> тепловой насос и газовый котел
Vyacheslav
сообщение 29.1.2010, 12:55
Из: София
Пользователь №: 22327
Добрый день
возможна ли совместная работа газового котла (котел уже есть ROCA NGO 50который работает с проточным электрическим нагревателем) и теплового насоса если такое возможно можно ли примерную схемку
Ответов (1 - 7)
Гость_Мaйкл_*
сообщение 29.1.2010, 17:27
Схемы не сложны. На стр. 26 одна из них. Там же, рядом, и подключение по управлению. http://www.nibeonline.com/pdf/031094-6.pdf Но это для данного конкретного железа, как для Вашего - разбираться надо. Можно подключить газовый котел через внешнее управление, через термодатчик подачи от ТН. Не забывайте, что для большинства ТН температура обратки не должна превышать 55С (для R-22, R-407C)
А зачем это? Настолько дорог газ?
Vyacheslav
сообщение 29.1.2010, 17:31
Из: София
Нет просто иногда отключают когда Украина с Россией договорится не могут rolleyes.gif
kord
сообщение 30.1.2010, 10:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Vyacheslav @ 29.1.2010, 12:55) *
Добрый день
Да, возможна.
Автоматика современных тепловых насосов способна управлять двумя дополнительными источниками тепла и нагревателем ГВС. т.е. если штатно работает тепловой насос, и при понижении наружной температуры его производительности не хватает, то он (тепловой насос) последовательно подключает два резервных теплогенератора, пока система не выйдет на заданный режим.
Вопрос в том, что тепловые насосы дают низкопотенциальное тепло, будет ли Вам комфортно, если этим теплом питать Ваши приборы отопления?
Михаил
Vyacheslav
сообщение 30.1.2010, 14:31
Из: София
должно хватить зимы теплые, по поводу управления планирую ставить PLK, для возможности слежения состояния и управления через интернет.
Вячеслав
Гость_Мaйкл_*
сообщение 31.1.2010, 11:32
Это все меняет. В Вашей задаче - простое резервирование. Подключать параллельно, автоматика не обязательна. Единственно, что нужно согласовать - соответствие системы отопления максимальным возможностям ТН.
Alex_
сообщение 31.1.2010, 16:40
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Мaйкл @ 31.1.2010, 11:32) *
... соответствие системы отопления максимальным возможностям ТН.
... по температуре подающей линии. Это серьезно. Даже в теплую зиму 55С может не хватить, чтобы обогреть дом системой отопления, рассчитанной, к примеру, на 80С. К тому же зимы не всегда бывают теплыми.
Vyacheslav
сообщение 19.2.2010, 17:15
Из: София
Спасибо за помощь
все встало на свои появился проектиант по отоплению который и займется проектированием и расчетами, а я только автоматизацией
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:40
