Экономическая целесообразность рекуператоров, сравнительный расчет использования установок с и без рекуперации |
21.9.2013, 0:25
10*С; 85% х= 1,4 г/кг Зачем греть до 24*С непонятно, ну ладно... 350м3 (-10*С; 85% догреть до 24*С) = 24*С; 7% - мощность 4,0 кВт Те же 350 м3; 24*С; 7% довести до 40%: 2,8 кг/час и мощность 2,0 кВт Итого 6,0 кВт - в 2 раза больше, чем у Вас Исходники неверные, поэтому дальше уже не смотрел....
21.9.2013, 2:13
Пользователь №: 206113
2jota для 24* считаю только целевую влажность в помещении, грею до 18. у меня получилось 5,2кВт, т.к. расчетный подогрев - ниже (до 18), и я пренебрег нагревом 1,4г/кг. Так что расчеты концептуально вы подтвердили.
У меня вопрос про эффективность рекуператоров, все обходят эту тему. Есть какие то комменты? Также про расчет фактического потребления адиабатических увлажнителей: правильно я понимаю, что электрорасход идет только на компесацию теплопоглощения фазового перехода? Т.е вместо (4,2кдж*80град подогрева + 2250кдж на фазовый переход) у кипятильника, останется 2250 / 2586 = 87% мощность адиабатического от мощности кипятильника? Хотя исходя из необходимости подгревать воздух, все равно 100*С пар тепло отдаст в подогрев воздуха?
21.9.2013, 9:08
Секундочку. Вы принимаете, что 80% необходимой влаги будет восполнено её возвратом? Я верно Вас понял?
А вопрос в таком случае. Откуда Вы возьмёте энергию для испарения этих 80%? Они, смею заметить, будут (если вообще будут) в виде конденсата, то есть жидкости. И отнюдь не подогретой.
21.9.2013, 9:54
Цитата(DiViGion @ 21.9.2013, 2:13)  У меня вопрос про эффективность рекуператоров, все обходят эту тему. Есть какие то комменты? Обходят, потому что эффективность зависит от многих факторов и для каждого случая надо считать. Для приблизительной оценки но, опять же, рекуператора конкретной фирмы см: http://www.atrea.cz/en/heat-recovery
21.9.2013, 21:54
2jota: хотя бы вилка известна? Речь по Москву и те режимы, которые я описал.
21.9.2013, 22:02
Берёте указанную программу. Подставляете свои данные. Играете с типоразмерами. Получаете "вилку".
Кстати. Про фокус с "80% по влаге" сможете пояснения дать?
23.9.2013, 0:49
Цитата(jota @ 21.9.2013, 10:54)  Обходят, потому что эффективность зависит от многих факторов и для каждого случая надо считать. Для приблизительной оценки но, опять же, рекуператора конкретной фирмы см: http://www.atrea.cz/en/heat-recoveryНасколько я понял, рекуператор там роторный? turbulent heat recovery exchanger. Это +/- типовые показатели или выдающиеся? Про влажность ничего не написано. Есть инфа по КПД по влажности? SkaramushКакую программу?
23.9.2013, 8:40
Сайт, к примеру, такой фирмы как Heatex. Программа выложена в открытый доступ.
Что за "КПД по влажности"? Та самая Ваша мечта о сказке с "возвратом 80% влаги, которую не нужно испарять"?
1.10.2013, 23:45
Цитата(Skaramush @ 23.9.2013, 9:40)  Сайт, к примеру, такой фирмы как Heatex. Программа выложена в открытый доступ.
Что за "КПД по влажности"? Та самая Ваша мечта о сказке с "возвратом 80% влаги, которую не нужно испарять"? Спасибо за наводку. Посчитал. Для дома судя по всему только Model N. На определенных разумных параметрах добился в расчетах 80% как по влажности, так и по теплопереносу. Поэтому видимо сказка ложь, да в ней намек. Правда пока не догнал, как заказать его по коду и скока денег стоит сей чудный агрегат.
2.10.2013, 6:44
А откуда взять тепло на испарение влаги, стало быть, "догнать" удалось? Не поделитесь секретом?
2.10.2013, 7:05
Как то глупо говорить "учите матчасть", но не вижу проблем. Вышло: воздух с теплотой Qa, вода с теплотой Qw, вода с теплотой фазового перехода Qp Вошло: воздух без теплоты и почти без влаги. Сумма всех Q (в какой то части) сначала забирается на пластины, потом передается обратно холодному воздуху. В том числе на на Qp. Часть теряется, да, но это зависит от конструкции. В чем проблема, поясните. Без высокомерного чмырения новичков. Киньте ссылку, название процесса/проблемы, направьте. Вы меня сами направили на сайт на котором указана эффективность по влажности
Сообщение отредактировал DiViGion - 2.10.2013, 7:10
2.10.2013, 8:52
Ещё раз, сначала.
Откуда у Вас стартовые параметры? Те самые, 24/40%.
