> ширина проходов между котлами и котлами и стеной
dronovigor
сообщение 5.3.2010, 13:00
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалалуйста,как поступить в следующей ситуации:согласно п.4.16.ПРАВИЛ устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)- Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1 м, а в паспорте котлов эти расстояния меньше.Можно ли использовать паспортные значения,отклоняясь от нормативной документации
Vl@d
сообщение 5.3.2010, 13:17
Пользователь №: 37406
Лучше не отклоняться, чтобы не было лишних вопросов от Госгортехнадзора
К.Д.
сообщение 5.3.2010, 13:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Нив коем разе нельзя если котельная попадает под ПТЭ хотя бы. Хотя если по мощности это котельная, а не топочная то она еще под СНиП попадает (расстояния действительно берутся из Правил за неимением иных источников). В России действует своя НТД и менять ее никакому производителю не позволено. Если имеется ввиду топочная в коттедже то ради бога, лишь бы руки дотягивались до всяких кранов. Плюс инспектор туда не придет естественно.
sir_puding
сообщение 5.3.2010, 13:51
Пользователь №: 9644
Господа, смысл этой нормы в том, что человеку между котлами иногда нужно ходить, а не лишних вопросах контролирующих организаций.
baniffaciy
сообщение 5.3.2010, 14:22
Пользователь №: 9467
Добрый день. По моему
СНиП II-35-76 "Котельные установки" (Изменение № 1 к СниП II-35-76)
Дает право проектировщику отступать от указанных расстояний в "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов "
(Измененная редакция. Изм. № 1).
1.22.* Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнадзором России, Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой подогрева воды не выше 338К (115 С), утвержденных Минстроем России, а также в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации котлов.
Для автономных автоматизированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации для обеспечения свободного доступа при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования.
Прикрепленный файл  Изменение___1_к_СниП_II_35_76.doc ( 100,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
dronovigor
сообщение 5.3.2010, 14:30
Огромное спасибо
К.Д.
сообщение 5.3.2010, 17:19
Из: Челябинск
Я один раз спроектировал котельную с минимальными проходами между котлами 0,7м. Потом мучила совесть. И еще вопрос - как пройти в щель шириной 200-300 мм, оговоренную в паспорте?
baniffaciy
сообщение 5.3.2010, 18:42
Если в нормах написано не менее значит не менее, а уж более пожалуйста. Пройти в щель 200-300 мм проблематично, но скорее всего не потребутся уверен это расстояние (в паспорте котла) от какой нибудь боковой стенки котла и стены здания. Думаю производитель не ДУРАК и не будет давать расстояния от фронта котла, задней стенки или между котлами 200-300 мм.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 5.3.2010, 18:50
К.Д.
сообщение 5.3.2010, 19:14
Из: Челябинск
Ну учитывая что в паспорте написаны такие хилые расстояния, то это видимо все-таки бытовуха. Там конечно можно не ходить, но пара подключений сзади найдется почти наверняка. С длинными руками достать лежа на пузе сверху котелка получится, а вот кто ростом не вышел пусть лучше обойдет smile.gif Обычно размеры дают в районе 500мм, но при работе котла лезть туда желания тоже особого нет. Если стоит и холодный то пожалуйста.
baniffaciy
сообщение 5.3.2010, 23:13
Я че то не пойму в чем Вы меня хотите убедить? Лично я проектирую в соответсвии с нормативными документами.
Еще раз прочтите сообщение 5 (особенно выделенное).
Теперь о хилых расстояниях. Так вот я никаких расстояний не приводил это Вы сами написали про 200-300 мм. Обычно размеры дают в районе 500мм кто дает такие размеры и на какое оборудование опять нет конкретики. Если у Вас что то конкретное то даваете обсуждать конкретные вещи. В противном случае мы уклоняемся от темы и переходим в раздел базарного спора. Проектировщик должен проектировать по НОРМАМ. Все остальное типа ростом не вышел, совесть мучала и т.д. всего навсего лирика.
с уважением!
К.Д.
сообщение 6.3.2010, 0:18
Из: Челябинск
Да боже упаси. Я и не говорю что надо от норм отклоняться, но немецкий товарищи из Wolf дают расстояние 40 см сзади и сбоку на мелкую серию CNK (про 200мм признаю погорячился, хотя по моему где-то все таки видел). Можно идти по пути я плачу бабки, а ты сервисмен лезь, но вдруг самому придется корячиться. Расстояние в 500 мм во первых нормам не соответствует (за исключением ссылки), во вторых не удобно в обслуживании (хотя изловчиться можно). Говорю как бывший эксплуатационник - в проходе меньше метра с инструментами тесно.
спец
сообщение 8.3.2010, 17:15
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Паспорт наверняка импортный. Действуйте строго по нормам. Иначе ничего не докажете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
