2 страниц V   1 2 >
> Запах в туалете, В чем причина
Марыся
сообщение 12.2.2010, 8:14
Пользователь №: 2757
Здравствуйте! В 2-х этажном коттедже на каждом этаже друг над другом находятся туалеты. Стояк пластиковый диаметром 110мм. Выведен на кровлю. В каждом туалете стоят унитаз и умывальник. Утром, особенно в холода появляется запах, который проходит через минут 15, когда начинают пользоваться туалетом. Но и в теплую погоду тоже бывает запах, хотя не такой сильный. В чем причина? Если замерз выход вентиляционного стояка, тогда почему запах исчезает через какое-то время. Да, стоки уходят в местную локальную очистную (прям за окном туалета).Но окно зимой никто не открывает. Еще дренаж от кондиционеров тоже направлен в подводку диаметром 50mm в туалет на 2 этаже. Но пахнет опять же не постоянно, а временно, только утром. Причем, в унитазе (сифоне) есть вода утром. Вроде никакого срыва гидрозатвора не наблюдается. Если некачественно смонтированны стыки канализационных труб, тогда тоже почему только утром пахнет, а не постоянно.
Помогите пожалуйста разобраться!!!!
coverart
сообщение 12.2.2010, 8:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Дык а дверь герметичная чтоли? Если да, то ответ сами знаете! Нету воздухообмена ночью, когда дверь закрыта.
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2010, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну и температура в туалете/ванной должна быть на 2-3 градуса выше чем в жилых комнатах, чтоб вытяжка работала правильно.
Сергей Гутман
сообщение 12.2.2010, 13:16
Пользователь №: 41191
Раз есть запах, то есть сообщение канализации с атмосферой, нужно его искать. Скорее всего поможет устройство гидрозатвора на дренаже кондиционеров, хотя возможны и менее очевидные причины. В общем правильнее говорить что запах появляется интенсивнее при большей разнице температур внутреннего и наружного воздуха ввиду интенсификации перемешивания. При пользовании туалетом, запах пропадает, скорее всего это связано с подсосом внутреннего воздуха в стояк, значит скорее всего, причина на стояке выше присоединения унитаза или около раковины.
А запах в обоих туалетах?
AlamaR
сообщение 12.2.2010, 15:44
Пользователь №: 20879
Позвольте присоединится к вопросу Марыси. Ситуация очень похожа,но запах идет из душевой кабины.2 года все было хорошо,и вдруг...никакая химия не помогает.
даниил
сообщение 12.2.2010, 16:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
очистные имеют собственную "фановую" трубу?
проверьте вент.трубу, может она засорена.
проверьте трубы от сан.узла до очистных на предмет засора.
но скорее проблема с вент.трубой стояка, нет вентиляции и дурные газы просачиваются в сан.узел через гидрозатвор.
Skorpion
сообщение 12.2.2010, 18:31
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
У меня такая версия. В холодную погоду на конце вентстояка изнутри образуется за ночь иней, который закупоривает трубу. Утром при первом смыве унитаза из-за разрежения воздуха в трубе происходит срыв сифона в одном из санприборов, не обязательно в этом унитазе. Происходит прорыв газов из трубы. По мере пользования горячей водой вверху происходит отогревание "пробки" и все нормализуется.
Образованию ледяной пробки может способствовать высокий стояк над кровлей. Обрежьте трубу до 300 мм и все нормализуется.
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.2.2010, 18:35
Serg Ivanov
сообщение 13.2.2010, 13:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не представляю как иней может закупорить 100мм трубу,,,
den.mgn
сообщение 13.2.2010, 14:52
Пользователь №: 13744
Может, если кровельщики крышу ремонтировали и в трубу тряпок напихали: “что бы не воняло”, а потом вынуть забыли biggrin.gif
сообщение 13.2.2010, 17:21
Добавьте объем притока в другие помещения и ваша ВЕ санузла перестанет сбоить в эти периоды. Будут помещения чуть под "наддувом" и все.
Skorpion
сообщение 14.2.2010, 9:01
Из: Р. Волга
Ночью почти полностью прекращается движение воздуха из системы, поэтому в устье трубы воздух, имеющий влажность около 100%, охлаждается ниже точки росы, конденсат осаждается на стенке, образуется иней. В 5-этажном доме, в котором я живу 38 лет, однажды в конце зимы с сильными морозами ночью было такое явление. При сбросе воды утром через унитаз замечалось замедление сброса воды, создавая впечатление наличия засора, при этом раздавались неестественные звуки. Достоверно было установлено, что причиной являлась закупорка вент трубы инеем. Хотелось бы, что скажет Марыся, когда она установит причину и сообщит нам об этом.
Гость_BUFF_*
сообщение 14.2.2010, 15:38
Почему?
Гость_ATS_*
сообщение 14.2.2010, 16:57
Если с фоновой трубой порядок, а запахи все же по прежнему присутствует, и визуально определить причину не удается, пойдите простым и практичным путем- блокируйте поочередно сантехприборы ( канализационные сливы) от выхода в помещение( типа пробочки). Постепенно поймете что явилось причиной.
