8 страниц V  « < 6 7 8
> Выбор между ЛОС и септиком
andrey R
сообщение 30.6.2010, 12:39
Сообщение #211
Пользователь №: 3370
2. На 3 суток. Многокамерность имеет смысл при строительстве из колец. Чисто конструктивно, чтобы глубоко не закапывать.
3. Можно, но не нужно.
4. Есть и плюсы и минусы. Если кратко, то минусов больше.
5. С санзоной Вы уже ничего не сделаете, так что будете нарушать. А так рекомендую вот к этим штукам присмотреться
Общая рекомендация - выяснить реальную фильтрующую способность грунта.
noname12345
сообщение 30.6.2010, 15:19
Сообщение #212
Пользователь №: 62962
Спасибо за ответ.
Разница м/у септиком и накопителем мне понятна, просто это был вариант универсального сооружения. Если в автономном режиме работать не будет можно машинами вывозить накрайняк.
Хотелось бы чтобы кто нибудь прокомментировал вариант с фильтрующим колодцем (пустым внутри) обильно обсыпанным ПГС на рабочей глубине. Можно ли в этом случае принимать значение почвенного поглощения как для песка.
Информацию по хитрым девайсам типа пластиковая фильтрующая кассета обязательно посмотрю подробно, но все же хотелось бы решить вопрос более колхозным способом.
andrey R
сообщение 13.7.2010, 13:22
Сообщение #213
Обзор домашних аэрационных установок для очистки бытовых сточных вод
в шести округах Западной Вирджинии:
С 1983 года, малыми аэрационными установками для очистки бытовых стоков отдельно стоящих домов (ATUs) были оборудованы многие домохозяйства в Западной Вирджинии.
Более чем 4 000 установок ATUs сбрасывают очищенные стоки в реки и другие поверхностные водоемы. При этом, Бюро Здравоохранения Западной Вирджинии требует, чтобы каждая установка имела в своем составе обеззараживание хлором (хлорпатроны).
Большинство из этих установок были смонтированы в качестве замены подключению домовладений к централизованной канализации.
Установки в шести округах штата были оценены, чтобы определить их работоспособность и соответствие стандарту. Оценку проводила лаборатория Университета Западной Вирджинии и шесть отделов здравоохранения графства при поддержке Бюро Здравоохранения Западной Вирджинии.
Задача состояла в том, чтобы рассмотреть, надлежащим ли образом эксплуатируются установки и каковы химические и микробиологическое показатели очищенных на них стоков.
Результаты исследования показали, что подавляющее большинство установок дают очистку недопустимого качества.
Полностью отчет с графиками и уймой цифр для интересующихся - по ссылке, но на аглицком. Страница 38
http://www.nesc.wvu.edu/pdf/ww/publication...ne/SFQ_FA00.pdf
Ну что тут можно сказать? Просто завидую топасостроителям, которые умудрились так усовершенствовать девайс, что он стабильно соответствует в десять раз более жесткому российскому стандарту biggrin.gif
Фатина
сообщение 3.10.2010, 17:56
Сообщение #214
Пользователь №: 62600
Цитата(Vano @ 25.2.2010, 16:51) *
С сайта одной из фирм:
Септики - это локальные очистные сооружения (ЛОС) для автономной канализации: современные, компактные, надежные.
А как же быть с правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации от 12.02.99 № 167 (с изм. 23.05.06.) о том, что локальные сооружения –«сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации». Не понятно к чему отнести септики, если сброс производится на рельеф.
andrey R
сообщение 3.10.2010, 18:00
Сообщение #215
К автономным системам. А что на сайтах пишут - так и на заборе пишут... smile.gif
Фатина
сообщение 3.10.2010, 18:13
Сообщение #216
В ТУ на канализование Дома престарелых на 100 чел заявляют ЛОС и жироуловитель. У меня сомнения вот по какому поводу:
1. Нач. говорит будем делать септик... Есть ли ограничения по количеству стоков для устройства септика?
2. Жироуловитель на такое количество по нормам не требуется.
Что делать?
andrey R
сообщение 3.10.2010, 18:28
Сообщение #217
Считается, что септики применяют до 25-30 кубов в сутки. Но дело тут не в производительности самого септика, а в площадях, потребных на сооружения почвенной фильтрации стоков после него (с учетом санзоны). Посчитайте и покажите начальнику. Полагаю, он крепко задумается.
Фатина
сообщение 3.10.2010, 18:41
Сообщение #218
Благодарю!
Serg De Nikola
сообщение 15.3.2011, 16:53
Сообщение #219
Пользователь №: 85917
Что-то я не совсем понял:
Private » 09 ноя 2010, 16:38
Прошу модератора закрыть по причине: "вопрос решен." Поставили Топас пр15, полет нормальный.
Всем спасибо за участие.
С Уважением,
ЯPrivate
Претендент
А кто хотел поставить септик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 1:14
