> Вибрация ДЕВ 16-14 (ГМ-10)
Гость_nohrin_*
сообщение 9.3.2010, 12:21
Доброго времени! Из-за чего возникает и как бороться с вибрацией на малых нагрузках?
tiptop
сообщение 9.3.2010, 12:54
Какой коэффициент избытка воздуха ?
Гость_nohrin_*
сообщение 10.3.2010, 5:56
1,55 при уменьшении начинается вибрация
bikz
сообщение 11.3.2010, 10:20
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
ЖЕСТКО ЗАКРЕПИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ГОРЕЛКИ
Гость_nohrin_*
сообщение 11.3.2010, 10:43
Горелка установлена по проекту! Что значит закрепить центральную часть?
К.Д.
сообщение 11.3.2010, 10:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А как величины связаны. И альфа какая-то дикая совершенно.
Гость_nohrin_*
сообщение 11.3.2010, 10:47
На минимальной нагрузке примерно 300 м3/час С увеличением нагрузки до номинала альфа падает до 1,1
К.Д.
сообщение 11.3.2010, 11:28
Из: Челябинск
Да. не вкурил однако. При минимуме альфа растет.
bikz
сообщение 12.3.2010, 10:26
Из: Бийск
Проверьте вибрацию центра горелки, если есть, то значит шпильки не закреплены к каркасу. Жесткость можно повысить буквально приварив швеллер поперек воздуховода, чуть ниже шпилек горелки. Вибрация котла должна снизится (помогает в 50% случаев), остальные причины- аэродинамика воздуховодов, газоходов, избытки воздуха).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:46