2.10.2013, 10:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(DiViGion @ 2.10.2013, 7:05)  ... Часть теряется, да, но это зависит от конструкции. В чем проблема, поясните... Очень многое зависит не только от конструкции самой установки, но и от режимов работы (конечно. если таковые предусмотрены). Вот например, сегодня утром снял показания со своей установки: скорость вентиляторов - самая малая. улица= +4 ..67%; помещение = +22..54%; подача= +23..43% на других скоростях - показания другие. Температура подачи выше чем в комнате видимо потому, что комнатный термометр фактически на полу стоит, а ВРУ, на которых меряются показатели подачи - под потолком. Радиаторное отопление не работает, греюсь тепловым насосом. Зимой режим будет другой, кстати - как раз +24..40% - относительно стационарный. Михаил
2.10.2013, 10:26
Пользователь №: 114978
Цитата(kord @ 2.10.2013, 11:01)  Температура подачи выше чем в комнате видимо потому, что комнатный термометр фактически на полу стоит, а ВРУ, на которых меряются показатели подачи - под потолком. Скорее из-за того, что вытяжная решетка наверху (а не приточная как Вы пишете). Т.е. из-за градиента температуры по высоте вытяжной воздух оказываетс теплее, чем в нижней зоне помещения, и при хорошей эффективности рекуператора он греет приточный воздух до температуры выше чем в нижней зоне.
2.10.2013, 10:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To mr-h да, я некорректно выразился - просто приборы установлены на приточной решетке. И стратификация велика даже на глаз, без замеров. Михаил
2.10.2013, 14:36
Цитата(Skaramush @ 2.10.2013, 9:52)  Ещё раз, сначала.
Откуда у Вас стартовые параметры? Те самые, 24/40%. То, что будет в квартире. Скорее целевые параметры. Т. Е. То, что пойдет в обратку, выхлоп . Градиент по высоте небольшой, проверял.
2.10.2013, 15:51
И откуда в квартире +24/40% ? Вот так вот, сразу?
Поясню. Вы принимаете, что Вам требуется такую влажность поддерживать. Но пока не показали, как её создать.
2.10.2013, 20:49
Цитата(Skaramush @ 2.10.2013, 16:51)  И откуда в квартире +24/40% ? Вот так вот, сразу?
Поясню. Вы принимаете, что Вам требуется такую влажность поддерживать. Но пока не показали, как её создать. в исходных условиях было предположение Цитата(DiViGion) При КПД рекуператора влажности = 80% (никто так и не подсказал, какой у него реальный КПД) нам надо испарять только 0,5л/ч с чем справится и 1-2 бытовых увлажнителя. Т.е. для поддержания в объемах 0,5л/ч (теряемых) будут использоваться подручные средства: потные человеки, сушка белья и бытовые увлажнители Вопрос в реальности таких КПД и возможности заказа таких рекуператоров. Будет ли лучше мембранный? Возвращаясь к вопросу о ТСО.
2.10.2013, 21:23
Ещё раз, терпеливо.
Откуда зимой в квартире возьмутся стартовые условия?
3.10.2013, 10:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Skaramush @ 2.10.2013, 21:23)  Откуда зимой в квартире возьмутся стартовые условия? Это вопрос скорее философский... Откуда жизнь зародилась и т.п. Вот я от практики иду, "что видим, то и пишем, а чего не видим - заносить в вахтенный журнал остерегаемся". Из серии экспериментов с ПВУ с рекуперацией: - зимой в квартире устоявшееся влажность 20% - включаем приточку с рекуперацией влаги - получаем устоявшуюся влажность 40% Терпеливо объясняю: дополнительная влага, к уже сложившемуся балансу влаги добавилось дополнительное количество влаги за счет рекуперации (возврата) оной. В условиях нового баланса получилась влажность выше, чем без рекуперации. Баланс, однако... Михаил
3.10.2013, 14:00
Попытайтесь теперь составить тот же баланс БЕЗ вентиляции. Вообще без. И поясните, как при таком варианте не поднимается влажность до 40%. За счёт рекуперации у Вас идет сначала выпадение конденсата из удаляемого воздуха, затем возврат части влаги, не всей, в подаваемый. И вдруг, это оказывается дополнительная влага...
3.10.2013, 15:54
Еще раз : есть бытовые увлажнители, есть потные тела, есть ванная. Все это превращает воду в пар. Без вентиляции вообще получить 40% реально. Эти же источники восполняют потери влаги.
3.10.2013, 16:03
Реально. Вот только зимой выше 25-30% не получается. Такая вот реальность.
Ванная в квартирах имеет естественную вытяжку и в повышении влажности во всей квартире участия (практически) не принимает. Тела, в состоянии покоя, это примерно 46 грамм в час "с тела".
Бытовые увлажнители - да. И ими Вам придётся сначала насытить воздух в квартире до параметров +24/40%. И только потом можете эти параметры поддерживать при 80% возврате гигроскопическим ротором.
О чём и речь.
