> Подключение однофазного насоса по трем фазам, Возможно ли
Alex_
сообщение 28.2.2010, 15:53
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Имеется однофазный колодезный насос с асинхронным двигателем на 220V, например такой: http://www.wilo.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/RU_om_twu-5-se.pdf. Убираем пусковой конденсатор и подключаем насос по трем образовавшимся проводам к частотнику с выходом 3*220V, вот такому http://www.italtecnica.com/en/prodotti/sirio/default.htm
Заработает? Сколько проработает? Догадываюсь, что все дело в том, как расположены обмотки "однофазного" насоса....
LordN
сообщение 28.2.2010, 17:10
насос в наличии есть, сопротивление обмоток промерить можете? - это может прояснить вопрос.
vladun
сообщение 28.2.2010, 19:39
Пользователь №: 3907
если он до 1.1 кВт, то берите привод Optidrive E2 от Invertek Drives и не надо убирать конденсатор и прочее..
PS: по схеме в конце документа он имеет одинаковые фазы вроде..
Alex_
сообщение 28.2.2010, 23:44
Пользователь №: 596
Похоже, разобрался сам. У "однофазников" две обмотки статора, одна из них повернута относительно другой на 90 градусов и подключена через кондер. У трехфазных двигателей три обмотки с шагом 120 град. Так что идея моя была фикс...
А вот за инфу про Invertek Drives большое спасибо!
LordN
сообщение 1.3.2010, 5:42
это почти правильно, а вывода я не понял. вы считатете что нереально подключить к частотнику? smile.gif
Насосник
сообщение 1.3.2010, 7:49
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Такой насос можно сразу заказать с двигателем 3*220
Andrey_V
сообщение 1.3.2010, 9:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Меня тоже данный вопрос долго мучает, таки можно или нет?
den.mgn
сообщение 1.3.2010, 19:42
Пользователь №: 13744
Обсуждали сегодня на работе такую возможность:
А почему нельзя ограничить действующее значение межфазного напряжения 220В и подключить насос между двумя фазами?
LordN
сообщение 2.3.2010, 6:24
можно, но есть ньюансы
Andrey_V
сообщение 2.3.2010, 9:24
Из: Нижний Новгород
Уважаемый, да уж не мучте нас rolleyes.gif . Какие нюансы? Как подключать? Если взять обычный ПЧ любого производителя на питание вход 1 фаза (220), выход 3х220, то можно подключить к такому ПЧ однофазный мотор, убрав кондер или нет? Кто нибудь пробовал?
LordN
сообщение 2.3.2010, 9:53
можно. ёмаё, я же сказал - есть ньюансы. мерьте сопротивление обмоток и озвучьте их, а я вам отвечу есть вероятность успеха или нет. либо задавайте вопрос производителю.
kdu
сообщение 2.3.2010, 11:32
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автор правильно ответил и себе и всем остальным, а прения продолжаются... Ключевой момент в углах расположения обмоток статора, и с этим уже ничего не поделаешь. 1-фазный движок можно подключить к 1-фазному же частотнику, и работать будет, но плохо будет работать, т.к. у 1-фазников и так к.п.д. низкий, а если ещё и частоту снизить, то может тупо не потянуть и остановиться (у 1-фазников пульсирующее магн. поле статора, в отличие от вращающего магн. поля 3-фазников)
Сообщение отредактировал kdu - 2.3.2010, 11:33
LordN
сообщение 2.3.2010, 13:05
http://forum.abok.ru/index.php?act=Print&a...=65&t=25793
Автор: LordN 17.7.2008, 8:46
цеплял к однофазным емотронам однофазные венты - ноу проблем.
главное чтоб движки были с одинаковыми и заменяемыми рабочей и пусковой обмотками, смысле по реверсу. савецкие движки к частотникам лучше не рисковать, наверняка спалят.
Pzotov
сообщение 2.3.2010, 14:19
Пользователь №: 15568
У однофазного двигателя кпд как раз таки высокий, но это для конденсаторных исполнений..
А так конструкций на самом деле много, поэтому будет ли работат такой двигатель с инвертором видимо зависит от конкретного типа двигателя и частотника. Некоторые частотники при отключении одной фазы показывают аварию нагрузки и работать отказываются..
