, 14:14)  sergeeij все доходчиво написал вроде.
Нет, к сожалению. Без исходного кода ты ничего не можешь сделать. Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope. Затем, в Scope, можно считывать только рабочие параметры и состояние входов. В Scope также нельзя будет просматривать логику программы. Даже если выпаять флэш-память и сделаешь дамп ее на внешнем программаторе, это ничего не дает. Код необходимо декомпилировать,трудно или невозможно, не рекомендую. Не-не.. Мне не нужен исходник программы. Контроллеры все от одного поставщика. Я имел в виду слить дамп и как есть залить в другой контроллер. Или физически перекатать флешку с одного контроллера на другой. Работы с BGA я еще не выполнял, но видимо стоит попробовать.
9.9.2023, 21:16
Пользователь №: 421351
Цитата(Sergium @ 15.12.2014, 18:45)  Доброго времени суток всем форумчанам. Скиньте пожалйста SAPRO и/или SCOPE на элетронный ящик lolaevsergejj@mail.ru. А то любимая VEZA наставила своих вентиляционных шкафов и программу и ПО забыла=). Привет! Прислали ли тебе SAPRO ? Тоже очень нужно...
9.11.2023, 11:27
Пользователь №: 423639
Коллеги всех приветствую тоже присоединяюсь к просьбе и прошу поделиться софтом scope и sapro с ключиками. hon0@yandex.ru Заранее благодарен!!!
28.12.2023, 14:42
Пользователь №: 280678
Цитата(Alhor @ 28.4.2023, 16:55)  Sapro+scope. Мануалы по активации есть, ссылка на диск. https://disk.yandex.ru/d/wNm_ou0RDgts3AПодскажите, а как активировать? На Win10 не взлетело. Пишет: ╒¤╘┌░▓╫░─г─т╣╖...... The platform is Winnt The major version is 6 The minor version is 2 Cannot open service control manager ░▓╫░═ъ│╔
Сообщение отредактировал Ecros - 28.12.2023, 14:46
28.12.2023, 15:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017
Цитата(Ecros @ 28.12.2023, 16:42)  Подскажите, а как активировать? На Win10 не взлетело. Пишет: ╒¤╘┌░▓╫░─г─т╣╖...... The platform is Winnt The major version is 6 The minor version is 2 Cannot open service control manager ░▓╫░═ъ│╔ И не взлетит, когда служба устанавливается только на 32-битную систему. С win7 32x работает.
28.12.2023, 15:27
Цитата(Andreyit43 @ 28.12.2023, 14:22)  И не взлетит, когда служба устанавливается только на 32-битную систему. С win7 32x работает. Спасибо. На виртуалке должно пойти?
9.1.2024, 14:08
С софтом вроде разобрался. А есть ли где-то распиновка или схема кабеля для программирования?
22.6.2024, 10:21
Цитата(Ecros @ 9.1.2024, 14:08)  С софтом вроде разобрался. А есть ли где-то распиновка или схема кабеля для программирования? Распиновка кабеля USB на T-HI порт (RJ45) ещё интересует? Прикладываю. Вдруг кому понадобится:
Сообщение отредактировал Anderssen - 22.6.2024, 10:30
5.7.2024, 21:31
Пользователь №: 432057
Цитата(Anderssen @ 22.6.2024, 10:21)  Распиновка кабеля USB на T-HI порт (RJ45) ещё интересует? Прикладываю. Вдруг кому понадобится:
Кол-во скачиваний: 88 Thanks a lot!Немного запутался в назначениях портов. У меня контроллер POL638.00/STD, разве порт T-HI/RJ45 не для коммуникации с HMI? И чтобы два раза не вставать, прошу внести ясность: -какой Default IP address у POL638.00/STD @ T-IP/RJ45 Ethernet service interface? Пытаюсь подключится к нему через Ethernet/LAN cable, но ничего не получается. Хочу загрузить Application file/MBRTCode.bin в новый контроллер через SD карту и надо проверить, что контроллер загрузился и работает. Подозреваю, что у меня не получится подключится через Ethernet , так как нет Mapping file/HMI4WEB. Где можно найти этот файл, чтобы работать с контроллером через Ethernet/T-IP Port?
15.7.2024, 6:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Цитата(Provider @ 6.7.2024, 0:31)  Thanks a lot!Немного запутался в назначениях портов. У меня контроллер POL638.00/STD, разве порт T-HI/RJ45 не для коммуникации с HMI? И чтобы два раза не вставать, прошу внести ясность: -какой Default IP address у POL638.00/STD @ T-IP/RJ45 Ethernet service interface? Пытаюсь подключится к нему через Ethernet/LAN cable, но ничего не получается. Хочу загрузить Application file/MBRTCode.bin в новый контроллер через SD карту и надо проверить, что контроллер загрузился и работает. Подозреваю, что у меня не получится подключится через Ethernet , так как нет Mapping file/HMI4WEB. Где можно найти этот файл, чтобы работать с контроллером через Ethernet/T-IP Port?
