27.1.2010, 15:48
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 27.11.2008 Из: Киев Пользователь №: 25922 |
Доброго времени суток!!!!!
Возникла следующая проблема: есть объект - большой индивидуальный дом, который оборудуется тепловым насосом для целей отопления и ГВС! Мы монтируем там систему чиллер-фанкойл на базе оборудования Дайкин. Чиллер EWWP055K1. График 7/12, в конденсаторе 30/35 Заказчик не хочет сбрасывать тепло из конденсатора в атмосферу! Возможно ли увязать тепловой насос с чиллером таким образом, чтобы вода от конденсатора использовалась тепловым насосом??? |
27.1.2010, 16:20
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1265 Регистрация: 9.5.2008 Из: Moscow Пользователь №: 18561 |
А причем тут чиллер? Это всего навсего источник тепла. Вопрос к проектировщикам теплового насоса.
27.1.2010, 16:30
Сообщение
#3
вопрос в том, можно ли увязать их работу????
27.1.2010, 16:41
Сообщение
#4
Теоретически можно, это просто теплообменник в контуре теплового насоса. Практически в первую очередь это зависит именно от конструкции и номинала теплового насоса. Кроме того, скорее всего потребуется обычная градирня для сброса излишков тепла в летний период и автоматика все это увязывающая.
27.1.2010, 21:45
Сообщение
#5
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Все делается по другому.
Ставится чиллер с режимом теплового насоса (или тепловой насос с режимом охлаждения Тема едет в "тепловые насосы" |
28.1.2010, 19:30
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Доброго времени суток!!!!! Возникла следующая проблема: есть объект - большой индивидуальный дом, который оборудуется тепловым насосом для целей отопления и ГВС! Мы монтируем там систему чиллер-фанкойл на базе оборудования Дайкин. Чиллер EWWP055K1. График 7/12, в конденсаторе 30/35 Заказчик не хочет сбрасывать тепло из конденсатора в атмосферу! Возможно ли увязать тепловой насос с чиллером таким образом, чтобы вода от конденсатора использовалась тепловым насосом??? Увязать ....., но возникает вопрос, если чиллер будет работать летом на холод, ведь это его основная задача, тогда зачем работать тепловому насосу, кроме как подогреть воду. А тот тепловой насос который ставят, он что, не может работать на холод? Звоните, пообщаемся. Сообщение отредактировал GeoTeplo - 28.1.2010, 19:32 |
| Гость_Мaйкл_* |
29.1.2010, 0:20
Сообщение
#7
Guest Forum |
2 GeoTeplo
Вы бы рекламку с аватарки убрали. Не принято тут, да и в правилах отмечено. |
4.2.2010, 19:55
Сообщение
#8
Группа: New Сообщений: 19 Регистрация: 1.8.2008 Из: Татарстан, г. Казань Пользователь №: 21172 |
Можно узнать какие тепловые насосы установлены? Я думаю увязать можно. Только исходные данные нужны. Все решаемо.
| Гость_Geo_* |
5.2.2010, 0:06
Сообщение
#9
Guest Forum |
Я тоже видел как молотком шурупы закручивают. У меня знакомый мечтает холодильник подключить к системе отопления.
5.2.2010, 0:25
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 6:19 |