Про частотник для однофазных моторов тут уже перетирали, только что бы кто то конкретно его пользовал, я не помню...
kdu
сообщение 3.3.2010, 8:08
Из: Сибирь-матушка
Да шо вы говорите?! А Копылова почитать не пробовали? Освежить курс по электрическим машинам так сказать... Ради интереса гляньте хоть "Спутник сельского электрика" - книга написана ещё при Союзе, а тогда не давали любому "Васе Пупкину" писать всё что в голову взрёдёт! Книга то ведь расходилась милионными тиражами по городам и весям, как практическое настольное руководство для миллионов электриков, и рецензировалась ОЧЕНЬ серьёзными людьми. Так вот средний кпд 3-фазных асинхронных движков ~85%, а средний кпд 1-фазных движков ~50%! Именно это я и имел в виду, что при снижении частоты частотником на 1-фазн. движок до ~40Гц, он ещё должен тянуть, а вот если уронить частоту скажем до ~33Гц (при кпд 50%),-то двиг может просто остановиться под нагрузкой... На холостых то он и до 25Гц думаю крутиться будет
LordN
сообщение 3.3.2010, 9:11
где вы набрались этого? пч дает АД оптимальное питание для сохранения момента, мощности и всего прочего...
Pzotov
сообщение 3.3.2010, 9:59
Предпочитаю Вольдека.
Кстати, у двигателей с расщеплеными полюсами, кпд и 20% может быть...
Поэтому и основное применение находят конденсатормые моторы, а у них эта величина близка к трехфазникам..
Ну а средний кпд при многообразии конструкций - это действительно для сельского электрика..
я. я пользовал и пользую. конкретно пользую.
Это Оптидрайв что ли?
Интересно было бы узнать подробнее мнение о качестве и диапазоне регулирования, с какими движками используется.
Из описания я понял что это чисто однофазный инвертор,а ведь при изменении частоты, должна соответственно меняться величина фазосдвигающей емкости...
Так что вопросы по применению остаются, да и цена однофазника почти на 50% выше анологичного с 3-х фазным выходом...
kdu
сообщение 3.3.2010, 10:04
Из: Сибирь-матушка
+1. Про этот нюанс как-то подзабыли, а ведь это существенный момент!
Что касается "Сельского электрика", это действительно удобная книга если что-то надо освежить из практического и базового в режиме "экспресс", ну а далее уже серьёзная литература...
Сообщение отредактировал kdu - 3.3.2010, 10:07
Pzotov
сообщение 3.3.2010, 11:23
А я кстати ничего против книжек выпущенных для рабочего класса или техникумов не имею, особенно издания до 80-х годов. Очень информативные в практическом плане и не замусорены излишней математикой. Особенно это полезно по непрофильным дисциплинам.
Нас в МЭИ по элетромашинам в свое время сильно дрючили, а вот по сварке или холодильной технике предпочитаю читать что либо более легкое и доступное в усвоении...
LordN
сообщение 3.3.2010, 12:56
нет. это древние емотроны, валялись на складе, ну и приспособил.
вход 1х230, выход 3х230. конденсатор - ненужен!!! частотник сам все двигает и сам работает конденсатором!!!
работают венты типа СК200 и DFE146-S2 от остберг-арктики..
у них обмотки абсолютно симметричны.
возьмите любой из таких вентов, включите в сеть и убедитесь что они питаются трехфазным 230В. smile.gif
Pzotov
сообщение 3.3.2010, 14:55
Такое решение не для всех движков прокатит, хотя конечно имеет право на применение.
У меня эта проблема стояла пару лет назад, когда нужно было изменить скорость на конвейерных весахю Движок там стоял УАД74 с кондером. Хорошо документацию на него откопал - оказался универсальным, как на 1 так и на 3 фазы. Поставил завалявшийся Митсубиси, и забыл о проблеме..
А то уже хотел постоянник приделывать...
LordN
сообщение 3.3.2010, 16:56
вот именно об этом я всю дорогу говорю.
kold
сообщение 29.4.2016, 12:41
Пользователь №: 294955
Добрый день.
Заказчик спрашивает возможно этот насос WILO TOP-S50/10 EM PN6/10 подключить к ПЧ.
Я сомневаюсь насколько это возможно...посмотрел описание там электроника внутри.
Вопрос такой регулировка предустановленными скоростями на насосах осуществляется через трансформатор или там внутри ШИМ регулировка?
Сообщение отредактировал kold - 29.4.2016, 12:41
Гризли
сообщение 29.4.2016, 15:43
Пользователь №: 43572
ЕМ - это однофазный насос.
Коммутация у данной серии происходит переключением обмоток, причем регулировка частоты вращения происходит с различным шагом, но близко к максимальной частоте. Т.е. к основной обмотке подключается одна дополнительная маленькая.
По идее к ПЧ подключить можно, никакой электроники внутри там нет.
Сообщение отредактировал Гризли - 29.4.2016, 15:44
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.4.2016, 15:58
В таких обычно конденсатор установлен. Существует что то вроде частотников для однофазных двигателей с конденсаторами.
kold
сообщение 10.5.2016, 10:12
Спасибо!!! Вчера подключил ЧП к насосу (отключив предварительно конденсатор) все работает и регулируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 10:08
