ПВ установки GOLD, оборудование фирмы Swegon |
19.2.2010, 15:59
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355
Уважаемые коллеги!!! Кто работал с компанией Swegon, а именно с приточно-вытяжными установками GOLD и эжекционными доводчиками??? Какие есть минусы у этого оборудования?
19.2.2010, 20:09
у оборудования минусов не много - главно знать и понимать границы применимости. они, минусы, все лежат у продавцов. врут много. ну или фантазируют..
19.2.2010, 22:13
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Серега ППМ @ 19.2.2010, 15:59)  ...с приточно-вытяжными установками GOLD и эжекционными доводчиками??? Какие есть минусы у этого оборудования? Минусы могут быть выявлены только после проведения пуско-наладки на санитарно-гигиенический эффект при рассчётных режимах работы при комплексном испытании систем...Заключительный акт независимой сервисной конторы будет достойным документом в подтверждение или опровержение как методик рассчёта так и применения данных устройств. Это как с "Пожарным сертификатом" или "Разрешением ГосГорТехнадзора на применение..." - если они есть - значит мозг продавцу данных девайсов проклевали до копчика и таки значиЦа их можно применять Вы готовы привести минусы другого оборудования? ...или имееЦа желание обосрать ближнего своего? Эжекционные доводчики давно живут и с подачи старика Кокорина их легко можно заложить на любой объект и если всё правильно рассчитать, то всё будет работать при должной эксплуатации долго и счастливо в отличии от фэнкойлов... В родном отечестве этими девайсами пренебрегают типа много места занимают и автоматизация должна быть практически 5 категории: - держать температуру в помещении увязывая работу доводчика с регуляторами на радиаторах, - контролировать образование конденсата на теплообменнике доводчика, - регулировать перепад давления на клапане по воздуху по датчику присутствия, СО2 или температуры...
Кол-во скачиваний: 80Схемки имеются у всех производителей таких систем, на мой взгляд связка " GOLD-эжекционный доводчик" выглядит очень достойно как комплексное системное решение на базе автоматики "IQnomic". Такая же схема от Halton выглядит не менее симпатично, а эти ребята готовы организовать "регулирование расхода воздуха по потребности" в каждом из помещений с контролем давления в общем канале и корректировкой расхода воздуха?
Кол-во скачиваний: 63Цитата(LordN @ 19.2.2010, 20:09)  ...или фантазируют..  Без фантазии не будет будущего
Сообщение отредактировал tuguzak - 19.2.2010, 22:27
Гость_exelente_*
20.2.2010, 16:06
Цитата(LordN @ 19.2.2010, 20:09)  у оборудования минусов не много - главно знать и понимать границы применимости. они, минусы, все лежат у продавцов. врут много. ну или фантазируют..  При должной для сложной системы эрудированости разработчика минусов мне неизвестно. Основной минус данной системы как раз это.  А про минус "врут или фантазируют" так для того и дана голова человеку, чтобы фильтровать. А врут все. Всегда забавлял скулеж технаря "Меня менеджер обманул по технике.."
5.1.2011, 12:13
Кол-во скачиваний: 74очередная жертва голдо-манагерского красноречья это вытяжной вент. ОВ который.
Гость_exelente_*
5.1.2011, 13:32
Так я и говорю, что фильтровать надо красноречие, на то и образование в академиях спец получал. А если не фильтровал, значит не такой уж и спец. Сопоставить ID диаграмму, файл подбора и показания менеджера дело точно не требующее кандидатской степени.
О фотках. Голдов последних пяти лет выпуска с синими двигателями не видел, а если это что то очень старое, то лет десять назад таки да, про обмерзание ротора или про объемное инееобразование видимо мало кто знал даже среди шведов. С тех пор многое что изменилось в технике установки, да и вряд ли кто из менеджеров решится продать не гигроскопический ротор на влажность ОВ больше 20% при +22С. Все понимают уже, что даже патентованый навороченный шведский ротор, но без спецпокрытий, чудес делать не будет, а токма работать будет в соответствии расчету в программе.
Что сервис в Петербурге говорит по сабжу?
