> закладная пластина в канале., что из себя представляет?
Кузякин
сообщение 2.3.2010, 17:41
Пользователь №: 41640
попросили заложить при проходе под проезжей частью сплошную закладную пластину, нужно предоставить разрез,, + какой металл закладывать?швеллер? unsure.gif я в смятении
Кузякин
сообщение 3.3.2010, 9:59
К.Д.
сообщение 3.3.2010, 12:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А для чего закладушка в канале и как это связано с дорогой?
Кузякин
сообщение 4.3.2010, 10:56
трасса переходит на баланс гуптека а они не хотят вскрывать асфальт при ремонтных работах, это дополнительные затраты, проще ее протащить по закладушке как по рельсам
Гость_alexius_sev_*
сообщение 4.3.2010, 11:53
может положить швеллер в стальную гильзу основанием вниз U, и по нему трубой скользить при прокладке, правда можно повредить изоляцию, тогда возможно варианту в двойной гильзе стальной. внутреннюю гильзу с трубой прокладывать скольжением по швеллеру, приваренному к внешней гильзе.
Кузякин
сообщение 4.3.2010, 17:00
я запуталась laugh.gif я оставила разрез таким,какой он при обычной канальной прокладке,, а скользячку обозвала сплошной пластиной,, швеллер действительно может повредить+со временем изоляция деформируется,, получаецо, монтажники должны будут сварить длинную скользячку
К.Д.
сообщение 4.3.2010, 19:14
Из: Челябинск
А канал существующий? Обычно в таких случая гильзу кладут сразу при проектировании. А так швеллер полками вверх и скользячки хомутовые на трубу. При этом ширина швеллера такая, чтобы скользячка прошла по нему и полки держали трубу от смещения по оси (будет лыжня своеобразная). Хотя с точки зрения работы профиля это есть гуд. Лучше бы еще со строителем посоветоваться.
К.Д.
сообщение 4.3.2010, 20:18
Из: Челябинск
блин. не есть гуд имел ввиду по работе профиля. Швеллер обычно на полки и кладут
спец
сообщение 8.3.2010, 17:17
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(Кузякин @ 2.3.2010, 18:41) *
я в смятении
Igor
сообщение 11.3.2010, 9:38
Пользователь №: 9721
Мы обычно закладываем металлическую пластину 100х10 на сплошную бетонную подушку. Этого хватает и ГУП ТЭК доволен.
Гость_ТАК_*
сообщение 16.3.2010, 13:52
А если использовать трубу в промизоляции? Труба+утеплитель+внешняя труба из полиэтилена. Протаскивать в существующем канале по швелеру U. Посмотрите, может так будет проще.
ArtNikaEnergetik
сообщение 18.3.2010, 10:27
Пользователь №: 36984
Нельзя. поцарапаете оболочку.
Кузякин
сообщение 22.3.2010, 14:19
т.е : 1. сплошная подушка
2. пластина
3. скользящая хомутовая опора?
Igor
сообщение 23.3.2010, 9:19
2. пластина
ДА
Да, все верно. с 1 пункта по 3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:44
