> Надземная стоянка, противодымная защита надземной стоянки
DDV
сообщение 24.6.2007, 14:07
Пользователь №: 6705
Имеется пристроенная четырехуровневая стоянка (файл прилагается). Три этажа стоянки с трёх сторон закрыты (находятся под землей) (~2/3 из общего периметра стоянки). Полностью открыта одна из больших сторон. От открытой стороны до самой удаленной точки ~16.5м.
В разделе ОВ для стоянки не разрабатывалось ни отопление, ни вентиляция, ни дымоудаление. На основании СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей":
3.2 Надземная автостоянка закрытого типа — автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.
3.3 Автостоянка открытого типа — автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа
считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей
протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет
не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).
6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную
вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует
предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.
6.15 В подземных автостоянках следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления
продуктов горения с этажа (яруса) пожара:
а) из помещений хранения автомобилей;
ВОПРОС: как рассматривать стоянку - подземной или надземной?
Пожарники разрабатывающие свою часть предупреждают, что при сдаче могут быть проблемы.
Wiz
сообщение 25.6.2007, 17:16
Пользователь №: 570
Разрез здания приложите. Хотя если первый уровень уже 0,000 то где там подземная ?
DDV
сообщение 25.6.2007, 22:00
Полный комплект чертежей не имею. Грубо на словах: области отмеченные красным цветом засыпаны землей (ральеф с уклоном ~60 град. Район строительства г. Сочи). Что касается отметок, считаю не принципиальным на каком уровне принята отметка 0,000.
Прикрепленный файл  4_parking2.dwg ( 109,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Valentinium
сообщение 25.6.2007, 23:41
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Ну тогда где насыпь - та часть как подземная, остальное - надземка. Я бы так поступил
Mefisto
сообщение 29.6.2007, 12:26
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Если не получаете СТУ, то дымоудаление все равно делать. Почему бы его не сделать и на верхнем этаже. Пожарный пожарному рознь. Может попасться принципиальный
DDV
сообщение 1.7.2007, 22:03
Но если открытых проемов достаточно для дымоудаления, то для чего его делать? И потом, стоянка ведь одна, и вопрос состоит в том как рассматривать ее, подземной или надземной? Может есть другие варианты типа-цокольной?
Valentinium
сообщение 2.7.2007, 14:43
Гость_Tatyana-M_*
сообщение 22.1.2010, 13:21
Здравствуйте!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть надземная стоянка 5 этажей с сеткой в наружных ограждениях.
Я здесь где-то читала,что если расстояние между наружными ограждениями 46 метров,то пожарные не требуют механическую противодымную систему.
Откуда эти 46 метров?В каком документе это написано?
MegaVert
сообщение 22.1.2010, 13:27
Пользователь №: 13433
Попробуйте СП по вентиляции к техническому регламенту по пожаробезопасности почитать
Гость_Tatyana-M_*
сообщение 22.1.2010, 13:47
Свод правил 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ."
Вы этот СП имеете ввиду?
Гость_Tatyana-M_*
сообщение 22.1.2010, 14:15
Посмотрела,почитала.....
я так думаю ,что про 46 метров пошло из-за того,что длина коридора,обслуж-го одним дымоприемным устройством,должна быть не более 45 м.Может быть это как-то с этим связано....?
На стоянке ширина от стены до стены (с сетками) 43 метра.15 метров отступать от стен или 18 метров?Даже если отступить,то останется совсем небольшая зона.Нужно ли ее обслуживать?
Boris_Ka
сообщение 27.1.2010, 18:21
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Ни какой увязки с длиной коридора здесь нет. Есть п. 6.11.25 СП 4.13130.2009, который запрещает устраивать открытые стоянки с глубиной корпуса более 40 метров. Автостоянка с большей глубиной корпуса классифицируется как закрытая в связи с плохим проветриванием при пожаре, соответсвенно из нее предусматривается удаление продуктов горения при пожаре.
С Уважением ББ...
Гость_Tatyana-M_*
сообщение 28.1.2010, 17:08
Спасибо большое!
Lisunovishna
сообщение 3.6.2014, 4:31
Пользователь №: 178722
Здравствуйте, не мог бы кто-нибудь подсказать: у меня надземная автостоянка, общая площадь открытых отверстий в конструкциях составляет менее 50% от наружной поверхности стены, следовательно я принимаю ее как закрытую и делаю дымоудаление с механическим побуждением?
ИОВ
сообщение 3.6.2014, 12:02
Если стоянка одноэтажная, то по п. 7.10 СП 7... следует применять естественное ДУ; если многоэтажная - механическое. Может, можно договориться с архитекторами, чтобы проёмов было больше 50% и стоянка считалась открытой?
Lisunovishna
сообщение 6.6.2014, 13:42
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок.
Про этажность не сказано ничего. Нет возможности договориться с архитекторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:19
