> Теплообменник паровой ГВС, нужен ли КО
yuretsc
сообщение 5.2.2010, 22:54
Пользователь №: 31944
Имеем скоростной теплообменник пар-вода, регулирование температуры воды после теплообменника в диапазоне 50-65 градусов. Пар с коллектора 10 атм, через линейный регулятор с электроприводом подается на теплообменник Выход и вход пара в теплообменнике Ду50. Конденсат через 7 метров Ду50 заходит в конденсатную линию, и далее в дэаератор.
Сегодня стоял смотрел его работу в ручном режиме- Пар - 120, кондесат -108 (незнаю кондесат ли или пар, так как давление 1 атм.) , х.вода - 15, г. вода - 60. После устоявшегося режима, если оператор немного увеличивает проток воды через теплообменник, начинаются гидроудары, которые идут в течении 3-6 минут, затем они прекращаются.
Вопрос 1. Поможет ли кондесатоотводчик что бы устранить гидроудары.
Вопрос 2. Посоветуйте книгу что бы понять работу таких теплообменников и рекомендации по странению гидроударов в паровых системах.
Вопрос 3. Зачем вобще применяют кондесатоотводчики, почему нежелательно конденсат напрямую загонять в кондесатную линию?
сообщение 6.2.2010, 0:03
Цитата(yuretsc @ 5.2.2010, 21:54) *
Сегодня стоял смотрел его работу........
А Вы кто?.....
gilepp
сообщение 6.2.2010, 9:31
Пользователь №: 26
Смотря в чем причина гидроударов. Если от пролетного пара то да. Вообще могут быть и другие причины, в зависимости от того как обустроет конденсатопровод до ДА.
Сообщите е-майл - пришлю.
Пар должен идти по паропроводу, конденсат по конденсатопроводу. Если пускать эти две разничные среду по одной труде, то проблемы неизбежны. Если нет КО это означает, что конденсат идет вместе с частью несконденсировавшегося пара. КО не пропускает пар, пропускает только конденсат и неконденсируемые газы.
Потому, что без КО конденсат идет вместе с паром (пролетный пар), пар движется в высокой скоростью (30 м/с и более), конденсат медленно, как вода. Пар, подгоняя конденсат вызывает волны и пробки, которые вызывают гидроудары.
Гидроудар может провоцироваться также из-за неправильного расположения обратника или его отсутствия. В системах ГВС причиной проблем также могут быть "термоудары" из-за разницы температур в конденсатной линии, наличия других потребителей и пр.
Еще одна причина применять КО - экономия пара. Перерасход пара в системах без КО может достигать 30% в зависимости от условий.
yuretsc
сообщение 6.2.2010, 9:57
Я автоматчик, который будет автоматизировать работу теплообменника.
А что такое обратник?) Если не секрет:)
yuretsc
сообщение 6.2.2010, 11:21
я так подозреваю что обратник это обратный клапан)) в моем случае его вобще нет, а на какой линии он должен присутствовать?
gilepp
сообщение 6.2.2010, 15:28
Пользователь №: 26
Если конденсатопровод находится под избыточным давлением, то на конденсатной линии нужен обратный клапан. Он ставится перед КО, если тот с перевернутым стаканом и за КО если он поплавковый или другого типа. Если горизонтальный участок трубы достаточно протяженный и за ним труба имеет подъем, то обратник лучше поставить на вертикальном участке непосредственно в начале подъема.
В вашем случае конденсат идет в ДА и я так понимаю, что тот находится выше теплообменника, соответственно конденсатная линия имеет подъем, а значит есть противодавление. Если это так, то обратный клапан нужен.
То, что вы правильно подберете КО (нужного типа, правильной пропускной способности и пр.) не гарантирует, что гидроударов не будет. Надо еща просчитать Ду конденсатопровода, чтобы исключить возможные проблемы из-за пара вторичного вскипания.
yuretsc
сообщение 7.2.2010, 12:02
Подскажите пожалуйтса, вот я примерно накидал схему конденсатной линии, где надо устанавливать КО? Может необходимо вобще конденсатную линию переделать? Вся линия Ду50. Коллектор Ду 150.
gilepp
сообщение 7.2.2010, 15:24
Пользователь №: 26
На горизонтальном участке длиной 0,7 м. и обратный клапан за ним сразу. Не забудьте продувочный кран перед КО и запорную арматуру перед и после КО.
yuretsc
сообщение 7.2.2010, 17:10
Спасибо
Patorok
сообщение 16.2.2010, 16:59
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Посмотрите тут:
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...elationship.asp
Я по ним "учился" проектировать пар (тоже КИПовец по образованию). Вообще там очень много подводных камней и геммороя с этим возвратом конденсата. Судя по тому, как работают существующие системы очень мало проектантов в этом разбираются. Теплообменник без КО - вообще жесть!
gilepp
сообщение 16.2.2010, 18:51
Пользователь №: 26
Теплообменник ГВС - жесть, но на отопление можно и без него в принципе, если регулировать по конденсату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
