> Наводки в цепях управления?
Гость_sergalex_*
сообщение 26.2.2010, 15:35
Уважаемые специалисты! Вопрос заключается вот в чём: есть исполнительный механизм с реверсом, концевыми выключателями и управлением из 2 мест. Для питания двигателя и схемы управления и сигнализации использован один кабель(по просьбе заказчика), в результате по цепям гуляет наводка порядка 100-110VAC, что приводит к неотключению контактора при разрыве цепи управления концевиком. Отключить удаётся лишь кратковременным замыканием соответствующей цепи на землю. Что делать? helpsmilie.gif
Pzotov
сообщение 26.2.2010, 16:19
Пользователь №: 15568
Странно, почему 110В? Обычно такая байда лезет от всяких фильтров емкостных. Какая длинна кабеля? Что за контактор?
Наводки с которыми я сталкивался до этого, обычно не обеспечивали тока больше нескольких мА, для электроники это действительно проблема, а вот для релейных схем....
LordN
сообщение 26.2.2010, 16:20
сомнительно как-то. я бы поискал сопли и косяки в схеме.
но - считайте емкость кабеля и его реактивное сопротивление на частоте питающей сети, и потом делайте выводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:45
