Коллектор на ГВС?, Целесообразно ли это? |
Гость_p0x_*
8.2.2010, 15:15
Имеется проект застройки котеджного поселка типовые дома. Отопление, как и ГВС запроектировано индивидуально от котла расположенного в каждом доме. Котел АОГВ 11,6-3 с дополнительным баком. Вопрос есть ли смысл делать коллекторную разводку ГВС и ХВС. Нужно ли в таких случаях прокладывать дополнительную циркуляцию к приборам. Дома двух этажные приборы на первом и втором этажах. Есть ли какие либо нормы поэтому поваду??? Заранее спасибо.
10.2.2010, 16:40
Пользователь №: 11368
Тут вопрос в качестве жилья. Если вы хотите чтобы при включении одного прибора расход не скакал на другом то делать коллекторную разводку можно. Циркуляцию тоже нужно делать, т.е. до каждой зоны у вас пойдет 3 трубы В1+Т3+Т4, при этом нужно грамотно расчитать циркуляционные кольца или просто поставить на каждом колце балансировочные клапаны. Но можно обойтись и без этого, сделать циркуляция только стояка.
Гость_p0x_*
10.2.2010, 17:33
Качество жилья? Гос заказ жилье для военных дома на две семьи. В первом приборы только на первом этаже жилая площадь 52м2х2 во втором жилая площадь 74м2х2. Так вот мы ценим свою родину но это лирика. Тогда что то я не понимаю смысл самой системы с коллектором. Я при помощи нее хотел наоборот от циркуляции избавится т.к подводка идет непосредственно от коллектора до каждого прибора. Возможно ли все таки как ни будь избавится от нее (циркуляции). Извиняюсь конечно если что то не так спросил или не так понял. (Молодо зелено как говорится но опыта нужно набираться).
Гость_p0x_*
10.2.2010, 17:59
Да и еще на котле нет входа под циркуляцию.
10.2.2010, 18:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(p0x @ 10.2.2010, 21:59)  Да и еще на котле нет входа под циркуляцию. есть только выход? только на отопление рассчитан? для гвс контура точно нет? тогда смотрите длину участков Т3 от котла до прибора, если <6м, то циркуляцию можно не делать.
10.2.2010, 18:38
Цитата(p0x @ 10.2.2010, 16:59)  Да и еще на котле нет входа под циркуляцию. Причём тут котёл? ГВ у вас готовится в ёмкостном подогревателе и циркуляцию, если будете делать, то через ёмкостной подогреватель насосом. Циркуляция нужна чтоб не сливать в канализацию воду в ожидании горячей. По нормам в жилых домах горячая вода 55*С должна появиться при полностью открытом кране не позднее 10 сек. Вот и посчитайте нужна циркуляция или нет..... Котёл 11 кВт слишком мал для отопления + ГВ. Могут быть проблемы - надо продумать логику нагрева ГВ, чтоб не переохладить дом. Коллекторная разводка - это системное решение. Обычно при коллекторном отоплении делают и коллекторное ХВ, Т3. Циркуляция при этом идёт не до прибора, а до последнего (последних - если две линии) коллектора.
Гость_Притык_*
12.2.2010, 0:16
Если котлы АОГВ то со всем остальным можно не заморачивоться
12.2.2010, 9:26
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Цитата(jota @ 10.2.2010, 18:38)  По нормам в жилых домах горячая вода 55*С должна появиться при полностью открытом кране не позднее 10 сек. А не подскажете где написано?
12.2.2010, 9:41
Пользователь №: 22025
Цитата BUG87 А не подскажете где написано? Санпины посмотрите.
12.2.2010, 11:40
Пользователь №: 37458
Цитата(p0x @ 10.2.2010, 17:33)  Качество жилья? Гос заказ жилье для военных дома на две семьи. В первом приборы только на первом этаже жилая площадь 52м2х2 во втором жилая площадь 74м2х2. Так вот мы ценим свою родину но это лирика. Тогда что то я не понимаю смысл самой системы с коллектором. Я при помощи нее хотел наоборот от циркуляции избавится т.к подводка идет непосредственно от коллектора до каждого прибора. Возможно ли все таки как ни будь избавится от нее (циркуляции). Извиняюсь конечно если что то не так спросил или не так понял. (Молодо зелено как говорится но опыта нужно набираться). В первую очередь нужно сесть с заказчиком, выяснить что он хочет и составить техническое задание на проектирование.
