> Полиэлиленовый футляр
Vitjan
сообщение 11.3.2010, 18:04
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
Добрый день коллеги.
Столкнулся с такой ситуацией. Строители приноровились устанавливать полиэлиленовые футляры через перекрытие. Длилось это до тех пор пока бдительный инспектор не обнаружил это.
Пролистав маккулатуру, так и не нашел ничего конкретного по этому поводу.
Только в Альбомах разрисованы стальные.
Вот и вопрос. А почему бы и нет...
Сообщение отредактировал Vitjan - 11.3.2010, 18:05
спец
сообщение 12.3.2010, 9:57
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Европе делают трубные проходки. Но они стоят денег. У нас привыкли по-совку: ржавую трубу в стену, цементом заделать по 7373 и не горюй.
Прикрепленный файл  Для_энергетиков.rar ( 3,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
GASPAR
сообщение 12.3.2010, 21:26
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, если внимательно посмотришь - к стальным футлярам через перекрытие приваривают стальные фиксаторы из круга, чтоб те "не убежали". Как можно зафиксировать полиэтиленовый футляр- моему уму пока не понятно.
Сообщение отредактировал GASPAR - 12.3.2010, 21:26
Леха 83
сообщение 15.3.2010, 11:49
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Разработайте узел со всеми расчетами и вперед. Если не хотите по серии делать.
dmivic
сообщение 16.3.2010, 15:57
Пользователь №: 27108
читал переписку ГИПРОНИИГАЗ с каким то межрайгазом, там такой же вопрос был, только футляр на выходе из земли, а не через ограждающую конструкцию, ГИПРОНИИГАЗ ответили что можно устанавливать их.
LevaK
сообщение 16.3.2010, 16:15
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(dmivic @ 16.3.2010, 14:57) *
читал переписку ГИПРОНИИГАЗ ...
Не подскажете ссылку, тоже хочу почитать.
Proleg
сообщение 17.3.2010, 8:29
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
В случае с перекрытием ориентируюсь на СП 7.13130.2009: 5.13 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Сообщение отредактировал Proleg - 17.3.2010, 8:41
dmivic
сообщение 17.3.2010, 10:13
ссылку к сожалению дать не могу, ибо она в бумажном варианте, давали такую книжку участниками семинара в г. Анапа по промышленной безопасности, (куда летал мой начальник:))книга называется переписка ОАО Россгазификации, ОАО ГИПРОНИИГАЗ по вопросам нормативно правового обеспечения ГРО. Позже от сканирую и постараюсь выложить, не всю книгу конечно, а по данному вопросу.
Сообщение отредактировал dmivic - 17.3.2010, 10:14
LevaK
сообщение 17.3.2010, 12:50
Из: Черкассы
Цитата(dmivic @ 17.3.2010, 9:13) *
... Позже от сканирую и постараюсь выложить, не всю книгу конечно, а по данному вопросу.
Спасибо. Я думал, они на своем сайте переписку устраивают. Или что-то типа "вопрос-ответ".
спец
сообщение 17.3.2010, 13:16
Из: Київ
Или рекламу - непонятно чего?
Vitjan
сообщение 17.3.2010, 15:31
Из: Калининград
Фиксируются монтажной пеной.
спец
сообщение 17.3.2010, 15:47
Из: Київ
Может проще его с раструбом взять и всего-то делов??
Proleg
сообщение 17.3.2010, 15:52
спец
сообщение 17.3.2010, 15:55
Из: Київ
Цитата(Proleg @ 17.3.2010, 16:52) *
Я не пожарник. Но думаю плстик -есть пластик. А глять мое сообшени за №2 в этой теме. Там производители трубных проходок гарантируют согласование с пожарниками.
Сообщение отредактировал спец - 17.3.2010, 15:57
Vitjan
сообщение 17.3.2010, 17:17
Из: Калининград
Цитата(Proleg @ 17.3.2010, 14:52) *
Огнестойкая монтажная пена премиум класса FOME PRO PREMIUM FIRE BLOCK. Сертификат пожарной безопасности EI 240. Высококачественная профессиональная полиуретановая пена для межконструкционного уплотнения швов в конструкциях и помещениях с повышенными требованиями огнестойкости. Предел огнестойкости 240 минут.
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
п. 37.: "В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроница-емость."
Vitjan
сообщение 17.3.2010, 18:29
Из: Калининград
Хотя согласно СП 7.13130.2009: 5.13 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов ухе не отмажешься полиэтиленом. Все таки сталь придется закладывать.
ork
сообщение 18.3.2010, 17:50
Пользователь №: 25266
Будете смеяться, но и на сайте ГипроНИИГаза есть переписка вопрос-ответ, там конечно хлама много но и технические вопросы встречаются не редко может кому пригодиться)
http://www.niigaz.ru/faq/faq.php
P.S. извиняюсь что влез не по теме!
LevaK
сообщение 18.3.2010, 19:16
Из: Черкассы
ork, СПАСИБО!
Morskaya
сообщение 19.3.2010, 14:07
Из: МО
Пользователь №: 11695
есть организации, которые делают цокольные ввода с ПЭ футляром и они у нас широко применяются, а вот для внутрянки думаю все таки нужна стальная труба
Vitjan
сообщение 19.3.2010, 17:19
Из: Калининград
Непомню где, но читал что надземная часть футляра должна быть стальной.
ГипроНИИГаз видимо в замешательстве, отвечать отказываются. Да и не так уж и часто у них вопросы отвечаются (12 февраля 2010, предидущий 16 ноября 2009)
GASPAR
сообщение 20.3.2010, 9:12
Из: Неважнобург
Давайте помыслим логически - для чего вообще нужен футляр на выходе из земли? Ответ: для защиты от механических и корррозионных повреждений стального трубопровда на выходе из земли. Полиэтиленовый футляр предохранит изоляцию от воздействия воды, солнца, ветра? Да. Но сам,то- сколько простоит? Механические повреждения? У частного дома их практически не будет, а вот у какого-то ввода , где рядом к примеру выезд у арки, из гаража - там возможно... Покапаюсь в письмах - у меня хде-то был ответ на этот вопрос от уважаемых smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:10
