пожаротушение чердака, необходима ли установка ПК на необслуживаемом чердаке? |
12.2.2010, 10:44
Пользователь №: 45517
Здравствуйте. Проектирую пожаротушение производственного одноэтажного здания на электроподстанции. Пожаротушение осуществляется при помощи ПК. С этажом проблем не возникает. Но как быть с необслуживаемым чердаком не могу понять из-за специфической трактовки в СНиПе 2.04.01-85. В п.6.12 прим.1 сказано, что установка ПК на чердаках предусмотрена при наличии в них СГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ. НО КОНСТРУКЦИИ могут быть и трудносгораемыми, при этом выполнены из СГОРАЕМЫХ материалов (брус, обработанный специальным раствором). Если у кого-нибудь есть соображения на этот счет, прошу делиться!
18.2.2010, 16:59
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если кровля деревянная, то нужны ПК. Если ж/б - нет. Если вход на чердак сделан с улицы по лестнице и в перекрытии нет проёмов объединяющих 1-й этаж и чердак, то можно не делать. Разные пожарные отсеки получаются.
18.2.2010, 21:42
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Водяной @ 18.2.2010, 16:59)  если кровля деревянная, то нужны ПК. Если ж/б - нет. Если вход на чердак сделан с улицы по лестнице и в перекрытии нет проёмов объединяющих 1-й этаж и чердак, то можно не делать. Разные пожарные отсеки получаются. а если скажем перекрытие между этажом и чердаком деревянное?
19.2.2010, 17:12
Копатель
Из: Тула
деревянное перекрытие не является противопожарной преградой и в промзданиях, где требуется пожаротушение, в-принципе, не делается.
19.2.2010, 17:18
Из: Мск
это где-то написано? Я про деревянные перекрытия.
24.2.2010, 9:22
Копатель
Из: Тула
это написано в архитектурно-строительных СНиПах...Искать влом
22.4.2010, 13:42
Пользователь №: 34435
В холодном чердаке если там сгораемые конструкции и т.д. необходимо делать сухотруб. Только вот как нигде об этом ни слова. Прилагаю файл автокада с тремя разными вариантами по этому поводу и хочу услышать о них мнения проектировщиков, да и всех кому интересно. Первый вариант (точнее способ) взял у своего предшественнника.
28.4.2010, 16:36
Копатель
Из: Тула
первая схема неправильная, вторая и третья имеет место быть... пожаротушение по раздельной схеме не приветствуется, т.к. рекомендуется сменность воды (это не автоматическое пожаротушение и следить за системой буду только условно)...п.6.11 второй абзац... поэтому схема 3
4.5.2010, 8:26
Спасибо за ответ! Цитата(Водяной @ 28.4.2010, 16:36)  пожаротушение по раздельной схеме не приветствуется, т.к. рекомендуется сменность воды (это не автоматическое пожаротушение и следить за системой буду только условно)...п.6.11 второй абзац... поэтому схема 3 А если я этот отдельный противопожарный водопровод сделаю полностью сухотрубным, т.е. после гидравлического испытания воду слить???
4.5.2010, 11:27
Копатель
Из: Тула
естественно
но только с отсекающей электрозадвижкой...открытие - от кнопки у пожарного шкафа...
4.5.2010, 12:16
Спасибо Водяной усе понял, будем делать без шуму и пыли!
6.1.2011, 16:20
Пользователь №: 10326
Цитата(KARAUL @ 4.5.2010, 9:26)  А если я этот отдельный противопожарный водопровод сделаю полностью сухотрубным, т.е. после гидравлического испытания воду слить??? А как быть именно с пожарным вентилем у ПК на холодном чердаке? Ведь в п.6.11 говорят, что арматуру в отапливаемом помещении ставить. Здесь имеется ввиду и сам пож. вентиль? А как тогда его установить в отапливаемом помещении, если пож. шкаф, в кот. и находится вентиль, должен висеть в холодном чердаке?
Сообщение отредактировал volka - 6.1.2011, 16:30
6.1.2011, 18:06
Никто уже не читает эту тему?
11.1.2011, 11:04
Из: Питера
Пользователь №: 13769
volkaЦитата Никто уже не читает эту тему? В России праздники официально до 10 числа включительно. Цитата Ведь в п.6.11 говорят, что арматуру в отапливаемом помещении ставить. А Вы не задумывались, с чем связано это требование? Так делают, чтобы вода до арматуры не замёрзла. В сухотрубных пожарных кранах есть вода?
14.1.2011, 15:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Sindarkon @ 11.1.2011, 11:04)  volka
В сухотрубных пожарных кранах есть вода? Хороший вопрос.  Как её оттуда (из ПК) слить после гидравлических испытаний?
14.1.2011, 15:55
Из: Питера
Открыть кран? Не?
14.1.2011, 15:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 14.1.2011, 15:55)  Открыть кран? Не?  остаток из корпуса?  Примёрзнет прокладка к седлу - как открыть зимой? Или ждать когда пожар прогреет...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.1.2011, 15:59
14.1.2011, 16:30
Из: Питера
До зимы вода десять раз испариться успеет.
17.1.2011, 10:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 14.1.2011, 16:30)  До зимы вода десять раз испариться успеет. Из под прокладки закрытого крана?
17.1.2011, 11:18
Из: Питера
Ла-а-адно. Пусть обслуживающая организация после испытаний бегает с феном. Инновационные технические решения в массы!
22.1.2011, 18:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 17.1.2011, 11:18)  Ла-а-адно. Пусть обслуживающая организация после испытаний бегает с феном. Инновационные технические решения в массы!  Напишите в Общих указаниях на первом листе. Пусть ГИП подпишет тоже.
24.1.2011, 10:57
Из: Питера
А где тут, собственно, воде задерживаться?
24.1.2011, 18:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Интересный краник. Но на ПК не похож.
25.1.2011, 10:58
Из: Питера
Ой ли?НПБ 154-2000 Вам в помощь.
25.1.2011, 11:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 25.1.2011, 11:58)  Лепота..  Спасибо!
1.2.2011, 15:14
Пользователь №: 20272
Уважаемые спецы! Схожая проблема. Создала я тему тут - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=57620. Но, видимо, размещать ее следовало здесь, в подфоруме.
27.6.2012, 8:35
Пользователь №: 7185
Цитата(Водяной @ 18.2.2010, 16:59)  если кровля деревянная, то нужны ПК. Если ж/б - нет. Если вход на чердак сделан с улицы по лестнице и в перекрытии нет проёмов объединяющих 1-й этаж и чердак, то можно не делать. Разные пожарные отсеки получаются. А если кровля деревянная, но в перекрытии нет проемов объединяющий этаж и чередак (разные пожарные отсеки), нужно в этом случае предусматривать ПК на чердаке?
27.6.2012, 10:11
Пользователь №: 59079
Цитата(BBP @ 27.6.2012, 9:35)  но в перекрытии нет проемов объединяющий этаж и чередак Доступа на чердак не предусматривается вообще?
27.6.2012, 10:39
Существующее здание разделено на несколько абонентов противопожарными перегородками. чердачное пространство также разделено противопожарными перегородками. Доступ на чердак есть через "соседа" и с кровли.
27.6.2012, 11:53
Цитата(BBP @ 27.6.2012, 11:39)  Существующее здание разделено на несколько абонентов противопожарными перегородками. чердачное пространство также разделено противопожарными перегородками. Доступ на чердак есть через "соседа" и с кровли. Ставить ПК.
