Возможен ли выброс вытяжки на фасад, Невозможно выбросить выше кровли |
27.6.2012, 8:54
Из: москва
Пользователь №: 1722
Хелп.... По проекту выбросная решетка (общеобменка)на фасад глухой стены торгового комплекса на уровне 2-го этажа. Фасад вентилируемый. Т.к. фасад вдруг(!!!) оказался светло-бежевый, Зак запрещает делать решетку. Опасается наледи, потеков и пятен. Предложите решения....
27.6.2012, 9:01
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(agel @ 27.6.2012, 9:54)  Опасается наледи, потеков и пятен. Предложите решения.... с вылетом от стены или уменьшить сечение чтоб скорость на выходе завысить и утеплить
27.6.2012, 9:13
Из: москва
Цитата(Андрей 113 @ 27.6.2012, 10:01)  с вылетом от стены или уменьшить сечение чтоб скорость на выходе завысить и утеплить Утеплить что? Возмоен ли выброс в щель вентфасада( примерно 100мм)?
28.6.2012, 8:50
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Цитата(anessa @ 9.3.2010, 14:52)  глупый вопрос: гостиница считается жилым домом или нет? Нет, это общественное здание, предназначенное для временного проживания.
28.6.2012, 9:00
Из: МИНСК
Цитата(agel @ 27.6.2012, 9:13)  Утеплить что?
Возмоен ли выброс в щель вентфасада( примерно 100мм)? Вряд ли это спасет. В конструкции вентфасала много всяческих направляющих, которые будут мешать нормальному движению воздуха. Между элементами вентфасада (метал. квадратиками, например) есть щели, через которые воздух может начать выходит прямо напротив вашего отверстия. Это значит, то наледи, налета в этих местах тоже не избежать. Хотя мы точно и не знаем, что там за материал применен, может и нет щелей... И еще нюанс, надо узнать, какой утеплитель (если он есть) лежит под вентфасадом. Может оказаться, что под ним - минватные плиты без поверхностного слоя. Тогда, возможно, высокая скорость воздуха после вашего отверстия будет сдувать частицы этой минваты и как бы вымывать его, что явно не есть гуд.
Сообщение отредактировал temka - 28.6.2012, 9:02
28.8.2012, 16:57
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Доброго времени суток. Я так понимаю нету конкретного пункта в нормативке который бы указывал на то, что можно выбрасывать вредности (в моём случае вытяжка из горячего цеха) на фасад здания, т.е. не задирая "свечку" выше 9-го этажа, если подвергать удаляемый воздух очистке от всех загрязняющий веществ?
Поможет ли мне в этом такое сочетание: - Фильтр грубой очистки G3, EU7. - Фильтр угольный - Фильтр тонкой очистки Н14 добиться максимальной очистки воздуха от запахов "пирожков"?
29.8.2012, 16:09
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
СП 54.13330.2011 ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
сказано запахи от вентиляции не должны попадать в другие помещения--- крутитесь как хотите хоть угольный фильтр ставьте
21.9.2012, 23:19
Пользователь №: 79790
Цитата(SpanchBob @ 11.4.2010, 13:12)  Нужна ссылка на СНиП, СН или что-нибудь еще. Суть: есть медеплавильный цех объемом около 300000 м3, 6 печей. Вентиляция самого цеха запроектирована так: приток естественный неорганизованный через приточные решетки, вытяжка через отверстия в перекрытии над каждой из печей. Теплый воздух от печей поднимается вверх, приточный воздух занимает его место и получается нехилая циркуляция .... SpanchBob, Полагаю, ссылка на какое-либо положение нормативно технической документации применительно к задаче организции вентиляции в цехе медеплавильного производства – не шибко весомый аргумент поскольку уж очень спицифичный у вас объект (объем испарений, количество выделяемогов цеху тепла, пр). Проверяющие органы могут (слышал о таких случаях в хим. промышленности) на основании индивидуального проекта (не НТД) давать одобрение.
7.3.2014, 11:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 223457
Подскажите пожалуйста, если на первом этаже жилого дома находятся офисы, могу ли я вытяжку из сан. узлов офисов присоединить к вытяжке из сан.узлов жилых квартир, расположенных выше? В СП 60.13330.2012 п.7.2.4: В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения: а) к жилым - административно-бытовые и общественные (с учетом требований других нормативных документов). Архитектор сказал, что это один пожарный отсек, а я вот что-то сомневаюсь - соединять или нет...
10.3.2014, 12:51
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Нельзя. Читайте СНиП Здания жилые многоквартирные.
26.9.2014, 14:53
Пользователь №: 93077
Цитата(Namesys @ 15.2.2010, 16:04)  Доброго времени суток всем!!!! Ситуация такая: проектируется ресторан на первом этаже жилого 18-ти этажного дома! Есть две системы вентиляции: зал посетителей (приток 5500, вытяжка 3600), кухня (приток 1800, вытяжка 3600). В нашем распоряжении есть только один вентиляционный канал 400х400 мм.
Внимание, вопрос: Возможно ли выброс сделать на фасад дома. Если возможно, то при каких условиях
Всем заранее огромное СПАСИБО!!!!! Если вытяжка ресторана сделена не в виде трубы, проходящей вдоль всей стены дома и выступающей над крышей, то жалуйтесь в Роспотребнадзор, что вытяжка сделана с нарушением п. 4.8, 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 (санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях) и п. 2.2, 4.6 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 (организации общественного питания).УДАЧИ ВСЕМ!!! Трое суток вам в подарок за:Использование красного цветаОтвет на цитируемый вопрос, да ещё "болдом" и красным "в стиле Бадера" - "Очень веско и на полметра мимо.
Сообщение отредактировал Skaramush - 26.9.2014, 15:15
30.9.2014, 14:27
Пользователь №: 246218
Не знаю как это было согласовано и разрешено - в жилом доме из общепита первого этажа идет труба вытяжки примерно на высоте 5 м от земли и просто в 15 метрах от стен дома обрывается...