Кол-во скачиваний: 36 1. Порт T-HI/RJ45 как для коммуникации с HMI, так и для подключения к ПК с помощью сервисного кабеля, который показан в предыдущем сообщении, для работы через программу Climatix Scope 2. IP по умолчанию не подскажу, но его можно посмотреть через Climatix Scope 3. HMI4WEB - нужен только для работы WEB HMI, т.е. эмуляции панели оператора через браузер. По идее он должен быть в комлекте с соответствующим приложением (MBRTCode.bin), так создается специально под приложение.
15.7.2024, 22:49
Цитата(marhan @ 15.7.2024, 6:30)  1. Порт T-HI/RJ45 как для коммуникации с HMI, так и для подключения к ПК с помощью сервисного кабеля, который показан в предыдущем сообщении, для работы через программу Climatix Scope 2. IP по умолчанию не подскажу, но его можно посмотреть через Climatix Scope 3. HMI4WEB - нужен только для работы WEB HMI, т.е. эмуляции панели оператора через браузер. По идее он должен быть в комлекте с соответствующим приложением (MBRTCode.bin), так создается специально под приложение. Благодарю за ответ! Пытался работать через Scope, но приложение слетает с ошибкой USB соединения. Потому от безысходности ищу подход к WEB HMI через браузер.Пока безрезультатно. Так же подал заявку на портале Сименса для загрузки приложения - жду, одобрят ли. Продолжаю поиски HMI4WEB.ucf @ POL638.00/STD.
21.7.2024, 22:26
Цитата(Provider @ 15.7.2024, 22:49)  ... Пытался работать через Scope, но приложение слетает с ошибкой USB соединения. Потому от безысходности ищу подход к WEB HMI через браузер.Пока безрезультатно. Так же подал заявку на портале Сименса для загрузки приложения - жду, одобрят ли. Продолжаю поиски HMI4WEB.ucf @ POL638.00/STD. Проблема решена следующим образом: 1. установил более старую версию (818) на лаптоп с Windows 7/Ultimate и USB2.0. 2. подключился к контроллеру через T-SV порт/USB - контроллер был видим для интерфейса, но не отвечал из-за того, что не установлено приложение. 3. загрyзил приложение через SD карту. 4. подключился к контролеру через USB, зашел и убедился, что все параметры подгружены. 5. прочитал дефолтный адрес для IP(192.168.1.42/24). 6. подключился к контроллеру чрез TCP-IP. 7. oтлючился. Конец проверок
13.8.2024, 11:37
Из: Ангарск
Пользователь №: 311542
Цитата(Ecros @ 9.1.2024, 14:08)  С софтом вроде разобрался. А есть ли где-то распиновка или схема кабеля для программирования? Подскажите как разобрались, такая же проблема, но ставлю в вируалке на Windows 7 x86. Службы запускаются, но все равно просит лицензию. Спасибо.
9.12.2024, 4:42
Пользователь №: 437069
Цитата(Kotov666 @ 13.8.2024, 15:37)  Подскажите как разобрались, такая же проблема, но ставлю в вируалке на Windows 7 x86. Службы запускаются, но все равно просит лицензию. Спасибо. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, порядок ее установки и разобрались ли с лицензией?
11.12.2024, 22:23
Пользователь №: 437355
Цитата(Alhor @ 28.4.2023, 17:55)  Sapro+scope. Мануалы по активации есть, ссылка на диск. https://disk.yandex.ru/d/wNm_ou0RDgts3AДобрый день. Подскажите, пожалуйста по поводу POL687 и SCOPE. Подключился к POL687. Контроллер и программа работали нормально. Зашел в Tools/Online/Load files. По незнанию нажал Load MBRTCode bin. Вышло уведомление, что файл либо не найден, либо слишком большой по размеру. Нажал Start Application. А программа так больше и не запустилась. На данный момент связь с контроллером устанавливается успешно, но сама программа так и не запускается. Как вы думаете, возможно я удалил таким образом MBRTCode bin ? И, где его бы найти, чтобы установить назад? Есть вторая, абсолютно идентичная, установка. Может, из нее можно как-то вытащить нужные файлы? Если нажать Factory restore, то я выйду на заводские настройки? Есть еще вопрос по SCOPE. Установка прошла успешно, но не активны пункты в меню ENGINEERING. Некоторые другие подпункты тоже не активны. И еще вопрос по SD карте. Хотел вначале сохранить параметры на карту, но на дисплее пишет, что SD card fail. Вычитал, что нужно вставить карту объемом не более 2 Гб. Может, в этом вопрос? Спасибо.