P.S. У ящериц в процессе жестокой эволюции тоже не сразу хвост отпал, да и с другими конкурирующими видами сравнивать надо. Если что, то есть прямо в современности, например, А-клима которая в подборах установок цифры прямо из головы проставляет иногда, а там будь что будет. А мне потом вот объясняй, что мой подбор не такой, а другой. Или вот были, недавно, в гостях монтажнички, которые били себя лбом в грудь, что де Амалва сделает им установочку на 3000 м3/ч, которая 30 кВт явного холода в помещение даст. Я когда товарищу, который тогда еще в представительстве упомянутого бренда работал, это сказал, так он ядом то побрызгал.. В общем люто и бешенно я этих всех "колех" по рынку.
5.1.2011, 14:39
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Цитата(LordN @ 5.1.2011, 12:13)  очередная жертва голдо-манагерского красноречья это вытяжной вент. ОВ который. Коллеги, здесь мы наблюдаем редчайшее явление так называемого паталогического фонтанирования пурги. http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...2#message100982 "Куда девается вымерзший конденсат из "необмерзающего" ротора? Частично уносится вентилятором в виде "ледяной пыли" с потоком вытяжного воздуха, частично (меньшая часть) возвращается обратно в помещение с потоком приточного воздуха. Если посмотреть диаграммы и произвести несложные расчеты, то становится понятно, что "выдуть" лед из ротора - задача, на первый взгляд, не сложная. Например, при расходе воздуха на роторе 10 000 м3/час, влажности 50% при 22С и температуре воздуха после охлаждения до -25С выпадает 95 кг конденсата. Вроде бы много, но если посчитать массу перемещенного вентилятором воздуха, то весь конденсат - это всего 0,8% от массы воздуха." А разгадка проста - почти нет производителей установок, у которых при подборе сообщается об опасном режиме. А надо чтобы аршинными красными буквами в распечатке было написано ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЛЖАД!!!!. Не пишут. Барыги. To LordN На улице было -40? Вообще поделились бы цыфирками что там было с температурами, влажностью и расходами. И что за помещение по назначению.
Сообщение отредактировал HEKTO - 5.1.2011, 14:40
5.1.2011, 15:30
у маркова я чуть больше подробностей выдал. прямую ссылку давайть не буду.
5.1.2011, 17:17
Цитата(LordN @ 5.1.2011, 15:30)  у маркова я чуть больше подробностей выдал. прямую ссылку давайть не буду. не нашлось чтойта, можно в личку..
6.1.2011, 0:16
Цитата(HEKTO @ 5.1.2011, 14:39)  А разгадка проста - почти нет производителей установок, у которых при подборе сообщается об опасном режиме. А надо чтобы аршинными красными буквами в распечатке было написано... Зачем надо? Кому надо? А, может лучше по закону "Дарвина-Ницше" - выживает сильнейший: не хочешь трудиЦа - будешь обезьяной, но не факт, что выживешь ибо человек человеку волк И, пусть рассыпаются железяки в труху, у тех кто решил сэкономить на капитальных вложениях, пусть обрушиЦа кара судебных приставов на тех кто уволил из своих контор инженеров ради сиеминутной прибыли дабы выжить в кризис Цитата(exelente @ 5.1.2011, 13:32)  Так я и говорю, что фильтровать надо красноречие, на то и образование в академиях спец получал. А если не фильтровал, значит не такой уж и спец. Сопоставить ID диаграмму, файл подбора и показания менеджера дело точно не требующее кандидатской степени... Правильно. И, никаких красных слов не надо - всё чОрным по русскому
Кол-во скачиваний: 52Для тех кто по-русски ни бум-бум - в некоторых программах пишут, что при определённой температуре начнёЦа конденсация, а дальше...кто знает тот понимает...
