2 страниц V  < 1 2
> пожаротушение чердака, необходима ли установка ПК на необслуживаемом чердаке?
BBP
сообщение 27.6.2012, 12:08
Пользователь №: 7185
Цитата(BBP @ 27.6.2012, 10:39) *
Существующее здание разделено на несколько абонентов противопожарными перегородками. чердачное пространство также разделено противопожарными перегородками. Доступ на чердак есть через "соседа" и с кровли.
Поправка: чердак отделен не перегородками, а противопожарной стеной от соседнего чердака. Этот аргумент не повлияет на решение не предусматривать ПК на чердаке? И какие мероприятия можно предусмотреть, чтобыуйти от пожаротушения чердака?
aminopower
сообщение 27.6.2012, 12:23
Пользователь №: 59079
У вас все здание разделено противопожарной стеной или только чердачное помещение разделено пополам?
BBP
сообщение 27.6.2012, 13:50
от 1-го этажа до кровли противопожарная стена.
aminopower
сообщение 27.6.2012, 15:24
Сообщение #34
В таком случае необходимость устройства ВПВ принимается отдельно для каждой из частей здания разделенных противопожарной стеной.
BBP
сообщение 29.6.2012, 13:06
Сообщение #35
чердак при этом тушить нужно?
Serg Ivanov
сообщение 29.6.2012, 13:31
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
пп.6.12 прим.1
Бывает дерево с огнезащитной пропиткой.
Henry12
сообщение 18.7.2014, 12:05
Сообщение #37
Пользователь №: 56651
Добрый день, не стал создавать новую тему т.к. вопрос похожий.
Имеется административное здание с смонтированным ВПВ. Чердачное помещение этого здания ВПВ не оборудовано. Пожарник в предписании указал на это и имеется задача сделать там ВПВ. Вопрос в следующем: какой расход? в самом здании расход 1 струя 2,5 л/с. По идее на чердаке нужно делать такой же, но меня смущает, что не чердаке присутствуют сгораемые материалы (опоры крыши и т.д. из дерева).
Прошу помочь советом, первый раз с таким столкнулся.
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2014, 12:47
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1х2,5л/с то же.
Shtirlic
сообщение 23.11.2015, 16:02
Сообщение #39
Из: Брянск
Пользователь №: 51195
Цитата(Serg Ivanov @ 29.6.2012, 14:31) *
пп.6.12 прим.1
И поэтому сухотруб можо не выводить на чердак? Может быть есть какое-то письмо или ещё какая бумажка? Делать очень не хочется, но истина дороже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:50
