2 страниц V  < 1 2
> Запах в туалете, В чем причина
andrey R
сообщение 16.2.2010, 2:10
Пользователь №: 3370
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 2:04) *
Так сифон - срывает, или нет? Я исходил из того, что чтобы сорвало сифон - труба должна быть если не герметично закрытой, то близко к тому. А иней этого не обеспечит, через него все таки воздух идет - только лед, или гнездо в трубе.
Срывает обычно при залповом сбросе (бачок унитаза). Воздух движется рывком, просто не успевает просочиться.
Что происходит в данном, конкретном случае, я не знаю. Но автор темы пишет, что вода в сифоне есть.
Одна из возможных причин - гниющие отложения в горизонтальном участке отвода от умывальника. За ночь в отложениях накапливаются газы, которые и пробулькивают через сифон при первом утреннем пользовании умывальником. Их не так много, запах быстро рассеивается и перестает ощущаться.
Гость_BUFF_*
сообщение 16.2.2010, 2:14
Цитата(инж323 @ 16.2.2010, 2:08) *
А порцией не может получаться разве пробулькивание через сифон ? и потом есть некоторое время запах, пока вентиляция его не удалит.
Тогда должно вонять постоянно - 365 дней в году, после каждого смыва? А началось, как я понял, с холодами, и только по утрам...
сообщение 16.2.2010, 2:16
А вообще сифон с достаточно забавным звуком срывает. Такое не заметить сложно.
Vict
сообщение 16.2.2010, 2:20
Сообщение #34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
при сливе бачка - запросто не заметишь...
сообщение 16.2.2010, 2:47
Сообщение #35
Да лан. Он так "рыгает", что никакой унитаз это не заглушит. Я когда со срывом первый раз столкнулся- весьма удивился такому делу.
Марыся
сообщение 16.2.2010, 12:02
Сообщение #36
Пользователь №: 2757
Всем спасибо за участие в столь животрепещущей теме. Вообщем решили пока, что запах этот исходит из дренажа от кондиционеров. Попробуем исправить подсоединение трубки дренажа к канализационной сети через сифон и понаблюдаем. Поможет или нет. Хотя лично мне кажется, тогда бы пахло и летом. А началось все именно с больших морозов -30.
Vict
сообщение 16.2.2010, 12:06
Сообщение #37
полуинтеллигент
Celifanna
сообщение 18.5.2019, 17:41
Сообщение #38
Из: Тула
Пользователь №: 360308
Возможные причины запаха канализации в туалете:
Унитаз давно не использовался. Вода, оставшаяся в глубине слива, просто протухла, отсюда и может быть неприятный запах.
В трубе канализации унитаза произошел засор. Даже несмотря на большое сечение трубы, такой вариант вполне возможен. Как правило, это происходит, если в унитазе ненароком оказывается тряпка, слишком большое количество пищевых отходов или полиэтиленовый пакет. В результате — прочие канализационные отходы очень плохо смываются в общий канализационный стояк, задерживаясь недалеко от сливного отверстия унитаза, там разлагаются, из-за этого воняет из унитаза.
Канализационный застой или засор может быть гораздо более серьезным и случиться где-то на уровне подвала в многоквартирном доме. Если подобное происходит, то обычно неприятные запахи ощущают жильцы первых этажей.
В домах старых построек – древние чугунные канализационные трубы. Данный материал высокой прочности, однако, за несколько десятилетий эксплуатации там могут образоваться микротрещины. Они бывают не настолько велики, чтобы начать протекать, но уже могут начать пропускать канализационные запахи. Из-за того, что унитаз и стояк расположены рядом, источники запаха легко спутать.
Сообщение отредактировал andrey R - 23.5.2019, 20:56
Хоттабыч
сообщение 19.5.2019, 9:52
Сообщение #39
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Skorpion
сообщение 23.5.2019, 20:49
Сообщение #40
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Celifanna @ 18.5.2019, 17:41) *
Возможные причины запах канализации в туалете:
На самом деле, если унитаз давно не использовался, то в гидрозатворе вода испаряется, уровень в нем понижается и происходит сообщение по воздуху с канализацией и квартирой, вот причина запаха.
Сообщение отредактировал andrey R - 28.5.2019, 12:46
andrey R
сообщение 23.5.2019, 20:58
Сообщение #41
Цитата(Skorpion @ 23.5.2019, 20:49) *
Бредотекст написан исключительно ради ссылки wink.gif Собственно, по ссылке еще хлеще biggrin.gif
Skorpion
сообщение 24.5.2019, 6:18
Сообщение #42
Из: Р. Волга
Ну, как сказать...
Был такой случай. Квартира была без людей 2 месяца. Когда вернулись (с дачи), был запах в квартире, а уровень воды в сифоне унитаза был заметно ниже нормального. После первого пуска воды все нормализовалось.
andrey R
сообщение 24.5.2019, 8:24
Сообщение #43
Цитата(Skorpion @ 24.5.2019, 6:18) *
Ну, как сказать...
Был такой случай
Skorpion
сообщение 27.5.2019, 23:07
Сообщение #44
Из: Р. Волга
Celifanna
Поменьше обращайте внимания на мою воркотню и продолжайте отстаивать свою точку зрения.
Моё предпоследнее сообщение написано исключительно ради ссылки, чем я и занимаюсь последние 15 лет, если в нем Вы почувствовали излишнюю резкость, то простите меня ради Бога.
andrey R
сообщение 28.5.2019, 12:47
Сообщение #45
MEX-74
сообщение 26.7.2019, 10:00
Сообщение #46
Пользователь №: 117590
Может быть некачественная труба, а точнее уплотнительные кольца.
Serg Ivanov
сообщение 26.7.2019, 10:54
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Или слишком качественная. smile.gif Когда труба тяжело в раструб идёт с кольцом - монтажники его могут и не поставить. wink.gif Раструбом вверх на стояке течь не будет пока нет засора. Надо засиликонить стыки снаружи.
jiexawcr
сообщение 26.7.2019, 11:44
Сообщение #48
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2019, 10:54) *
Или слишком качественная. smile.gif Когда труба тяжело в раструб идёт с кольцом - монтажники его могут и не поставить. wink.gif ...
это часто действие для остендорфовских компенсаторов при ремонте: кольцо жестко направлено в одну сторону и при любых смазках назад не выдернуть из него трубу при сборке.
спасают двунаправленные кольца из синиконовских труб с выдергиванием пластмассового кольца из центра, тогда вполне монтируемое получается устройство, но только со спец смазками.
для примера кольца такие в приложении.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 19:54
