> Как расчитать потребляемую мощность по установочной
Гость_INOK2005_*
сообщение 26.1.2010, 12:08
Имеется столовая с оборудованием :
электроплиты, холодильники, СВЧ, бойлер водяной, электрочайники, освещение....известна вся установочная мощность порядка 33000 ватт.....как расчитать потребляемую мощность , если счетчик стоит один на все здание и считает всю потребленную мощность.
То есть необходимо выделить из общих затрат мощности затраты на столовую рабочий день 6 часов холодильники круглосуточно, СВЧ только для подогрева пищи, бойлер при мытье посуды. плиты только на приготовление.
Электроотопления нет и считать не надо...только оборудование для приготовления, хранения пищи и освещение)))
Заранее спасибо ответившим
Сообщение отредактировал INOK2005 - 26.1.2010, 12:09
Гость_Мрак_*
сообщение 26.1.2010, 21:44
Существуют коэффициенты использования, по ним и считать.(Кстати, Ки холодильника - 0.4-0.6...)
Гость_INOK2005_*
сообщение 26.1.2010, 21:47
Где взять коэффиценты?
Гость_mae_*
сообщение 29.1.2010, 16:42
Как я понял возникла проблема сколько платить за электроэнергию. Наиболее разумным мне кажется просто поставить счёчик. Расчёты с использованием коэффицентов используются для определения предположительного тока в сети. Есть вариант найти аналогичную столовую с таким же набором оборудования. Другой вариант (забыл как он называется) когда в течении суток или рабочего дня записываетя всё время вкючения и отключения эл. оборудования - плиты, СВЧ, чайники. Холодильники в этом случае можно просто посчитать с коэффицентом, освещение по полной включённости, а электробойлер можно пересчитать отдельно. Затем совместить это всё со временем работы в течении месяца и готово. Но самое главное убедить в этой величене собственика здания. Погрешность может составлять 200-300%.
Сообщение отредактировал mae - 29.1.2010, 16:43
Гость_INOK2005_*
сообщение 29.1.2010, 22:01
Все посчитано))) Спасибо всем))) Без счетчика...при помощи коэффицентов...Здание мое и столовая моя))) Я просто хотел посчитать в % сколько трачу на здание сколько на столовую))) это без денег))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 9:11