4.10.2013, 9:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Skaramush @ 3.10.2013, 16:03)  ..И .... Вам придётся сначала насытить воздух в квартире до параметров +24/40%. И только потом можете эти параметры поддерживать при 80% возврате гигроскопическим ротором. Принципиальное заблуждение! Как происходит при работе реальной установки - я привел в посте выше. Причем привел не умозрительные рассуждения, а результат натурных наблюдений. Наблюдения легли в основу диссертации... Михаил
4.10.2013, 10:30
Ну так поясните, откуда взялись недостающие сначала "граммы на килограмм сухого воздуха". Так как источник их должен быть. Иначе, это философский камень, превращающий желание в воду.
Так или иначе, насыщение воздуха влагой: - Должно иметь место - Должно занимать определённое время, в зависимости от источника - Происходит с поглощением теплоты
Чем бы не насыщали. Хоть теми же "потными телами".
4.10.2013, 12:39
Цитата Так или иначе, насыщение воздуха влагой: кроме перечисленного само помещение, его строительные конструкции, либо должно иметь иметь гидропароизоляцию, либо должно быть изначально насыщено влагой  иначе все усилия по насыщению помещения влагой упрутся во влагопоглощение строительными конструкциями
4.10.2013, 13:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(kord @ 3.10.2013, 10:18)  Из серии экспериментов с ПВУ с рекуперацией: - зимой в квартире устоявшееся влажность 20% - включаем приточку с рекуперацией влаги - получаем устоявшуюся влажность 40% В существующем объекте складывается температурно-влажностный баланс, зависящий от многих факторов, основным из которых являются параметры наружного климата. В общем виде - это непериодическая кривая. Ее можно усреднять. За некоторый отрезок времени значение температуры и влажности можно считать постоянным. см. параметры (усредненные) выше. Теперь включаем ПВУ с рекуперацией влажности. Фактически мы этим самым в температурно -влажностный баланс добавляем источник влаги и источник тепла. В результате температура и влажность в помещении увеличиваются. Переходный процесс имеет место, однако по истечении некоторого времени, связанного с "постоянной объекта" устанавливается новое равновесие. См параметры нового равновесия - выше. И новые параметры также являются некоторой кривой в течение времени. Важно! - указанные числовые параметры справедливы для конкретного объекта (можно считать его типовым), конкретного климата, привязаны к конкретному времени. Для других объектов параметры будут - другие. Но закономерность должна сохраняться. Михаил
4.10.2013, 15:29
Цитата указанные числовые параметры справедливы для конкретного объекта (можно считать его типовым), конкретного климата, привязаны к конкретному времени. Вот именно. Цитата закономерность должна сохраняться. А время до достижения комфортного режима увеличиваться. Не исключено, что по экспоненте.
4.10.2013, 20:53
Цитата(kord @ 3.10.2013, 11:18)  Из серии экспериментов с ПВУ с рекуперацией: - зимой в квартире устоявшееся влажность 20% - включаем приточку с рекуперацией влаги - получаем устоявшуюся влажность 40% Цитата(Skaramush @ 3.10.2013, 17:03)  Вам придётся сначала насытить воздух в квартире до параметров +24/40%. И только потом можете эти параметры поддерживать при 80% возврате гигроскопическим ротором. Цитата(Skaramush @ 4.10.2013, 11:30)  Ну так поясните, откуда взялись недостающие сначала "граммы на килограмм сухого воздуха". Так как источник их должен быть. Иначе, это философский камень, превращающий желание в воду. Мне видится, что источником недостающей влаги в данном случае являются внутренние влаговыделения в квартире (т.е. те самые потные и дышащие тела, готовка-стирка, цветы и пр.). Рассмотрим три варианта (влаговыделения внутри помещения во всех вариантах одинаковы): 1. Крайний случай полного отсутствия воздухообмена с внешней средой. Если отбросить паропроницаемость ограждающих конструкций, то влажность в помещении за счет этих внутренних источников будет стремиться к 100%, а также будет накапливаться конденсат. 2. Варианта 1 в жизни конечно не бывает, и воздухообмен, необходимый для жизни обитателей квартиры присутствует. При выключенной ПВУ это естественный воздухообмен, он и приводит к наблюдаемой у kord установившейся влажности 20%. За счет отсутствия рекуперации влаги при естественном воздухообмене и очень низкого влагосодержания наружнего воздуха зимой здесь получается другая крайность - минимальные значения влажности. 3. Работа ПВУ с рекуперацией влаги. Я предполагаю, что при работе ПВУ у kord производительность вытяжного канала в квартире и притока через неплотности ощутимо уменьшается по сравнению с вариантом 2, и большая часть воздухообмена идет через ПВУ с рекуперацией влаги, что дает промежуточные значения влажности между вариантом 1 и 2. Почему в этом случае уменьшается воздухообмен через каналы естественной вентиляции? Возможно у kord при включении ПВУ естественная вытяжка отсекается клапаном или так само складывается (можно попробовать провести расчет).
5.10.2013, 7:10
Итак, разобрались. Возвращаемся к исходному вопросу: стоимость владения роторным и мембранным рекуператором. Какая она, с учетом среднего срока жизни ротора(и стоимость его замены), мембран, расхода э/э, расходников на обслуживание?
