> Вентиляция мазутной, Нужны какие нибудь данные по вентиляции мазутной перекачке
Shop-window
сообщение 9.3.2010, 10:50
Проектировщик ОВиК
Пользователь №: 6328
Всем привет. Люди нужны какие нибудь данные по вентиляции станции перекачки мазута. Нигде ничего не нашел. Если кто нибудь делал или знает кратности то буду признателен.
Angel77
сообщение 16.4.2010, 19:30
Пользователь №: 18026
пиши в аську мне 449160890.у меня проект лежит по вентиляции мазутки
Зольников Михаил
сообщение 17.4.2010, 5:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вот тут, чуть-чуть есть, возможно, будет полезно.
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
ПОТ РМ-021-2002
2.5.3. Работа во взрывоопасных помещениях без включенной вентиляции запрещается.
ВНТП 5-95
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)
16.4. Необходимый воздухообмен в производственных зданиях и помещениях нефтебаз должен рассчитываться по количеству выделяющихся вредных веществ, тепла и влаги согласно требованиям СНиП 2.04.05-91.
При невозможности установить количество вредных выделений допускается принимать кратность воздухообмена в зданиях и помещениях в соответствии с таблицей 13.
Таблица 13 (см. таблицу)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2002 г. № 33
Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций
Приложение 6
(справочное)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2003 г. № 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
См. раздел 3.5
"Резервный вентилятор допускается не предусматривать: если при остановке системы вентиляции может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование; если в помещении предусмотрена аварийная вентиляция и обеспечивается концентрация горючих газов и паров, не превышающая 10% НКПР. При невозможности установки резервного вентилятора следует предусматривать включение аварийной сигнализации."
"3.5.10. Для производственных помещений в обоснованных расчетами случаях следует предусматривать аварийную вентиляцию.
3.5.11. Системы аварийной вентиляции должны включаться автоматически от установленных в помещении газоанализаторов. Кроме автоматического включения необходимо предусматривать ручное (местное дистанционное, из помещения управления).
3.5.12. Аварийную вентиляцию во взрывопожароопасных помещениях следует проектировать с искусственным побуждением для помещений насосных с 8-кратным воздухообменом в течение 1 часа в дополнение к основной вентиляции."
"3.5.15. Оборудование приточных систем, обслуживающих взрывоопасные помещения, следует принимать в нормальном исполнении, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.
3.5.16. Вентиляционное оборудование, металлические трубопроводы и воздуховоды систем отопления и вентиляции должны быть заземлены.
3.5.17. В помещениях для оборудования приточных систем следует предусматривать приточную вентиляцию с не менее чем двухкратным воздухообменом в течение 1 часа.
3.5.18. В помещениях для оборудования вытяжных систем следует предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в течение 1 ч.
3.5.19. Воздуховоды следует применять, как правило, из оцинкованной стали."
3.5.21. Аварийное отключение всех вентиляционных систем, кроме систем, обслуживающих тамбуры-шлюзы, следует предусматривать единой кнопкой, расположенной у входов в здание.
tolant
сообщение 17.4.2010, 21:58
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Не хватает конкретной области, в которой Вы проектируете. Если котельная или ТЭС то там свои нормы.
НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.doc
ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.doc
РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций.doc
РД 153-39.4-078-01 Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз.doc
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.doc
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепрод.doc
Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородн..
V-Star
сообщение 7.8.2020, 10:20
Пользователь №: 29523
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какими нормами пользоваться для проектирования систем общеобменной и аварийной вентиляции здания мазутонасосной ТЭЦ?
1. В СП 90.13330.2012 в приложении Д есть кратность общеобменки +5/-5.
2. В приказе 232 от 19 июня 2003 воздухообмен по расчёту или по кратности таблицы 7.2. Кратность +7/-7. Производительность аварийной вентиляции равна 8 крат.
То ли взять +5/-5 и 3 крата на аварийную вентиляцию с установкой газоанализаторов, то ли сразу взять +8/-8 с резервными вентиляторами на приток и вытяжку.
Спасибо!
timofeyprof
сообщение 7.8.2020, 11:45
Пользователь №: 36382
общеобменная отдельно, аварийная отдельно.
ИОВ
сообщение 8.8.2020, 1:12
Спасибо!
А почему Вы смотрите на этот приказ? Там в Области применения указано:
1.2. Положения и требования настоящих Правил распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые нефтебазы.
Но у Вас же ТЭЦ, а не нефтебаза - надо смотреть в СП 90.
mezenga
сообщение 12.1.2022, 12:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684
1. СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 "Котельные установки".
17.14 Для помещений насосных станций жидкого топлива следует предусматривать десятикратный воздухообмен в час с удалением 2/3 объема воздуха из нижней зоны и 1/3 из верхней.
В помещениях насосных станций жидкого топлива категорий Б по взрывопожарной опасности следует предусматривать приточные и вытяжные системы с резервными вентиляторами, обеспечивающими 100%-ную производительность каждой системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:16