Сообщение отредактировал tuguzak - 6.1.2011, 0:32
Гость_vlad_vlad_*
13.1.2011, 21:48
Цитата(HEKTO @ 5.1.2011, 14:39)  Коллеги, здесь мы наблюдаем редчайшее явление так называемого паталогического фонтанирования пурги. http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...2#message100982 "Куда девается вымерзший конденсат из "необмерзающего" ротора? Частично уносится вентилятором в виде "ледяной пыли" с потоком вытяжного воздуха, частично (меньшая часть) возвращается обратно в помещение с потоком приточного воздуха. Если посмотреть диаграммы и произвести несложные расчеты, то становится понятно, что "выдуть" лед из ротора - задача, на первый взгляд, не сложная. Например, при расходе воздуха на роторе 10 000 м3/час, влажности 50% при 22С и температуре воздуха после охлаждения до -25С выпадает 95 кг конденсата. Вроде бы много, но если посчитать массу перемещенного вентилятором воздуха, то весь конденсат - это всего 0,8% от массы воздуха." А разгадка проста - почти нет производителей установок, у которых при подборе сообщается об опасном режиме. А надо чтобы аршинными красными буквами в распечатке было написано ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЛЖАД!!!!. Не пишут. Барыги. To LordN На улице было -40? Вообще поделились бы цыфирками что там было с температурами, влажностью и расходами. И что за помещение по назначению. Да, пургу они гонят уверенно, не мог\ргнув глазом. Насчет -40 - в тему. У нас ротор мерз при -20. Картинка по э/дв. и по инею такая как ваше фото. Хуже всего когда ротор заклинило и он размерз - все полилось, но в основном над кухней. Прична у нас - увлажнение до 50%. Картины, паркет, ковры, охрана здоровья (роговица глаз и кожа не сохнет, волосы при расчесывании не искрят). Без увлажнения - все в норме. А вытяжка не из квартиры с сауной и ванной? Не оранжерея? Свегоноводы в новых инструкциях по Э пишут, что "низзя" в помещениях с влажностью. В старых нет этого.
Сообщение отредактировал vlad_vlad - 13.1.2011, 21:49
1.2.2011, 17:53
Из: Питер
Пользователь №: 4081
Цитата(vlad_vlad @ 13.1.2011, 21:48)  Прична у нас - увлажнение до 50%. Картины, паркет, ковры, охрана здоровья (роговица глаз и кожа не сохнет, волосы при расчесывании не искрят). Без увлажнения - все в норме. А вытяжка не из квартиры с сауной и ванной? Не оранжерея? Свегоноводы в новых инструкциях по Э пишут, что "низзя" в помещениях с влажностью. Вы абсолютно правы -НИЗЗЯ! Согласно инструкции- 1.1 Применение Воздухоподготовительная система GOLD предназ- начена для комфортной вентиляции общественных и жилых помещений - офисов, магазинов, банков, школ, детсадов, вилл, гаражей и пр. Агрегат GOLD с пластинчатым (PX) либо гликоле- вым (CX) утилизаторами тепла, а также приточный и вытяжной (SD) может применяться в умеренно влажных помещениях. Применение агрегата GOLD с роторным (RX) утилизатором в условиях повы- шенной влажности требует дополнительных меро- приятий. Обращайтесь к нашему представителю в Вашей стране.
Сообщение отредактировал Ref - 1.2.2011, 17:55
1.2.2011, 18:23
Из: Питер
Еще -прицепом к предыдущему посту: 8.6.4 Предподогрев Для функции предподогрева требуются принад- лежности: Калорифер предподогрева TBLF (управление кало- рифером TBLZ-1-53-1 включено) или, при использо- вании иного калорифера чем TBLF, управление калорифером предподогрева TBLZ-1-53-a, содержа- щего датчик температуры TBLZ-1-30 и модуль IQnomic Plus TBIQ-2-1. См. отдельные инструкции. Предварительно подогревая наружный воздух при низкой его температуре и высокой относительной влажности, можно избежать выпадения влаги на фильтре наружного воздуха агрегата и снизить воз- можный риск замерзания утилизатора тепла. При особо низких температурах наружного воздуха предподогрев обеспечит работу датчика давления и блока управления двигателем в нормальных тем- пературных условиях. Активация функции, выбор типа подключаемого калорифера и установка желаемого заданного значения выполняется в меню НАЛАДКИ/ФУНК- ЦИИ/IQNOMIC PLUS/ПРЕДПОДОГРЕВ. Для получения более подробной информации см. инструкцию по применению функции предподогрева.
Сообщение отредактировал Ref - 1.2.2011, 18:27