12.12.2024, 11:44
Пользователь №: 150894
Цитата(YURIY78 @ 12.12.2024, 0:23)  Добрый день. Подскажите, пожалуйста по поводу POL687 и SCOPE. Подключился к POL687. Контроллер и программа работали нормально. Зашел в Tools/Online/Load files. По незнанию нажал Load MBRTCode bin. Вышло уведомление, что файл либо не найден, либо слишком большой по размеру. Нажал Start Application. А программа так больше и не запустилась. На данный момент связь с контроллером устанавливается успешно, но сама программа так и не запускается. Как вы думаете, возможно я удалил таким образом MBRTCode bin ? И, где его бы найти, чтобы установить назад? Есть вторая, абсолютно идентичная, установка. Может, из нее можно как-то вытащить нужные файлы? Если нажать Factory restore, то я выйду на заводские настройки? Есть еще вопрос по SCOPE. Установка прошла успешно, но не активны пункты в меню ENGINEERING. Некоторые другие подпункты тоже не активны. И еще вопрос по SD карте. Хотел вначале сохранить параметры на карту, но на дисплее пишет, что SD card fail. Вычитал, что нужно вставить карту объемом не более 2 Гб. Может, в этом вопрос? Спасибо. Если контроллер из комплектной автоматики, то, может быть, контроллер может работать только с той программой что была в контроллере. В Sapro есть возможность изменить UUID контроллера и соответственно он будет работать только с программой, которая имеет тот-же UUID. При попытке загрузить другую программу контроллер будет уходить в стоп.
12.12.2024, 15:59
Цитата(Emelyanovich @ 12.12.2024, 11:44)  Если контроллер из комплектной автоматики, то, может быть, контроллер может работать только с той программой что была в контроллере. В Sapro есть возможность изменить UUID контроллера и соответственно он будет работать только с программой, которая имеет тот-же UUID. При попытке загрузить другую программу контроллер будет уходить в стоп. Спасибо за дополнительную информацию! Вы не подскажете, где можно найти файл MBRTCode bin? Мне кажется, что я могу попробовать через Tools/Online/Load files загрузить его и программа начнет запускаться. Пролистал папки SCOPE, там есть папка MBRT, но нет файла MBRTCode bin.
12.12.2024, 18:55
Из: Екатеринбург
Цитата(YURIY78 @ 12.12.2024, 17:59)  там есть папка MBRT, но нет файла MBRTCode bin. Соседняя же тема - "Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope"
13.12.2024, 0:31
Цитата(Andreyit43 @ 12.12.2024, 18:55)  Соседняя же тема - "Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope" Благодарю за подсказку! Сейчас просмотрю.
20.12.2024, 21:34
Цитата(Emelyanovich @ 12.12.2024, 11:44)  Если контроллер из комплектной автоматики, то, может быть, контроллер может работать только с той программой что была в контроллере. В Sapro есть возможность изменить UUID контроллера и соответственно он будет работать только с программой, которая имеет тот-же UUID. При попытке загрузить другую программу контроллер будет уходить в стоп. Решили, что придется отправить контроллер на переустановку программы. Этот щит был без питания около двух месяцев. Знакомый сказал, что была подобная ситуация. После длительного отсутствия питания, были ошибки в программе. Не знаю, есть ли связь длительного отсутствия питания и возникающие ошибки в программе после включения. В моем случае, после включения, вышло две ошибки по датчикам температуры. Датчики были исправны. Подключил компьютер по SCOPE, температура от датчиков в контроллере читалась. Когда попробовал загрузить MBRT файл, ПЛК ушел в СТОП. Видимо, как вы и сказали, из-за несовпадения UUID.
21.1.2025, 16:51
Пользователь №: 415803
Можно ли поменять UUID через Sapro? Залил в POL638/70DH1 последний AHU, BSP обновился до 10.38, старта программы нет. Кто-нибудь пробовал в DH1 заливать программы от управления вентиляцией? И как теперь узнать какая программа от теплопункта стояла? Может у кого залежалась скиньте пож, хоть старую оживлю)
22.1.2025, 10:49
Не получится. В контроллеры DH1 можно залить программу ИТП от Сименса. У меня тоже такой контроллер есть. Программа где-то лежит, если найду скину.
22.1.2025, 14:28
Был бы очень благодарен. Если найдёте, пивко с рыбкой с меня. У Сименса не нашёл на сайте. только AHU.
23.1.2025, 7:42
Цитата(Ilushkin85 @ 22.1.2025, 16:28)  Был бы очень благодарен. Если найдёте, пивко с рыбкой с меня. У Сименса не нашёл на сайте. только AHU. Проверьте с этой программой
23.1.2025, 13:05
Спасибо! DH поднялся.
3.7.2025, 9:58
Пользователь №: 421059
привет всем. Интересует прошивка POL638 для приточно-вытяжной вентмашины. Купил этот контроллер бу, содержание его неизвестно. только начинаю осваивать Семёны ... Пока ничего не понятно, но оч интересно
15.7.2025, 11:56
Пользователь №: 10193
Могу выложить вам папку с разным софтом для климатикса, а дальше сами разбирайтесь
