Логика совместной работы комнатного термостата и терморегулятора радиатора, Теоретический практический вопрос |
16.2.2010, 13:08
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Скажу вам, что именно комнатный термостат, а не вентиля с термоголовками приносят существенную экономию топливо-энергетических ресурсов ,особенно в переходный период. Бывает ,что котел часами не включается. Имел возможность наблюдать сии явления на нескольких объектах. И действительно, в помещении, где установлен термостат, термоголовки необходимо снять, но радиаторы отбалансировать все-таки. А по поводу того, как выбрать это самое помещение, где термостат вешать, так три года не нужно. Обычно это какая-то спальня, лучше - детская. Но есть один нюанс при использовании термостата - если есть в системе радиаторы , которые обогревают быстро выхолаживаемые помещения (гараж, тамбур, иногда есть уникалы, которые просят там радиаторы влепить), то пока котел с насосом простаивают, там может и прихватиться прибор.
17.2.2010, 21:27
Пользователь №: 40590
Так вся идея этой темы, чтобы термоголовками можно было было выставлять любую температуру из возможного диапазона, как в минус так и в плюс. А комнатный термостат выставленный на определенную температуру в определенной комнате не позволит увеличить температуру в другой комнате дома после того как отключил котел. А экономить будем погодозависимой автоматикой и укручиванием в режиме отсутствия комнатного термостата.
18.2.2010, 17:12
Из: Киев
Исходя из такой логики, чтобы охватить весь диапазон температур комнат с помощью термоголовок, нужно постоянно гнать 70-80С в сеть, тогда уж точно сработает , и на всех хватит))). Я же хотел сказать ,что именно отключение котла на какое-то время играет решающую роль в экономии ,а не уменьшение протока посредством термовентилей с термоголовками. Оговорюсь, это касается небольших зданий, индивидуальных коттеджей с настенными котлами. Ясное дело что в больших административных и жилых зданиях такой номер не прокатит.
18.2.2010, 19:49
Что понимается по отключением котла? Отключение горелки или горелки и циркуляционного насоса? И в чем огромная экономия? Котел компенсирует теплопотери здания. Определяет их или по температуре обратки или по включению термостата.Гистерезис термостата и термоголовки одинаков, т.е при остывании на одну и туже температуру что по одному фактору что по другому котет включится. Так в чем экономия.А сколько "гнать" пусть определяет погодозависимое регулирование.
Гость_Притык_*
19.2.2010, 0:11
IgorKas Вы на электричество ушедшее на работу компа больше потратили, чем сэкономите на газе - поставьте в каждую комнату термостат (с сухими контактами) управляющий котлом, и соедините их последовательно - при другом подключении экономия будет меньшей, Максимальная экономия достигается при установке термостатов на тела живущих в этом доме (пока не остынут - греют помещения)
20.2.2010, 18:17
Радиаторные термоголовки учитывают тепло излучаемое человеком, так что спасибо, это уже сделано. А если серьезно, хочется сделать идеально регулируемую систему, да еще чтобы управлялась дистанционно. Впрочем все это написано выше, как впрочем и про экономию. Просто реально сэкономить можо только снижением теплопотерь здания. Правильная и единственно верная схема -это расчет теплопотерь, не укладываются в нормы-доутеплять.После этого проектировать отопление. А спор сколько можно сэкономить когда котел выключается по одному параметру или по другому это блохоискательство. На одном форуме юноша провел целое исследование по экономии, регулируя котел. Но при этом у него небыло дверей и крыши. На следующий год утеплился-пошла экономия. Так что ставь термостат хоть с сухими контактами хоть с мокрыми, сколько положено спалить газа при определенной температуре внутри и снаружи столько и сгорит.
22.2.2010, 11:18
Из: Киев
Экономия заключается в отсутствии перетопов в здании при выключении котла (или, если стоит климатический регулятор - в уменьшении температуры подачи) - в пределах одного небольшого дома. Т.е. регулирование качественное, а не количественное, как в случае с термоголовками. И при условии, что котел - грубо говоря, жестянка, с атмосферной горелкой, потери при запуске такого котла - минимальные, домик 100-200 м2, не более. Опять же повторюсь, в больших зданиях такой номер не прокатит, и там нужны термоголовки+погодозависимое управление.
22.2.2010, 14:28
Из: Киев
И вдогонку. Установку термоголовок в случае с термостатом никто не отменяет, только в других помещениях, не там, где термостат. В переходные периоды, когда на улице +5-10С, котел ,завязанный с термостатом, может часами не включаться, а если идет только о регулировании по Tнаруж, то будет включаться на три минуты через каждые три минуты, и термоголовки никак здесь не помогут.
22.2.2010, 17:37
Наверно так оно и есть. Особенно по включению по воде. Она должна остывать быстрее, чем воздух в комнате. Посмотрим по факту, будет часто включаться можно снять головку, пожертвовав регулировкой в этом помещении.