12.2.2010, 14:51
Из: г. Мытищи
Цитата(Hiro Nakamura @ 12.2.2010, 9:41)  Санпины посмотрите. А точнее можно? Вы сами встречали такую запись?
Сообщение отредактировал BUG87 - 12.2.2010, 14:53
12.2.2010, 15:25
Пользователь №: 41191
14.2.2010, 17:21
Из: г. Мытищи
Нету там! Короче как я понял это не нормируется нигде!
15.2.2010, 10:27
BUG87
Вас интересуют именно строчка про 10 секунд?
15.2.2010, 20:15
Из: г. Мытищи
Не! Мне интересно есть ли где-нить вообще условия при которых необходима циркуляция)) Ну там мож в литературе какой-нить или в нормах. Вот Jota написал про 10 секунд и скрылся.
16.2.2010, 11:39
Условия в СНИПе 2.04.01 -85. Под условиями я имею ввиду строчку про температуру ГВС. Если у вас коттедж, то тут пусть решает хозяин надо или нет, а если у вас реальный объект то думаю циркуляцию делать нужно, если противоположное нигде не оговорено. Вы лучше объясните с какой целью интересуетесь.
17.2.2010, 10:03
Из: г. Мытищи
Дя я так. Просто разговор зашел. Интересуюсь для себя на будущее-вдруг пригодится.
17.2.2010, 11:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(BUG87 @ 14.2.2010, 17:21)  Нету там! Короче как я понял это не нормируется нигде! Вроде в ИСО 45 секунд.. Ещё где-то не более 3л воды должно слиться. Вообще разные слухи.. В комплект двухконтурных котлов циркуляционный насос на гор воду как правило не входит. Отдельно с термостатом стоит порядка 100 евро. Как юзер котла считаю что не имеет смысла делать. Не окупится никогда. Лучше коллекторную схему на гор воду, коллектор поближе к котлу, от коллектора к приборам - небольшим диаметром, что б быстрее вода добегала.
29.4.2013, 10:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
чтобы не плодить новых тем, спрашиваю здесь. На дачной участке горячая воды приготавливается в водонагревателе, установленном у доме, и подается в другой дом по улице. Разводка принята коллекторная в обоих домах. Правильно ли я подключаю циркуляцию? или нужно поключать к коллектору?
29.4.2013, 11:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SweetDream @ 29.4.2013, 10:05)  или нужно поключать к коллектору?  А что это изменит? Ещё пол литра воды проциркулируете? Без размеров сложно, что либо сказать.
29.4.2013, 12:40
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2013, 12:38)  А что это изменит? Ещё пол литра воды проциркулируете? Без размеров сложно, что либо сказать. Размеры вы имеете ввиду длину магистрали? примерно 16 м от водонагревателя до этого коллектора.
29.4.2013, 12:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SweetDream @ 29.4.2013, 12:40)  Размеры вы имеете ввиду длину магистрали? примерно 16 м от водонагревателя до этого коллектора. от врезки Т3-Т4 до коллектора.
29.4.2013, 13:46
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2013, 13:52)  от врезки Т3-Т4 до коллектора. 18 м, труба Т3 диаметром 20 мм, Т4 - 15 мм. коллектор на 2 прибора, трубы полипропилен.
29.4.2013, 13:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2013, 12:52)  Расстояние от врезки Т3-Т4 до коллектора?
29.4.2013, 14:03
Из: Россия, Москва
извините, я не понимаю что имеется ввиду(
29.4.2013, 15:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
полипропилен д15...ну-ну.... даже не думайте такое делать
29.4.2013, 15:29
Из: Россия, Москва
Цитата(Dima_UA @ 29.4.2013, 16:23)  полипропилен д15...ну-ну.... даже не думайте такое делать я имела ввиду внутренний диаметр...а почему?
29.4.2013, 15:37
Из: Львов Украина
во первых их почти не выпускают, а если и закуплят, то когда спаяют труба может и не пропускать воды
29.4.2013, 15:50
Из: Россия, Москва
Цитата(Dima_UA @ 29.4.2013, 16:37)  во первых их почти не выпускают, а если и закуплят, то когда спаяют труба может и не пропускать воды тогда каким же диаметром подводки к приборам прокладывать? я заложила полипропиленовые трубы PN20 диамер 20х1,9
29.4.2013, 19:31
Из: Львов Украина
я проектирую если трубы ПП то фирмы вавин-экопластик и только на PN20 начиная с диаметра 20х3,4 и почти все подводки к санприборам такие.