Skorpion
сообщение 14.2.2010, 17:08
Из: Р. Волга
В условиях одноквартирного дома ночью не производится сбросов в канализацию, поэтому идет равномерная медленная вытяжка.
Если произвести сброс с бачка, в стояке выше водяного "поршня" создается разрежение, воздух устремляется с улицы (если, конечно, нет ледяной пробки в устье стояка), а перед "поршнем" - порцией воды - идет сжатие воздуха, затем "поршень" превращается в кольцевой поток, размазанный по стенкам трубы, сжатый воздух устремляется вверх. Происходит оживленное движение воздуха туда-сюда. Правильно поймите термин "сжатый" воздух: это очень незначительное превышение давления по сравнению с атмосферным.
Марыся
сообщение 15.2.2010, 10:34
Здравствуйте! Сегодня общалась с сантехником, который монтировал систему канализации в этом коттедже. Он говорит, что возможно запах исходит из унитаза. Потому что там мелкий сифон и запах проходит через него. Пахнет в обоих туалетах. Вентиляция очистной станции предусмотрена самостоятельная. Когда приходишь утром не пахнет, только начали пользоваться туалетом появляется запах. Потом проходит минут через 15.
Skorpion
сообщение 15.2.2010, 16:48
Из: Р. Волга
Поменьше слушайте слесарей.
Vict
сообщение 15.2.2010, 17:06
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
срывает гидрозатвор от мойки.
сообщение 15.2.2010, 17:35
Вывод: после унитаза руки надо мыть! mad.gif
Сообщение отредактировал jota - 15.2.2010, 17:36
Vict
сообщение 15.2.2010, 17:42
полуинтеллигент
Гость_BUFF_*
сообщение 15.2.2010, 18:02
+1
Иней в трубе - в пользу бедных...
Koless
сообщение 15.2.2010, 22:00
Пользователь №: 21100
Думаю дело вообще не в инее, а в том, что стык труб плохой, поэтому запах и проходит. по ГОСТу стыкуйте их, и чтобы не пьяный дядя вася из подворотни это делал. А запах могу объяснить тем, что теплый воздух идет вверх, холодный вниз. От воды, только что попавшей в стояк ужасного запаха не будет-это постепенно-дальше по течению образуется. Потому как на КНС вонища на улице стоит, что уж говорить об аэрационных станциях. А когда нет разбора и стоков соответственно, старые стоки, наросты слизи на канализационном стояке-они и выделяют этот запах. Когда есть, сток, они повторяюсь смываются-свежак не воняет.
сообщение 16.2.2010, 1:13
Цитата(BUFF @ 15.2.2010, 18:02) *
+1
А дабы сорвать сифон на мойке,нужно иметь такое же сопротивление на вентчасти кан. стояка.- участки то параллельны для соединения с атмосферой. Значит, что то в стояке напортачено- или лежак длинноват(к мойке ближе срывать сифон) ,либо воронье гнездо на выхлопе фантрубы. либо еще аналогичное этому. Шляпа на эту трубу надета или бутылка пластиковая в трубе(на память от обиженного кровельщика). чудеса ведь только в сказках и на Болоте на форуме и все.
А сифон мойки случаем не из гофры? Сделайте более высоким его, что б столб жидкости в нем был длинней.И понаблюдайте.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.2.2010, 1:15
Гость_BUFF_*
сообщение 16.2.2010, 1:24
А еще один смешной вариант - с флюгарки натекает вода, и обмерзает. И вот тогда, вероятно, все сходится. И то, что зимой началось, а летом не было, и в ночь - если септик на хвосте, теплой воды нет - за ночь верхний слой в септике остывает, и вверх идет холодный воздух. И тогда сифон, наверное, может сорвать.
Vict
сообщение 16.2.2010, 1:31
полуинтеллигент
да кто ж счаз поймет...
andrey R
сообщение 16.2.2010, 1:37
Пользователь №: 3370
Крыша дома
Приточная на септике
Гость_BUFF_*
сообщение 16.2.2010, 1:47
Цитата(andrey R @ 16.2.2010, 1:37) *
Крыша дома
Фигасе... Значит, я был не прав. И, судя по фоткам - очень сильно
сообщение 16.2.2010, 1:58
только высотой сифона мойки сыграть. Или следить за хозяйством все таки.
andrey R
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 1:47) *
Фигасе...
Угу.
Эт я еще не самые впечатляющие показал, лень было искать
Гость_BUFF_*
сообщение 16.2.2010, 2:04
Цитата(andrey R @ 16.2.2010, 1:58) *
Угу.
Так сифон - срывает, или нет? Я исходил из того, что чтобы сорвало сифон - труба должна быть если не герметично закрытой, то близко к тому. А иней этого не обеспечит, через него все таки воздух идет - только лед, или гнездо в трубе.
сообщение 16.2.2010, 2:08
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 2:04) *
или гнездо в трубе.
равенство потерь давления при движении воздуха при смыве полным потоком на параллельных участках соизмеримое с высотой сифона в мойке. если его срывает. А порцией не может получаться разве пробулькивание через сифон ? и потом есть некоторое время запах, пока вентиляция его не удалит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:08
