> Corrigo E28 без LON, Объединение (20 шт.) и подключение к ПК по собственному интерфейсу!
Гость_andreitt_*
сообщение 27.1.2010, 18:19
Люди подскажите пожалуйсто!!! Есть 20 шт corrigo E28. я подключаю все Е-28 последовательно(т.е. от первого E-28 ко второму E28 и т.д.) по собственному интерфейсу, через преобразователь интерфейся RS485\232 вывожу на компьютер и через E-tool смогу следить поочередно за каждым E28?
2.Какой нужен провод и количество рабочих проводов!
Ответов (1 - 4)
flizer
сообщение 27.1.2010, 19:57
Из: Riga
Пользователь №: 17848
1. Да, можно
2. Витая пара (смотри поиск "Подключение RS 485")
ViS
сообщение 30.1.2010, 1:07
Пользователь №: 2942
Можно даже запустить 20 копий E-TOOL и следить за всеми сразу, переключаясь между окнами smile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 30.1.2010, 1:08
arkt2006
сообщение 31.1.2010, 12:32
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
В настройках нужно каждому контролеру назначить свой адрес, соединить их в сеть паралельно по RS485, и далее как советовали или в одном окне переподключаться по очереди к каждому контролеру или если у компа хватит ресурсов запустить двадцать програм подключить каждую к своему контролеру и переключаться между окнами, вот только не будут ли они между собой конфликтовать?, нужно пробовать.
ViS
сообщение 31.1.2010, 19:24
Цитата(arkt2006 @ 31.1.2010, 12:32) *
... вот только не будут ли они между собой конфликтовать?, нужно пробовать.
Не, не будут. Проверено. До 8 штук одновременно на нотике отслеживал при наладке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 5:57
